Kuorma-auto
Tila
Alustava ajatus muodostui nyt tällaiseksi:
Ei ole oven tiellä, ei ole hallintalaitteiden tiellä, ei ole ikkunoiden edessä, ei juurikaan haittaa nousukahvan käyttöä. Saa inan vielä vaikka eteenpäin. Toi oli ehkä helpoin, nopein ja paras toteuttaa, taidan käydä niputtamassa, nyt tulee vielä letku ulos etupuskurin raosta. Takapäähän tulee siis testinippa, joka haistelee 2-piirin paineita.
Ajattelin tuohon laittaa vielä jonkun dymo-tarran jos löydän ja vetää myös palasen mustaa teippiä mittariston painemittarin päälle, mallia "älä usko".
tietääkö ketään mistä saa parhaiten ostettua uutta raskastakalustoa. esim rekan nuppeja ja perä vaunuja.
ihan näin tulevaisuutta ajatellen kyselen kun on vähäsen firma suunnitelmia tulevaisuudessa.
vuosi pari sitten (pahimpaan komponentti pulan aikaan) ku viljakuskin kaa juttelin, niin se sano että sillon jos uutta scaniaa ois halunnu nii tilauksen ois voinnu panna sisään mutta tarkkaa hintaa tehdas ei suostu kertomaan kun valmiin auton voi saada joskus 1-2v päästä ja siinä aikana komponenttien hinnat voi muuttua vaikka miksi. Ts jos ihan uutta uutta haluaa, nii kannattaa varautua aikasta pitkään odottelu aikaan.
käytettyjä on jonkun verran nettikoneessa, mutta sen verran vähän että on niille parempikin markkinapaikka jossain olemassa (en tiiä missä)
Ihan hyvin se ahtaa:
Kevyellä paikoillaan jarruttelulla saattaa tippua johonkin 9.5bar ja normitaso on tuossa tasan kympissä. Tää ehti olla jo hetken sammutettuna eikä jarruttelujen jälkeen muutenkaan kympissä. Tuli vasta myöhemmin mieleen, että epäilijät epäilkööt niin nopeasti alarappuselta kurotin vähän tuonne suuntaan kännykameralla...
Tällä asennuksella ei kyllä vielä konttorille mennä. Täytyy pari kohtaa reitittää uudestaan kun ei oo oikein hyvä. Lisäksi pitää hukata pari metriä letkua, tätä samaa settiä kun pystyisi myöhemmin hyödyntämään taka-alustan testinippoihin ja takajarrujen testinippoihin jos tulee tarvetta vianetsintään, mitta on siihenkin aika soppeli.
Tää oli muuten nyt se aikaisemmin vuotanut pönttö, missä mittari on nyt kiinni. Pitää koittaa vilkaista huomenna iltapäivästä lukemia. Vanhalla tankilla tästä nipasta ei irronnut pihaustakaan OM:n käyttöä seuraavana päivänä. Nyt siellä oli vielä sen verran painetta maanantain jäljiltä, että oli vähän vaikea saada testinippaa alulle - mut mittari ei kyllä sen jälkeen näyttänyt mitään minkä olisi voinut havaita.
1.5 vuotta tilauksesta scanian alustassa kestänyt pari vuotta takaperin.
Sellanen noissa kaupoissa on että pystyy alkuvaiheessa peruun jos toimitus menee noin pitkäksi. Scanian myyjä oli kaverille kertoillut että ennen kuin runko numero määritetään pystyisi peruun ennen seurauksia. Tollasta tapausta oli kaverille hiljattain kaupiteltu.
Tila
