Ååppeli astra 1.9riiseli.
Säästää näköjään pari saturaista jos uskaltaa tilata brittien ebaysta kovan vauhtipyörän:
https://www.ebay.ie/itm/174175812703?hash=item288daffc5f:g:YNkAAOSwF0BfFukM
Näytä liitetiedosto 99573
Auto tarvitaan ajoon mahdollisimman pian niin ei jouda briteistä tavaraa oottaan saati että osaisin tilata:facepalm:. Kyllä minä sinne alkuperäistä vastaavan vauhtiksen laitan uskoisin sen kestävän ne kilometrit mitä tolla kotterolla meidän käytössä tullaan ajamaan.
@Janski Tuliko sulle uudet pultit vauhtipyörään? Ellei, niin laita lukitetta asennettaessa. Öljynpaine tulee ainakin Alfan sukulaismoottorissa sinne pultin taakse. Loctite 243 lienee sopiva.
Uusilla pulteilla tuli niin toivottavasti pitää. Ainaki ne pultin reiät menee läpi joten ainaki roiskeita tulee. Olipa muuten lattia oloissa oma hommansa vetää vauhtipyörä momenttiin:hui:.
Juu, niissä uusissa pulteissa on tiemmä lukite valmiina. Sen takia ne kai pitäis vaihtaakin.
Niin se vaan ååppeli omin voimin tallista vääntäyty ulos:eek:. Käyntiin sain sen ja alle kuulostelin niin semmonen vittumainen helinä kuulu:kiroaa:. Minä kuitenki sen napistelin kasaan ja lähin koikalle niin kotipihasta ei enää helinää kuulunu:eyepop:. Jännällä että heliseekö taas kylmänä. Kytkin pakettiahan minen sinne uusannu ku levyssä hyvästi pintaa ja asetelmaki hyvän näköinen paine laakeri oli loppunsa edellä niin sen vaihdoin.
Kotterossa on talven aikana ilmastointi menettänyt jäähdytys kykynsä totaalisesti.
IMG_20220708_101207_532~2.webp ilmastoinnin kennon päässä ton näköinen möhnä. Onkohan toi suora vastaus ongelmaan ja saadaksesi kylmäkoneen toimintaan hanki uus lauhdutin kenno?
Päntiönään sitä pitää siirrellä ku minä oon 190cm pitkä ja emäntä on 160cm lyhyt. Tjaa jakkaraan menevät johtimetko siellä osaa katketa tai jotain?
Ei katkea. Siellä penkin alla on oranssi liitin. Siinä hetkellisesti kasvaa ylimenovastus, kun penkkiä siirtää. Normaali vastusarvo sille virtapiirin osalle on 0,3-0,4 ohmia, jos se käy 0,7 ohmissa, niin bagin valo syttyy. Nämä arvot luettu Opelin Tech 2 järjestelmätesteriltä. Bagin valo on siitä ikävä, ettei sammu itsestään, vaan on aina kuitattava. Korjattiin noita paljon heittämällä liitin kuikkaan ja tinaamalla johdot yhteen.
Elikkäs pitäs jakkara siirtää ennen ku pistää virrat päälle:raaps:. Mullahan se on pakko siirtää rouvan jäljiltä ensimmäisenä ku ei muuten saa etes avainta virtalukkoon mutta rouvalla se menee toisinpäin. Pitäs se opcom hommata niin sais ite kuitattua ja jeesusteltua tuota. Ei olis kalliskaan muttaku viimeisimmällä tutkimisella näytti vaativan XP järjestelmällä olevan tietsikan:rolleyes:
Uskaltaako sen liittimen käyttää noin vaan auki? Akun kenkä irti.....
Tuossa on varmaan etuovissa törmäysanturit, joiden johto menee poikki saranan kohdalta.
XP:n voi asentaa virtuaalikoneeseen, saattaa usb/bluetooth toimia tai olla toimimatta :rolleyes:
Kokeilu ei maksa senttiäkään, aikaa vaan.
www.virtualbox.org
