4G LTE nettiyhteys ja antennit
Onkos ketään viritellyt passiivi antennia, ja halavalla? Partekin sivuilla oli, että normiantenneista voisi saada toimivan?
Edit:
Öööh, siis partcoa tarkoitin.
Tässä kun parikin megaa, etenkin uppikaistaa riittäisi ja ettei tartte mennä heinäpellolla puhumaan. Kaupallisia toki on mutta mutta, helppo ei houkuta :propää:
Kysymys siis kuuluukin, onko ylipäätään mahdollista parantaa sisätilan signaalia ilman minkään sortin aktiivilaitetta, antenni - - - >antenni virityksellä? Mökille kun ei tule kun aurinkosähkö, eikä muutenkaan huvittaisi kikkailla invertterin kanssa, aina kun kaipaa nettiä.
Noita antennista toiseen piuhalla kytkettyjä passiivisia pareja käytetään kai lähinnä silloin, kun rakennusmateriaalit haittaavat mobiiliverkon kenttää. Kun talo on kuin Faradayn häkki, eikä signaali pääse kunnolla sisään ja ulos.
Signaalin vahvistamiseen en kuitenkaan oikein usko. Ratkaisu voi toimia silloin, kun ongelma on seinissä ja ikkunoissa, mutta tuskin auttaa muuten.
Sitä vaan meinasin, että katonharjalla signaali on selkeesti parempi, jos sen saisi tai edes osan siitä siirrettyä alas?
No ei juri tuosta mallista, mutta vastaavanlaisesta on. Siitä ei ollut mitään havaittavaa apua pelti-paroc hallin sisäpuolen signaaleihin, ihan sama minne sen ulkoantennin pihalla vei. Ja hallin ulkopuolella siis oli todella hyvät yhteydet, 4G 100Mb+
Thanks, kovin ne mainostaa tuossa ilmossa, että olisi laatu antennit, mutta voipi olla, etteivät toimi noikaan. Noi olis kyllä kohtuu halvat jos vaan vähänkin auttaisi. Yleensä kyllä halvalla ei saa hyvää.
Mökillä joskus gsm/edge aikaan testailin diy-versiota tuollaisesta. Ei sillä kuuhun menty, mutta sai nyt antennin vintille yksinkertaisen ulkoverhouspaneelin taakse/ikkunalle & ylemmäs, ja valmiilla putkella sitten alakertaan (tyhjä puhelinpiuhan putki). Kyllä se siis selkeästi paransi tilannetta. Meidän mökillä ei oikein kiinteisiin asennuksiin uskalla lähteä kun on ukkosten kanssa vähän sellainen on/off paikka, eli joko ukkonen kiertää, tai sitten se jää päälle hukkaamaan energiansa päästäkseen etenemään.
En nyt ihan hintansa arvoisena tuota tuotetta kyllä pidä.
Onko kellään kokemusta tästä:
Tuossa ei oo myyjä uskaltanut edes laittaa passiivista gainiä eikä kaapelinhäviöitä julki. Piiska monopolit ja luvataan yltiöpäinen kaistanleveys niin ei ihan pidä paikkaansa että kaikilla bändeillä helpottaa. Tuo voi jonkun dB parantaa läpäisyä jos osuu just antennin parhaallekaistalle käytetty toimintataajuus missä modeemi on kiinni. Paras on jos saa kunnon laadukkaan yagi antennin 15-18dbi gainillä erillismodeemiin kaapelilla kiinni. Puun vaimennus on matskuissa se pienin. Kännykkään sitten vaikeampi ja uplinkin viilaus vielä vaikeempi. Myös luurin vaihto voi korjata tilanteen.
Tässä kohteessa ei ole modeemia lainkaan, eikä sähköä jatkuvaan käyttöön. Tarkoitus olisi siirtää ulkoa katolta löytyvää kohtuu hyvää signaalia sisälle.
Mikä se tällainen härveli on, joka tuossa linkissä mainitaan?
"Ulkoantennin suuntaukseen suosittelemme valitsemaan lisäksi induktiivisen puhelinsovittimen. Se liitetään ulkoantenniin ja pidetään kosketuksissa kännykkään. Tällöin kännykkää voidaan käyttää ilmaisemaan antennin saaman signaalin voimakkuus. Kun suunta on kohdallaan, niin liitetään induktiivisen sovittimen tilalle SMA - SMA sovitin ja sisäantenni."
Oliskos se sitten tuo
Olisiko tästä ratkaisu retkipakuun, kun tuolla syrjäseudulla ei meinaa signaali riittää?
Nyt olen onnistunut toisinaan saamaan datayhteyden, kun kännykän on sijoittanut katonrajaan. Elikä tämän härvelin lisäksi ilmeisesti tarvitsisin ulkoantennin vaikka magneetilla ja pätkän johtoa. Onnistuisko?
Teoriassa kyllä.
Suunta-antenni magneettijalalla ja mastot voit katsoa etukäteen karttaselain.fi ohjelmasta, nää mastokarttajutut ei oo ajantasalla olleskaan....
