Ei leima takaa liikkuvuutta. Leiman saamiseen se tosin lienee väliaikaisesti hetkellisesti välttämätöntä......no ei sitä turhaan kannata kippailla tienpäälläkäänvai meinaatko että leimas niin voi hyvällä mielin seisottaa
Niin pitää sen kipattuna. Mullakin oli Lolvossa varmaan kolme kuukautta koppi nurin, just vasta viime viikolla kippasin alas.Mitäpä sitä koppia turhaan siinä pihalla seisoessa kippailemaan...
Siellä kipatussa kopissa on huono käydä vemputtamassa rattia ja päristelemässä tuulilasi limassa...Niin pitää sen kipattuna. Mullakin oli Lolvossa varmaan kolme kuukautta koppi nurin, just vasta viime viikolla kippasin alas.
Alustava ajatus muodostui nyt tällaiseksi:
Näytä liitetiedosto 115326
Ei ole oven tiellä, ei ole hallintalaitteiden tiellä, ei ole ikkunoiden edessä, ei juurikaan haittaa nousukahvan käyttöä. Saa inan vielä vaikka eteenpäin. Toi oli ehkä helpoin, nopein ja paras toteuttaa, taidan käydä niputtamassa, nyt tulee vielä letku ulos etupuskurin raosta. Takapäähän tulee siis testinippa, joka haistelee 2-piirin paineita.
Ajattelin tuohon laittaa vielä jonkun dymo-tarran jos löydän ja vetää myös palasen mustaa teippiä mittariston painemittarin päälle, mallia "älä usko".
Ex. työpaikalla kun auto tuli huoltoon ja eräät totesivat jonkun olevan rikki, ja eivät viitsineet korjata, niin kirjoittivat vikamuistioon, "Korjattava VÄLITTÖMÄSTI seuraavassa huollossa." Ja noita merkintöjä riitti...
Tuli tuosta dymo tarrasta mieleen, että on meidän korjaamolla kovassa käytössä. Joku menee rikki tai epäkuntoon. Yksi vaihtoehto olisi korjata vika. Se vaan on melko vaivalloista, melkeimpä työtä.
Toinen vaihtoehto on tulostaa "ei toimi" tarra, liimata se kojelautaan ja tadaa, homma valmis. Helppoa ja halpaa.
@Nuhvi63 Tämä mun FL220 (FL6) on siis perus daycabbia hiukan pidemmällä lepo-ohjaamolla ja cabiini on siten isompi ja painavampi. Käsittääkseni perusmallissa ei ole tunkkia mutta näissä hiukan pidemmissä on.
Mut siinon isompi sakasti.Kyl Seiskavollessa ainakin oli tunkki myös pystyhytin kanssa.
Onhan Ategossakin kippipumppu, jos on yhtään isompi koppi. Tuossa lyhyessä ja matalassa ei ole. Toisaalta ei pitäis olla edes hankala kipata, jos kaikki on kunnossa ja kopin takaosaan ei ole ruuvattu paljoa lisäpainoa. Sama se on muuten muissakin merkeissä, ei mun FL Lolvossakaan ole kippipumppua.
Kyllä siinä silti jotain ikävää on kun Fh Volvon korkeaa koppia kaataa ja se saavuttaa sen kuolokohdan jonka jälkeen ei tartte enää pumpataNo, tuossa meillä käytännössä tyhjä hytti ja alusta asti ollut helvetinmoisia ongelmia tuon kippaamisen kanssa. Kyllä niissä autoissa missä meillä on kippipumppu, on ihan varovaisesti arvioiden vain noin 99% helpompaa työskennellä hytin kippaamisen kanssa.
Että joo, jos kaikki on kunnossa niin toimii, mutta kyllä mielestäni silti vähän paska systeemi tuo on.
Ettei olis enneuni?Mersu on moottori sammuneena poikittain Vihdintiellä Konalassa neljän ruuhkassa ja koitan saada koppia nurin...
Ei tuolla ees pysty jos boksi on ehjä. Mutta sen verran iloissaan oli hopuset, että kyllä niitä on vähintään tehtaan lupaamat.Kuka sitä startti päällää ajelee..
Tai se kun kuskinpuolen lukitukselle menevä letku on rikki![]()
