Telahärveli "Telanator T-800" -Projekti
T3 volkkarissa ois semmoinen lattian alla oleva poljin vivusto joka vetää vaijeria suorassa. En nyt löydä kuvaa siitä.
Tuttavan omavalmistehärpäkkeessä on kaasupoljin rakennettu niin että polkimen likellä niveltä lähtee nivelöity liukupala eteenpäin, kaasuvaijeri on kiinni tässä liukupalassa.
Eli joku 30-50 millin leveä Upalkinpätkä, takapäähän saranoitu kaasupoljin, joku matka polkinen saranasta on saranoitu polkimen pohjaan palikka joka liukuu siellä Upalkin sisällä eteenpäin kun poljinta painetaan, tähän palikkaan on kiinnitetty kaasuvaijeri.
Juu, mutta nyt tosiaan hakusessa jos löytyis valmis/puolivalmis kikkare mitä soveltaa 👍
Perkules, olis monennäköstä osumaa googlella, mutta kaikkia yhdistää se että shipping from: United States.
En tarkemmin töissä kahvitunnilla katsonut mitkä noita möi, mutta onko Rockautossa? Sieltä ainakin tulee melkoisen hyvin tavara.
En tiiä, ei oo itelle tuttu tuommonen Rockauto ennestään...Onko se siis jenkkiläinen firma? Tulee varmaan aika mukavasti postikuluja, sitten tulleja maksettavaks ja lisäks kestää varmasti aika kauan... :mrgreen:
Ei kovin älyttömästi rahtikuluja tule ja kun klikkaa että hoitavat tullit, ym. niin ei tarvii niistä huolehtia. Sen verran edullinen rahti, että jenkkiautojen osat on pääosin selvästi halvempia kuin Euroopassa. @Heku ainakin on tilaillut sieltä osia ja muistaakseni Summit Racingiltakin myös.
Rokkiautossa on outo, että joillain osilla on kallis rahti ja toisilla melko halpa. Ja jos useamman tuotteen tilaa, niin pitää seurata rahdin hintaa tilauksessa. Niillä on monta varastoa ja jos joku tuote onkin eri varastolta, lähtee se omana lähetyksenään eri rahdilla.
Just tänään tuli Rockautolta tilaus perille. Rahdit on joo vähän mielenkiintoiset, jos saa kaiken keräiltyä niin että tulee samalta varastolta niin voi olla tosi edullinen. Nyt tuli kaksi pakettia, rahti näytti olleen n. 38 euroa. Summitilta on kanssa joskus tilannut mutta rahdit on pienellekin tilaukselle paljon kalliimmat.
Sieltä kun klikkaa "Pre-Pay Customs Charges" niin tullit ja verot maksetaan tilauksen yhteydessä ja paketti tulee suoraan ovelle. Tuon tänään saapuneen tilauksen tein viime viikon maanantaina, parhaimmillaan 4 päivässä tilauksesta on paketti ollut perillä.
Ja toki sieltä yleensä tulee vielä verstaan jääkaapin oveen magneetti. Niiden keräily on Jeeppiin liittyvä sivuharrastus. :D
Kaksi kertaa tilannut.
Ekalla kerralla tuli tuotteet ja vieläpä melko nopeasti.
Toisella kerralla sai vähän tapella. Sain jopa lähetystunnuksen, minkä mukaan tavara oli menossa ihan muualle (Suomeen kyllä). Pienen väännön jälkeen palauttivat rahat.
Tuossa tapauksessa oli kyllä se, että ex-appiukko ei ollut hoitanut asiaa xx päivän sisällä tilauksesta, oli siis kulunut jo useampi kuukausi siitä tilauksesta kun hän pyysi minulta apua asian hoitoon. Sähköpostissa olleet request linkit eivät toimineet koska päivämääräraja oli tullut umpeen.
Useampaan kertaan laitettiin perusteellinen yhteydenotto sähköpostilla asiakaspalveluun, ei tullut koskaan vastausta (ja jooooo roskapostit yms tarkastettu kyllä). Rahanpalautus-requestiin ei myöskään koskaan reagoitu. En muista tekikö hän sitten luottokunnalle tuosta ilmoituksen ja saiko rahoja takaisin. Pari-kolmesataa oli kyseessä tuossa.
Mutta sivuilla luki jotain että asiakaspalvelu on teihin yhteydessä 2-6 päivän kuluessa tms, niin ei ainakaan nuo lupaukset pitäneet paikkaansa missään määrin. Niin sen verran epäileväinen olo itselle jäänyt tuota puljua kohtaan, että en sielä viitsi kyllä mitään tilata.
Temun tilaus tuli, äkkiseltään vaikuttaa tuo pedaali ihan pätevältä tähän tarkoitukseen. Varsinkin hinnan osalta. Perjantaina tuli ja en vielä muuta kerennyt kuin paketin avaamaan ja viskaamaan varastoon odottamaan asennusta. Pitäisi tuohon mersun pumpun kylkeen tehdä jonkinlainen vipstaaki mihin vaijeri kiinnitetään. Puuttuu nuo osat tuosta pumpusta itsestään, ei ole muuta kun tappi mikä törröttää pumpun kyljestä.
Kävin myös miettimään, että miten noita kopin pintapeltejä kiinnittelisin. Ja tuli nyt sellainen ajatus, että käyttäiskö noita tuollaisia niittimuttereita...Saisi tarvittaessa irrottaa pellit. Ja tässä vaiheessa ei ollut tarkoitus vielä puhdistaa ruosteita / maalata, niin sen takiakin olisi hyvä että ei ole ainakaan hitsaamalla nuo pellit kiinni. Ja, tiivisteet (ihan nauha/metritavara) ajattelin laittaa väliin myös sitten.
Aikaisempaa kokemusta ei kylläkään noista niittimuttereista ole :virne: Ja sitten, että kannattaa/tarvitseeko olla teräksiset niittimutterit (meinasin joko M6 tai M8 laittaa) vai kävisikö alumiiniset? Teräksisen asentaminen varmasti vaatii työvälineeltä enemmän, ja jos on ihan manuaalisesti puristettava työkalu niin saattaa vaatia voimaa ihan jonkin verran...Perinteisillä pop-niiteilläkin tarvitsee isompien teräksisten poppareitten kanssa olla kunnon pihdit tai muuten saa laittaa reilusti jatkoa kahvoihin...
Ja onko tuossa sitten edes teoriassa mitään merkitystä sillä, että teräksiseen runkorakenteeseen asentaisi alumiinisia niittimuttereita?
Näyttäis olevan noita paineilmalla toimivia niittimutteri -työkalujakin noilla halpasivustoilla ihan ok hintaan...Siitä en sitten tiedä taas että ovatko mistään kotoisin.
Tämmöistä pohdintaa tänään.
Kyllä minä olen pärjännyt niillä aluniiteillä, lähinnä teollisuuden kohteissa. Kerran olen pienillä pihdellä kokeillut teräsniittimutterin puristusta ja kyllä siinä meinaa itku tulla.
Semmoinen huomio noista alumiinisista että älä osta halpahallin laarista halpoja! Ne on oikeasti paljon huonompia. Ostin semmoisen sarjan, jossa M3-M10 kokoja ja kokeilin asentaa ja niistä korkkasi jenka jo niitin asennusvaiheessa, niin linkaisin roskiin kaikki. Wurthin niittimutterit on ainakin olleet hyviä ja niitä saa vaikkapa puuilosta.
Ja tämä on osoittautunut hyväksi laitteeksi 100+ niitin jälkeen. Iskevällä koneella kun vielä pyörittää niin ei tule hiki.
