Nuffield Universal Four kunnostusprojekti
EDIT: nimeltä mainitsemattomalle henkilölle pistin taas juu vähän palautetta :virne:
Kinasin sen kanssa Nuhvin venttiilien asennussyvyydestä. Uudempi korjauskirja sanoo, että venttiilit koneistetaan vähän syvemmäle kanteen koska myöhemmissä nokka-akseleissa on jyrkemmät nokat. Jos laitetaan sellaisella nokalla varustettuun lohkoon kansi jossa venttiilit on kannen tasalla niin on olemassa mäntäkosketuksen riski. Koneistamo teki mun kannen uudemman ohjeen mukaan mutta EDIT: nimeltä mainitsemattoman henkilön mielestä se oli väärin tehty kun oli "alkuperäisen " ohjeen vastainen. Aivan turha yrittää selittää yhtään mitään kun "alkuperäinen suomenkielinen" kirja on aina oikessa.
Sitten se esittelee kuvaa männistä joissa on venttiilien kuvat. Syynä on kuulemma liian löysät venttiin jouset.
Vai olisko sittenkin venttiilien asennussyvyys....
Vanhoissa ( four / 460 ) oli venttiilien "owerlap" ( samanaikainen aukiolo poisto/imutahdin vaihteessa ) 5/5 astetta, ja sitten ainakin 384 leukussa se on 7/7 astetta
"Nuffield Universal Tractor Issue 1.35405
A camshaft having improved cam profile and different valve lift was introduced on OEA engines at Engine No 66336.
The modified camshaft , which has 3/32in wide shoulder machined on its threaded end for identification purposes, may be used as a replacement for the early-type camshaft, in which case the valve seat must be carefully recut to give the increased valve stand-down, using the valve seat cutting tool listed on page A32."
Sitten on kuva jossa venttiilin asennus syvyys on 0.508 - 0.762mm kun vanha ohje oli pyrkiä kannen tasoon.
Ei sen kanssa voi keskustella mistään.
Kerhon aikoina jo hyökkäsi kimppuun, aina on ite oikeassa.
Ja ne -50-60 luvun , senaikaiset käännökset huoltomanuuaileista teknisine sanastoineen, ja mittoineen ( tuumista pilluntarkasti milleiksi muutettuna ) on kaikkine sen aikaisine sanakäännöksineen hälle Raamattuakin pyhempi asia.
Ei kait hankala puheenjohtaja ole kuin yhden vuoden ongelma? Tai jos jossain yhdistyksessä säännöissä on määrätty pitempi puheenjohtajakausi, niin sitten on pitempi, mutta ei sellaista yhdistystä ainakaan itselle tule mieleen. Tuskin hankalaa kaveria enää seuraavana vuonna valitaan puheenjohtajaksi.
Ei kait hankala puheenjohtaja ole kuin yhden vuoden ongelma? Tai jos jossain yhdistyksessä säännöissä on määrätty pitempi puheenjohtajakausi, niin sitten on pitempi, mutta ei sellaiata yhdistystä ainakaannitselle tule mieleen. Tuskin hankalaa kaveria enää seuraavana vuonna valitaan puheenjohtajaksi.
Se pesti ei kelpaa muille kun tietävät että se nyky puheenjohtaja on kuitenkin rivi jäsen ja varmasti Yhtä hankala🤣
Eipä sillä ole kuin yksi ääni kokouksessa. Saa helposti karistettua kaikista luottamustoimista pois, ellei sillä hankalalla tyypillä ole omaa aktiivista kannattajaklaania ympärillä. Säännöt yleensä antaa sitten melko laajatkin mahdolliuudet kurinpitotoimiin, mikäli hankala kaveri meinaa kukkoilla sääntöjen vastaisesti tai vaikka omalla käytöksellään "kiusaa" muita. On ennenkin jaettu osallistumiskieltoja yhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan, jos niissä ei ome osattu käyttääntyä.
Tuo ainakin vuosia sitten ajoi esitystä, että peejii olisi 2 vuotta kerrallaan ( kuten kuulemma on muutamissa muissakin yhistyksissä, joissa hää on mukana )
No, eipä varmasti saanut esitykselleen kannatusta yleisessä kokouksessa. Vai oliko tuo hallituksen esitys? Eli hallitiskin on puheenhphtajan takana. Ja tuollainen yhdistyksen säntöjen muutos ei yleensä ole edes yhden kokouksen päätettävissä. Ja jos hankala kaveri on, niin tuskin enää jatkokaudelle äänestettiin johtoon tai sitten ei jäsenistö ole vaivaantunut saapumaan edes yleiseen kokoukseen äänestämään. Silloinon taas turha valtaan asioista
Takaisin asiaan.
Olen sivusilmällä seurannut että syöttäpumpun huohotinputkesta ei ole tullut aikoihin tippaakaan nestettä. Ei öljyä eikä löpöä. Tuumasin, että onkohan siellä mitään märkää sisällä. Lorautin täyttötulpasta desin öljyä. Mulla on siinä ylivuotoputkessa pieni muoviputeli keräämässä mahdolliset roiskeet.
Puteliin kertyi ajon aikana tasan se desi minkä lisäsinkin. Haisee öljylle eikä oikeastaan ollenkaan naftalle.
Eri puolilla nettiä on viimeaikoina kinattu siitä että "kuuluuko" vanhoihin Minivac-pumppuihin öljy kun niissä ei ole täyttötulppaa ja niiden sanotaan olevan diesel-voideluja. Tämä mun empiirinen koe kertoo, että ei sinne alakertaa ihan lorisemalla dieseliä päädy jos elementiti eivät ole väljät kun kerran ylivuotoputkesta ei ole aikoihin tullut mitään sinne muoviputeliin ennen kuin lisäsin öljyä. (Joka siis tuli kaikki ulos....)
Saisinko pyytää, että tämä aloittamani ketju joka kertoo yhden ja ainoan Nuffield-yksilön uudelleen syntymästä pidetään sellaisena.
Tein itse virheen kun menin mainitsemaan syyn miksi poistuin EDIT: eräältä toiselta foorumilta enkä haluaisi, että näiden asioiden ruotimista jatketaan nimenomaan tässä ketjussa.
Vänkäämiselle voisi perustaa ihan oman mielenkiintoisen langan.
Ping @borg
Ja EDIT: erään toisen foorumin ongelmat ratkotaan siellä, ei täällä.
