Mikä neuvoksi otsikon mukaisen sahan käyntipulmaan? Käynnistäessä lähtee hienosti tyhjäkäynnille ja ottaa kierroksia tosi herkästi. Hetken käyttelyn jälkeen kone uuvahtaa siten, että käy joutokäyntiä, mutta kierroksia ei lähde ottamaan. Ikään jokin tulppaa kierrokset. Ketjujarru ei ole mennyt päälle. Sitten kohta ei käy joutokäyntiäkään. Ei lähde sitten vaikka miten nykisi. Oireet toistaa itseään kun saha on huilannut jonkin aikaa, toisen sanoen seuraavana päivänä lähtee taas käyntiin, mutta oireet palaavat.
Sahassa oli aiemmin käynnistysongelmia, mutta seuraavat asiat tehtiin: vaihdettu ilmansuodin, polttoainesuodin, kaasarin kalvot ja sytystulppa. Pakoputki purettu ja moskat kopisteltu pois. Lähti taas käyntiin ja kaasarin olen saanut säädettyä niin, että käy tosiaan joutokäyntiä ja lähtee ottamaan kierroksia. Sitten alkaa ekana kuvailtu temppuilu.
Joku aika sitten huomasin myös, että H-ruuvista oli jousi hävinnyt. Varmaan sillä kerralla kun se tuli ruuvattua niin auki, että pudotessaan jousi oli lähtenyt lätkimään. Onneksi löysin ruuvin, mutta en tajunnut jousen hävinneen. Varaosakaupassa löydettiin miljoonalaatikosta Stihl-kaasrin säätöruuvin jousi. Kävi tuohon partnerin walbro-ruuviin ihan hyvin.
Käytettynä tuli hommattua pöllin pätkintään. Toki on vanha saha, mutta ekat käyttökerrat toimi moitteettomasti ja jopa todella hyvin. Tauon jälkeen tuli tosiaan käynnistyksen ongelmat.
