Telahärveli "Telanator T-800" -Projekti
Tekant verkkokaupasta löytyy muistaakseni 1,8 metrinen kaasuvaijerin rakennussarja, sellaisesta tehtiin joskus moffet ajoneuvotrukkiin uusi kaasuvaijeri
1,8 metrinen vaijeri tuli mukana tuossa temu-polkimessa, sitä on nyt jatkettu x metrimäärä. Pitää olla hatusta heitettynä varmaan jotain 2,5 - 3,0 metriä tuota vaijeria että saa kivasti laitettua sen.
Eikö ollu Unton Tiimarissakaan ?
Ei tullu nyt niin tarkkaan vielä tutkittua / kyseltyä. Mutta Fixuksella ei ollu ainakaan, sieltä otin tuon vaijerin korjaussarjan mistä sain vaijerin pään/lukon tuolle vaijerille. Mutta pitää tuota kaasuvivusto -hässäkkää vielä rakennella, ei ole hyvä nyt noin.
Vaikka Moposport tai Tuontitukku
Tänks. Tuolta taidan tilata, otan reilusti niin ei jää sitten pituudesta kiinni ainakaan. Eikä näköjään ole hinnalla pilattua tuo vaijeri eikä kuorikaan.
Hetken tänään työpäivän päälle askartelin lisää peltejä hyttiin. Kiinnittäminen jäi puolitiehen, kun tuo temu-tuliainen korkkasi :virne:
Eli, markalla saa markan juttuja. Pätee edelleen herran vuonna 2025. Pitää katella joku youtube -pätkä ja apinoida paras tyyli pultti-prikka -virityksistä. Ja jos jossain vaiheessa kattelis kunnolliset pihdit sitten tuohon tarkoitukseen.
Näytä liitetiedosto 156659
Näytä liitetiedosto 156660
Toimisko tuo vielä jos tuon kierteen vaan rällättäisi pois ja hitsaisi kierretangon/pultin tilalle?
Voi olla, tai en oo tutkinu minkälainen tuo osa on että jos tekis uuden tilalle ite kokonaan. Mutta siis kyllähän tuon kapistuksen se "yleinen habitus" kuitenkin aika sellainen rihkama -tyyppinen on.
Joskus noissa kiinanromuissa on käytetty semmosta kuttaperkka -metalliseosta että ei niihin saa mitään edes hitsattua kun sulavat alta pois...
Eikös tuo tuosta purkaannu aika helpostikkin pois kun pyörittää tuon päätymutterin auki?
Purkaantuu purkaantuu. Ei vaan kiinnostanut pätkääkään eilen tutustua tuohon sen enempää :virne: Alko sutimaan tyhjää, ja kun vetäsin tuon pois niin jaaaaha, kierteet lähti kotio. Ja niin minäkin. Valot pois hallista ja kotia kohti.
Taitaa ne paremmat toimia vähän eriperiaatteella. Eli vedetään tuota kierre osaa, ei kierretä sitä. Samoin kuin pihdeissä.
Kyllähän kätevä kaveri tuon korjaa.
Näytä liitetiedosto 156693
Saahan kaiken korjattua. Pitää nyt katsoa vaan miten priorisoi asiat. Kaikkeen värkkäilyyn kuluu yllättävän paljon aina aikaa.
Versus se, että pulttikikalla kiristelen muutamaan paikkaan niittimutterit paikalleen ja mietin tuon työkalun korjaamista myöhemmin, tai tilaan kunnollisen.
Nyt kun siis tarkoituksena kuitenkin olisi mahdollisimman nopeasti saada tämä projekti siirrettyä paikasta A paikkaan B.
Ihan kohtuudella onnistui tuolla menetelmällä tuo niittimuttereiden laitto. M6 pultti, siihen prikka, M8 mutteri ja toinen prikka. Sitten niittimutteriin sisälle tuo pultti, pidetään avaimella M8 mutterista kiinni ja M6 pultin päästä soitetaan ruuvivääntimellä. Vähän arpapeliä tuo että miten kiristyy, kun tuonne putken sisälle ei luonnollisestikkaan näe. Pari jäi liian löysälle, niitä piti kiristellä uudestaan. Ja yhden pultin katkaisin kiristäessä. Mutta anyways, sain tänään tuon hytin alaosan pellin kiinni sekä hytin sivut.
Nyt mietinnässä vielä se, että pitäisikö tuohon oviaukkoon tehdä matala kynnys vai ei :Häh:
Konepeltiä mallasin paikalleen myös kun siirsin koneen odottelemaan, nyt tulee taas viikon tauko tämän kanssa näpertelyssä…
Konepeittoon täytyy tuota pakoputken reikää vähän suurentaa, ja muutenkin vielä vähän mallailla koko peittoa paremmin kohdalleen.
Mielestäni olin jo tässä vuosien varrella tehnyt tuohon pakoputken reikään rosterisen reunuksen/kehyksen, mutta eipä sellaista ole noista romuläjistä tullut vastaan :virne: Ja ihan hyvä että ei, koska tosiaan joutuu isontamaan tuota reikää. Niin uusiksi olisi sekin mennyt joka tapauksessa.
Ainiin, tuli tuossa @Mika 82 lähettämä paketti jo viime viikolla, mutta en ole ennättänyt sitä nyt testailemaan. Paketissa on siis veneen ohjauskaapelia/vaijeria, mitä olisi tarkoitus testailla nyt tuohon vaihteenvaihtoon. Tuo tuonne tekemäni vivusto vaatii joka tapauksessa viilaamista ja säätelyä, niin sama nyt testata tuota vaijerihommaa. Saisi sitten tuon vaihteenvalitsimen sijoiteltua vapaammin tuonne hyttiin myöskin.
Mulla oli lidlin APPssä vielä 5€ alennus noista. Piti hakea. Kokeilin ja ne toimi ainakin yhden kerran. Ihän hyvä vaikutelma jäi.
En tiedä, ovatko kunnolliset, mutta kenties edulliset. Youtuben Lidlin mainoksessa näkyi Parksiden niittimutteripihdit. Ovat kai nyt myynnissä tai kohta.
No pitääpä tutustua. Olis tarkotus hakea liiteristä myös semmonen pikkunen ristiviivalaser. Kuulemma ihan hintasekseen ok. Niin eiköhän se perus taulujen ripustamiseen riitä.
Niin samalla reissullahan nuo sitten ostaisi molemmat kun käy maalikylällä. Pitääpäs vähän googlettaa.
Tuleeko telanaattoriin taulujakin :oops:
