Tuossa on jotain tuttua.Ja sääsuojaksi roskapönttö.
Otin vapauden kopioida tuon Huawei-modauksen kuvat myös tähän ketjuun, etteivät vallan katoa yleiseen kohinaan. @AHL , onko sinulla kuinka pitkä matka tukiasemaan? Millaisia siirtonopeuksia olet saanut?
Elisan toistuvan vian (1800 MHz tippuu päältä pois) takia piti vaihtaa DNA:han. Sen antennit osoittavat vähän vikasuuntaan, mikä näkyy huonona uplink-nopeutena. Elisalla se oli parhaimmillaan 48M, nyt paras on jossakin 20 paikkeilla. Downlink toimii parhaiten yhdistelmällä 1800+2600 MHz, sillä tulee parhaimmillaan 150M paikkeilla. Hitaimmillaan putoaa siitä puoleen.
Alunperin tähtäsin Zyxelin LTE-7460 ulkomodeemilla DNA:n mastoon, joka on n. 4.8 km päässä, ei näköyhteyttä. Sisään virtasi parhaimmillaan varmaan lähelle 100 Mbs, mutta ulospäin parhaimmillaankin jäätiin alle 10 Mbs. Tällä pärjäsi tällöin, mutta sittemmin etätyön myötä upload piti saada paremmaksi.
Testasin vajaa parisen vuotta sitten Iskran jotain antenneja Huawei 5186:lla DNA:lla ja Elisalla, mutta tulokset olivat huonoja. Nuo testit pitäisi ehkäpä tehdä uudelleen, verkon erilaisina ruuhka-ajankohtina sekä nykyaikaisemmalla modeemilla. Tuolloin kuitenkin Elisa teki hyvän tarjouksen liittymistä ja matkaa Elisan tukiasemaan oli vain 1.8 km (ei näköyhteyttä), joten jotain oli yritettävä.
Internetsistä oli löytynyt jossain vaiheessa vinkkejä satelliittilautasella 4G-yhteyden pyydystämiseen ja idea vaikutti mielenkiintoiselle. Mastosta vieläpä löytyi 1800 MHz joten tuumasta toimeen.110 cm lautanen tilaukseen, antenni venäjältä ja Zyxeliin N-liittimet.
Näytä liitetiedosto 80471
Näytä liitetiedosto 80472
Valmiista toteutuksesta ei nyt kuvaa löytynytkään. Tällä kokoonpanolla kuitenkin Elisan liittymästä saavutettiin tavoitteet, ruuhkattomaan aikaan n. 100/40 Mbs. Mastoon ilmestyi myös 2100 MHz, joten B1 + B3 CA combolla mentiin. Ruuhkassa ilta-aikaan download tippui 10 Mbs tienoille, mutta tuon kanssa pärjäsi. Signaaliarvot olivat huonot, ilmeisesti talo jää juuri kahden keilan väliin. Yhteys kuitenkin toimi hyvin, kunnes Zyxeli alkoi menemään itsestään tehdasasetuksille ja jäi jumiin muutamia kertoja ym. Jostain syystä myös kesän aikana upload tippui 10 Mbs tienoille, liekö verkon puolelle tehty jotain muutoksia.
Toiveikkaana ostin sitten tuon Huawei B818:n. Kyseinen laite on kohtuullisen hyvässä maineessa ja toivoinkin hiljaa mielessäni että tuo toimisi omilla antenneillaan niin hyvin, ettei ulkoisia edes tarvittaisi. Turha luulo.Testasin Elisan, DNA:n sekä Telian, yksikään ei pärjännyt tuolle aiemmalle lautasviritykselle. Siispä kuoret auki ja turasin sen tuonne pihalle kotoa löytyneillä tarvikkeilla.
PoE-splitteri.
Näytä liitetiedosto 80476
Kokeilin tätä viritystä ensin modeemin pienten antennien tilalle, mutta tämä ei tuntunut toimivan kunnolla. Sittemmin kytkentä on muutettu isompien sisäisten antennien tilalle.
