Ajoa tulee 100-150 h vuoteen, niin ei aiheuta muita toimenpiteitä kuin öljynvaihtoa. Ystävällä on ikää jo 70 v., niin ei yli viittätoista vuotta enää veneile.Elementit kuluneet siis.
Kentoleella pääsee kuiteski aika nopeesti maahan vakka kone sammu, paatilla ei maakosketukseen ihan heti välttämättä, riippuu tuulen suunnasta ja voimakkuudesta....Veneessä on samoja piirteitä kuin lentokoneessakin. Jos kone sammuu kesken reissun, kettumainen työntää loppumatka.
Väärinkäsityksen välttämiseksi lisään vielä, että kirjassa neuvotaan tekemään kaikki kannet uudemman ohjeen mukaan koska ei voida tietää kumman nokka-akselin kaveriksi kansi päätyy."Nuffield Universal Tractor Issue 1.35405
A camshaft having improved cam profile and different valve lift was introduced on OEA engines at Engine No 66336.
The modified camshaft , which has 3/32in wide shoulder machined on its threaded end for identification purposes, may be used as a replacement for the early-type camshaft, in which case the valve seat must be carefully recut to give the increased valve stand-down, using the valve seat cutting tool listed on page A32."
Sitten on kuva jossa venttiilin asennus syvyys on 0.508 - 0.762mm kun vanha ohje oli pyrkiä kannen tasoon.
