Näpäkkä sivu on tuo :peukku: Maston sijainti piti ite laitella, mutta jostakin syystä ne on valmiiksi ihan ulkomuistissa.
Maston koroksi laitoin hatusta 30m (ei mitään hajua) ja oman antennin nykynen korko talonpäädyssä noin 4,5m jolloin tilanne voisi olla seuraava. Elikkä siis pimeellä kelillä pitäisi lähi HD maston valot näkyä tontin korkeimmalta kohdalta, eli maakellarin katolta (älkää edes kysykö, kun en minäkään ymmärrä). Naapurin pusikkoa valitettavasti samalla sektorilla, niin horisontin tarkkailu ei ole ihan aukotonta.
Näytä liitetiedosto 83918
Kyllä tuolla itsekin olen saanut varmistettua sen, että lähimpänä torppaa olevat mastot jää meillä mäen taakse. Kahdesta vaihtoehdosta käytännössä valittava.
Mastoja voi bongailla myös mastokartasta. Kartassa saattaa olla tieto maston korkeudesta tai sitten ei.
Tuostakin puuttuu korkeus juuri sen tärkeen tikkarin kohdalta, onneksi on kuitenkin tien toisella puolen toinen, johon korkeus on ilmoitettu. Silmällä sanoisin että molemmat 40m ja jos omaa korottaisi himpan, niin virtuaalitodellisuudessa näyttää aika hyvältä.
Tämä toki tarkottaa sitä, että maston valo tulisi näkyä siittä perunakellarin päältä, ainakin jollakintavalla. Valitettavasti erihätäsen testaamisen estää tarve kääntää talon perustuksia myötäpäivään, taikka antennitelineen varren jatkaminen.
Sitte on muute otettava huomioon sellanen ihan pikkuseikka, että ihan välttämättä se tukari ei oo siellä maston päässä....
Kuis noitten tukiasemien lähetys, lähteekse aina joka suuntaan vai onko siinä reuna-alueita. Tuossa lähimmässä tolpassa on käsittääkseni kolme peiliä, tuleeko siinä kumminkin välissä heikompaa yhteyttä.
Höh, en nyt saa millään päähän mikä kartta oli, kyllä nekin on dokumentoitu. Jos ei muu auta, niin käy ite piippailemassa cellmapperilla miten toimii ihan oikeesti.
Tässä Kroksin verkkoparaboloidiantennissa on varsin huteran oloinen tuo keskellä sojottavan putken kiinnitys. Epäilyttää, että talviaikaan tuo harava kerää nuoskalunta niskaansa ja nuokkuu kohta maata kohden.
Olen mietiskellyt, miten tuon voisi tukea ja ensin ajatuskoneisto ehdotti joitakin ohuita lasikuitutankoja vinosti tukemaan tuota putkea. Niitä ei kuitenkaan ole ihan joka kaupassa ja hinnakkaitakin saattavat olla. Lisäksi pitäisi vielä keksiä, miten niiden päät kiinnitetään.
Mutta sitten pälähti Mieleen varsin edullinen ja helppo ratkaisu. Otetaan isohko muovinen suppilo ja halkaistaan se pituussuunnassa yhdeltä sivulta. Muljautetaan se putken päälle. Porataan reunukseen reikiä ja kiinnitetään niistä nippusiteillä heijastimen verkkoon. Putkiosan voi teipata takaisin torveksi.
Onnistuisikohan 4x4 MiMo yhdellä lautasella ja kahdella Kroksilla tällaisen kanssa? https://www.satshop.fi/triax-flexi-block.html Hiukanhan tuossa mennään keskilinjasta sivuun, mutta pysyisiköhän nuo riittävän lähellä?
Tämä päätyi kokeiluun asti. Halusin ensin testata, kuinka paljon penaltya tulee tuosta keskilinjalta poikkeamisesta. Vain yksi vastaanotin siis kiinni ja testiin.
Ainakin RSRP tippui. Pudotus n. 85 dBm -> 95 dBm.
Alku ei vaikuttanut kovin lupaavalta, mutta se ei pelaa joka pelkää. Lisää häntäkaapeleita laatikkoon ja toinenkin Kroksi käyttöön.
Kroksien välissä on jonkin verran hajurakoa. Pitää kokeilla vielä siirtää noita lähemmäksi keskilinjaa. Tulevat tällöin vielä lähemmäksi toisiaan, mikä ei ehkä ole hyvä asia? Voihan noita vastaavasti kokeilla kauemmaksikin toisistaan.
Kahdella Kroksilla palattiin suurinpiirtein samalle RSRP-tasolle, mitä yhdellä vastaanottimella (12.12 n. klo 16.00). Muista signaaliarvoista on vielä huono sanoa mitään, talvinen sunnuntai ilta on ehkä verkon ruuhkaisinta aikaa.
Uusi antenniharrastaja ilmottautuu.
Kiitokset ensialkuun erittäin tiedontäyteisestä foorumista ja threadista.
Oma kohteeni sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Polvijärvellä. Kiinteistö on vaimon lapsuuden kotitila maaseudulla. Nykyään palvelee viikonloppujen ja kesälomien viettopaikkana.
Elisan mastoon matkaa 5,45km. Tällä hetkellä antennina tavallinen neliskanttinen Fujitechin mimo-lätyskä, noin ehkä 7,5m korkeudessa. Reitittimenä jo lähes teini-ikään ehtinyt Huawein 593.
Yöllä olen saanut 61 megan nopeusennätyksen 4G LTE 1800MHz. Normaali viikonlopun iltanopeus on siinä 30megan kahta puolta. Voi toki tippua alle kahteenkymppiinkin.
Pari kk sitten ostin avatarissa näkyvän puolustusvoimien käytössä olleen 120cm Siemens linkkimaston lautasen. Siihen yritän joskus aikanaan takoa kiinni Kroksin valkoisen purkin kunhan se Venäjältä minulle saapuu. Ajanpuutteen vuoksi Kroksi varmaan nyt talvella menee kiinni tavanomaiseen 80cm offset-peiliin. Katsotaan Siemenssiä sitten myöhemmin.
Myös Huawein 818 reititin on ostettu.
Kysymys.
Mikä tehtävä tuolla TP_Linkin splitterillä on tuossa Huawein reitittimen kyljessä?
-terv. Arto
