McCormic B-275 käynnistysongelma
Viestiketju osiossa 'Traktorit' , aloittaja Scyyb, 12.2.2018.
  1. Scyyb
    Scyyb Tulokas
    12.2.2018
    1
    0
    Ilmeni tuossa vanhuksessa joku aika sitten käynnistymisongelma. Edellisellä kerralla kone oli lähtenyt kylmänä suurinpiirteen nollasta omin voimin. Seuraavalla kerralla, kun tänne etelään tuli sitä lunta pari viikkoa sitten, ei sitten millään. Tähän mennessä tuo on lähtenyt todella hyvin käyntiin oikeastaan tilanteessa kun tilanteessa.
    Oireet suurinpiirteen kuin olisi sammutusvipu päällä. Apuvirralla ja starttiavulla saatiin sitten käymään.Kun ongelma ilmeni, kone oli lämmin (lohkolämmittimessä). Tällä hetkellä ei lähde ilman että sumauttaa sieraimiin brakecleeneriä. Tällöin lähtee, ja käykin ihan hyvin eikä savuta. Tosin olen ollut huomaavinani, että röpöttäisi välillä ikäänkuin ei saisi polttoainetta tarpeeksi. Samaten kierrokset ei nouse niin reippaasti kuin ennen.
    Tähän mennessä vaihdettu hehkut ja suodatin, sekä tarkastettu naftalinjat että aine kulkee. Pitäisikö vikaa haeskella suuttimista vai pumppupuolelta.
    Ja tulikohan tuo hajotettua tuolla starttisumutteella.
  2. jusape
    34 553
    2 045
    Kenties syöttöpumppupuolelle viittaisi, että starttikierroksilla ei jaksa esipainetta nostaa.
    Ensihoitona nyt vaikka tankin tyhjennys ( jotta saadaan selvyys polttoainemäärästä ) ja tähän määrään 5% 2-T öljyä ja tovi ajoa.
  3. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    1 104
    274
    Emmää mitään tiedä mutta venttiilin välykset?
  4. jusape
    34 553
    2 045
    Tuskin 2vko seisokin aikana itsekseen tilanne siltäosin paljoa on muuttunut ?
    Kyllä pumppupuoleen viittaisi, jos oireet on "ikäänkuin sammutus päällä starttaisi "
  5. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    125
    4
    Täällä samanlainen peli ja tuli mieleen että suuttimet on voinu mennä tukkoon,taavissa teki toisinaan talviseisokin jälkeen juurikin sen,eipä enää keväällä lähtenykkään käyntiin kun suuttimissa roskia/vettä,ne kun purki ja putsaili niin toimi monta vuotta.
    Toinen syy voi olla se että nyt on märkään aikaan kertyny vesi jonnekkin kohtaan ruiskupumppuun ja jäätyny sinne eikä anna ainetta suuttimille,tuon näkisi jos saisi laitteen lämpimään.
    Niin kai käsipumpulla kun ilmasit se pumppu tuotti hyvin ainetta?, semmonenkin kävi Taavissa että ei lähteny käyntiin niin olikin siirtopumppua käyttävä tappi kulunu lyhyeksi eikä se liikuttanu kalvoa enää.
