Tig hitsaus
Onkohan sulla sähköt ihan kunnossa ettei vaan puuttuisi vaihe pistorasiasta tai muuta vikaa... Ei oikein ole todennäköisyyksien mukaista että 3 konetta hajoo peräjälkeen.
Joo, melkeinpä ensimmäisenä tuli mitattua vaihejännitteet ,Everlast oli hajonnut seisoessaan, LHF3 en ole aukaissut, muuntajahan kuormittaa käytännössä vaan yhtä vaihetta niin isommilla virroilla tuppaa roput paukkumaan mutta pitihän se kokeilla...
Ja toki joskus kun muuntaja paukahti tolpassa ja meille tuli vaan kaksi vaihetta niin Savon Voiman neitonen puhelimessa väitti kovasti että kyllä se vika on teidän päässä :virne:
Mulla on Wametan ac/dc, suurin puute on vesijäähyn puuttuminen. Käytin kerran takuuremontissa, tuli takaisin saatteilla että lue sitä ohjekirjaa... Oli etukaasu ja nousuramppi säädetty niin pitkäksi ettei TU20 Kempillä hitsannut mokomaa edes tajunnut tarkistaa...
Onkos sulla tämä wallius wameta, vaikko siitä uudempi digi versio? Sitähän ei taida enää wallius markkinoida, vaan edustus on toisella yrityksellä. Näitä on joskus ollut esillä erilaisissa tapahtumissa, ja olisi ollut koehitsattavissakin. Vaikutti siistiltä koneelta, ja heillä oli ihan referenssejäkin, missä koneita on käytössä. Sen katsoin, että kolvi oli 12 napaisella liittimellä. Suoraan ei taida toiset kolvit sopia, mutta sitä en tiedä millainen homma on tuon liittimen vaihto/onko edes tehtävissä?
Olen näitä koneita seuraillut varmaan yli 10-vuotta, ja tehnyt sellaisenkin havainnon, että käytettynäkin tekevät hyvin kauppansa. Olen työelämässä hitsaillut mustaa ja rst kempin koneilla, ja näissä nämä ovat ainakin miellyttäviä. Tykkään kempin flexlite polttimestakin. Kempit vaan ovat käytettynäkin hyvin arvokkaita ( monet yli 2k), ja kaikki eivät ole edes siististi pidetyn oloisia. Työelämästä tiedän, että osassa on ollut korttivikaa (taitaa olla nykyisissä inverttereissä useammankin merkin "murhe").
Everla... koneessa kiinnostaisi kokemukset tästä uudesta jälleenmyyjästä. Koneet tulevat käsittääkseni rapakon yli, siis tämän pienemmän helsingin edustalla olevan:) Näistä vihreistä koneista on jenkkien käyttökokemuksia YouTube täynnä, ja ihan näyttävät saumaakin ammattimiehet sillä saavan aikaiseksi. Lisäksi koneesta on tullut uusi typhoon valovirta malli, joka myöskin kiinnostaisi. Tämä tässä palstallakin useasti mainittu tubettava ammattimies on arvostellut mostin valovirta lankakoneen, ja kehui kovasti. Samalla valmistajalla on myös tig, josta ei hirveästi ole netissä infoa. Tubessa löytyy muutama puolalainen video, jotka ovat ilmeisesti suunnattu pikemminkin markkinointiin, kuin koneella hitsaamiseen.
-Nakertelija
Itsellä tällainen sherman merkkinen kone ollut reilu pari vuotta. Toiminut moitteetta. Kahden albee argon pullon verran hitsattu. Kovin paksua tuolla ei voi hitsata kun valovirtakone, mutta omiin kevyempiin hommiin ollut hyvä. Löytyy kattavat säädöt ja pulssitoiminto. Vakiopoltin melko kolho mutta siihen tottuu.
-Nakertelija
Uudempi, Weldi on markkinoija ja sieltä suoraan ostin. https://weldi.fi/tuote/wameta-tig-200-ac-dc-pro tuollainen.
Hanat kaakossa mallilla tiputtaa virtaa mikäli syöttöjännite tippuu liiaksi, testailin puikolla roikan päässä niin tuli huomattua...
Mittasit varmaan kuormitettuna 🫣
Uuden tuvan leivinuuni työnalla, muurari tarvitsee näköjään sepän kaveriksi.
Kuvassa tuhkatilasta hormiin kulkeva häkäputki, hormiliitos tuli uunin sivulle joten tein ryssänvinkkelin.
Veti hieman sisäkurviinpäin, mutta tigillä oli helppo antaa kuumat ulkokaarteelle.
Osaatteko sanoa millainen projekti on muuttaa esim 4-napaisella liittimellä oleva wanha, mutta hyvä kempin poltin sopivaksi esimerkiksi 12/5/7 napaiseen liitäntään? Näissä nykymarkkinoiden koneissa, kun on montaa eri vaihtoehtoa liittimelle. Olen ainakin kovasti tykästynyt tuohon kempin polttimeen mikä minulla on, ja lisäksi se ei ole ollut kovalla käytöllä.
-Nakertelija
-Nakertelija
Ei ole iso homma. Pitää vain tietää, mikä piuha kytketään mihin napaan. Tyypillisestihän tiggikahvoissa on vain painonappikytkin ja kaksi piuhaa.
Onkos @jusape lla vielä se Timcon tiggi? Kuis iso se on? Yks vaihe? Kuis ison sulakkeen vaatii? Toki muutkin saa vastata.
Ainakin tuolla puikkolaitteella 160A virtaa kun porottaa pari 4mm puikkoa niin 16A nalli laukeaa. Tuskin yli 180A virtoja edes pätkittäin pystyy pitämään. (Tossa siis 160A max mikä täällä)
Saman tekee myös Kemppikin... Ei se virta tyhjästä synny...
Tuo 1-vaiheisen virta oli yksi syy että päädyin aikoinaan nEverlastiin kun sitä sai 3-vaihekoneena.
Olishan sellainenkin ollut vaihtoehtona.
Mut hintataso taitaa pompata hiukan.
Ite en ole tigissä viel tarvinnut kuin jonkin 110-115A maksimivirtoja, joka kyllä tulee tuostakin ongelmitta 16A propun takaa.
AC:lla ja alumiinilla on usein semmoiset 130A ja joskus menty yli 200.
Mulloli ennen Agan 150A 2-vaihekone niin emäntä tuumas et nEverlast on parempi kun ei enää vilku keittiön valot. :)
Ite lähinnä noita traktoreiden turbotus / välijäähyputkia tuolla tinannut, niin ne materiaalipaksuudet pysyy melko ohuena....
