3D-tulostus
Yritän piirtää Fusionilla hammasrattaita mutta tollanen ilmoitus tulee,
aikasemmin on onnistunut.
Mitä nyt teen väärin?
Failed:
Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Omistaja/AppData/Roaming/Autodesk/ApplicationPlugins/GFGearGenerator.bundle/Contents/GFGearGenerator.py", line 2401, in notify
newComp = root.occurrences.addNewComponent(adsk.core.Matrix3D.create()).component
File "C:\Users/Omistaja/AppData/Local/Autodesk/webdeploy/production/dc17ef0089c4e594bf5a4bf81f553cd441924ebc/Api/Python/packages\adsk\fusion.py", line 46923, in addNewComponent
return _fusion.Occurrences_addNewComponent(self, transform)
RuntimeError: 3 : Failed to create component: Part Design documents can only contain one component, please add this Part to an Assembly to add multiple components.
Tuo liittyy varmaan siihen Fusionin vasta tulleeseen päivitykseen, jossa uutta tiedostoa tehtäessä valitaan tehdäänkö osa, kokoonpano vai hybridi. Ratasgeneraattori ei ole yhteensopiva nykyisen Fusionin kanssa.
Joo, ei onnistu Part Design osiossa mutta Assemply ja Hybrid kyllä.
Ihme päivityksiä missä ei pysy mukana...
Kokeilin 3D skannausta...
Joo, painin näiden ikuisten netti ongelmien suhteen tässä osoitteessa, 4G tarkoittaa neljä megaa ja 5G viis megaa...
Joo. Aika napakasti ampui Bambu omaan jalkaansa. Hauska nähdä miten ne meinaa tuon pelata loppuun. Ilmeisesti osa alkuperäisestä linjauksesta on toistaiseksi vedetty takaisin.
Bambu ämpyilee taas. Koettaa rajoittaa lisenssiä, jota ei ehtojen mukaan saa rajoittaa.
Louis Rossmann vääntää asiaa rautalangasta ja kertoo, ettei kannata. Kokeilkaapa haastaa.
Hyllykiskoa seinään, niin tulostin tuollaisen kohdistusjigin reikäin paikkojen merkkaamiseen. Kuuden millin puikko ja muoviin tulostettu magneetit sisään. Pysyy nasakasti paikoillaan kiskossa vaikka hyllyttäisi kattoon.
Kiinalainen mekaniikkasuunnittelija oli tuon trukkipiikin korvakkeen mallintanut hiukan hauskasti. Tulostin sapluunan jolla sain piirrettyä oikean muodon. Mallintamiseen pari - kolme minuuttia. Kymmenen minuutin tulostus, jonka aikana sain piikit työpöydälle ja työkalut valmiiksi.
Näytä liitetiedosto 171090
Näytä liitetiedosto 171091
Näytä liitetiedosto 171092
Onko noin tarkka paikka, ettei mahdu liikkumaan jos pyöristyssäde on tuon verran eri?