Näytä liitetiedosto 80475
Elisa ei toiminut edelleenkään yhtään paremmin uploadin osalta. Samassa mastossa oleva Telia sen sijaan antaa sisäänpäin parhaimmillaan n. 100 Mbs (100 Mbs liittymä) ruuhka-aikaan tippuen pariin kymppiin. Ulospäin virta on pysynyt n. 40 Mbs tienoilla. Toki testiä on ollut vasta muutama päivä. Telialla ei ole kuitenkaan kuin B3 korkeammilla taajuksilla tarjolla, matalempana olisi 800 MHz ja 700 Mhz. B28 olisi vieläpä hyvillä signaaliarvoilla, mutta tuon B818:n CA combot Telialle ovat huonot, joten ainakin toistaiseksi tuo saa olla noin. Jos CA combot paranevat, kannattaisi ehkä kokeilla jotain pyydyksiä millä päästäisiin B3, B20 ja B28:in kiinni. Tuossa B818:ssa on 4x4 MiMo, joten olisihan se hienoa olla 4 haravaa tai kaksi ristipolarisaatio-paneeliantennia tms.
Joskaan en tiedä mitä mimoja ja CA comboja tuo tukiasema tukee, saati miten tuon saisi selville. Harava-mallin Iskroissa myös arveluttaa huhut ongelmista sateella.
Voisin veikata että jos käytettävissä on radiokaistaa ja aikaa määrä X, ja käyttäjiä ja sitämyöden kysyntää olisi ajanhetkellä enemmmän, niin on järkevämpää siirtää siitä kaistaa uploadista dl:n puolelle, kun se enempi vaikuttaa siihen keskivertokuluttajan 4k netflixiin. Tulee vähemmän palautetta...
Ja onkohan myös niin että jos sen radiolinkin täyttää netflixillä, se on operaattorille halvempaa kuin ylöspäin menevä vaikkapa videoneuvottelu, kun ensinmainittu tulee omasta verkosta cdn-tölkiltä ja monistuu N:lle käyttäjälle, jälkimmäinen on helmpommin ulkoverkkoon menossa, ja uniikka dataa joka sitten näkyy hiukan enempi operaattorin kustannuksissa.
Tässä ilmeisesti sama tuote, mutta pienemmällä paraboloidilla:Nytpä löytyi Aliexpressistä tuo venäläinen kauppias, jolta aikoinaan tilasin Kroksin. Tuolloin löysin sen Ebaysta.
https://www.aliexpress.com/store/5400083
Löytyy myös isokokoista verkosta tehtyä paraboloidiantennia yhdysrakenteisella säteilijällä. https://www.aliexpress.com/item/1005001898033779.html?pdp_ext_f={"sku_id":"12000018055067102","ship_from":"CN"}&gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=6ececee0-32f4-4140-86f3-5f4331ad61c5&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_518133082.1
Näyttäisi olevan Kroksin tuote, mutta teettävät tuon Kiinassa.
Mikä kulma tossa antennissa on?Itsellä on nyt autonperässä yks tollainen mikrotikin LHG LTE6 ( https://mikrotik.com/product/lhg_lte6_kit ) matkalla jossain kohtaa veljelle katolle. Viitisen kilsaa siellä ois Elisan 1800M tukariin, tai sit suurinpiirtein saman verran toisessa suunnassa olevaan Telian 800M versioon, jossa nykyinen Huawei omilla antenneillaan lienee kiinni. Äkkifiilis on että kaista ei tukarilta oo tukossa vaan tuolla toi radiotien signaalitaso rajoittaa enemmän, eripäin kuin kotipaikassa jossa pöytäantennillakin saa lähimmästä tukarista 800M kaistalla täyden linkin, mutta se on iltaisin ihan tukossa.
Tuli nyt vielä otettua toi halvempi jossa on vain satanen ethernet, kun nykytilanne on luokkaa 20/2 josta on vielä ton puitteissa hyvin varaa parantaa. Sit kun vähän laittais lisää rahaa niin sais gigaportilla olevan version https://mikrotik.com/product/lhgg_lte6_kit
Noissa mikrotikeissä on se kiva puoli että noi on täysin konffattavissa olevia reitittimiä, eli saan tonne antenniin vpn-clientin ajoon ja etähalllinan sitäkautta turvallisesti. Eikä tarvi näissä vetää senttiäkään antennikaapelia häviöineen.
