Sehän on tollanen jousipakalla oleva laitos, liekö vaihteiston R eteenpäin vaihteiden 1 ja 2 välistä oleva koputtelutaajuus ?
Tod.näk venäläinen alasin. Niistä paha sanoa ennen kuin testaa laakerinkuulalla mutta voi olla täysin käypä peli. Hinta ainakin on halpa, 100€
https://www.tori.fi/pohjois-karjala/Alasin_50kg_53052143.htm?ca=13&w=3
Laakerinkuulalla testataan alasimen pinnasta kuinka kova se on. 20-30cm korkeudesta pudotetun kuulan pitäisi pompata helposti takaisin käteen. Jos ei pomppaa niin pinta on pehmeä ja ei oikein sovellu takomiseen.
Joutuu sitä kättä varmaan alaspäin laskemaan. Tai sitten on vihdoin ikiliikkuja keksitty.
Kävin kattomassa alasinta omaan käyttöön, oli hitsattu alasimen vastepintaa tai sen reunoja.
Mutta tuleeko siitä edes jonkunlainen?
Hitsaamalla niitä korjailevat juu. Kovapuikkoa pintaan. Kuulin vaan että ei kannattais kovimpia puikkoja niihin hitsailla kun ne ei tahdo kestää kiinni ja sitten kun lähtevät irti niin pieninä palasina yleensä ja lujaa kohti silmiä..
Joo kyl tollasesta pikkulapiosta, jossa kääntö ei toimi ja moottorissa jotain hämärää, sekä ikää jo 28v, vuosimallia -90, on 3000€ +ALV, liikaa...
Saattaa se toimintatonni , vaiko Onni, jos toinenkin mennä korjuuseen, et toimii.... max 2000e kones....
Kaverilla oli vuokralla muutama vuosi sitten tota kokoo oleva pikkukaivuri. Loistovehje tehdä talonpohjia kun ei parantunut öljyjä kuumaks päästää kun alko lämpösenä tehot häviään käännöstä. Oli vähän pumppu sohlo. Käännölle ja puskulevylle oli oma pikkupumppu.
