Oottele puoli tuntia ennen erikoisoperaatiota.Uskaltaako sen liittimen käyttää noin vaan auki? Akun kenkä irti.....
Ei tarvitse akunkenkää irroittaa. Kyllä se järjestelmä periaatteessa on ihan lepo, kun virrat pois, mutta ei sellainen pieni kahvitauko ole liioiteltu toimenpide.Uskaltaako sen liittimen käyttää noin vaan auki? Akun kenkä irti.....
Älä suihki mitään crc:tä. Korkeintaan puhdistusspray. En ole tuota puhdistamista harrastanut, kun se ei lopulta poista ongelmaa. Uusii vian joskus. On käytetty niitä kutistesukallissia jatkoabikoita, joissa tina sisällä. Näin toimittu valtuutetun huoltokorjaamon nimissä. Enkä sano etteikö vika voisi jossain muuallakin olla, mutta kokemuksesta 99% näin.
.Ei katkea. Siellä penkin alla on oranssi liitin. Siinä hetkellisesti kasvaa ylimenovastus, kun penkkiä siirtää. Normaali vastusarvo sille virtapiirin osalle on 0,3-0,4 ohmia, jos se käy 0,7 ohmissa, niin bagin valo syttyy. Nämä arvot luettu Opelin Tech 2 järjestelmätesteriltä. Bagin valo on siitä ikävä, ettei sammu itsestään, vaan on aina kuitattava. Korjattiin noita paljon heittämällä liitin kuikkaan ja tinaamalla johdot yhteen.
. Yx harmaa kahden johdon liitin ja sitten pirun pitkä sarjaliitin johon tulee suojakuoren sisällä johtoja nippu
Tuossa on varmaan etuovissa törmäysanturit, joiden johto menee poikki saranan kohdalta.
XP:n voi asentaa virtuaalikoneeseen, saattaa usb/bluetooth toimia tai olla toimimatta![]()
Kokeilu ei maksa senttiäkään, aikaa vaan.
www.virtualbox.org
No en muista H Astraa ulkoa, mutta poikkeuksetta kaikki turvalaitteiden liittimet ovat olleet oransseja.En minä nää mitään oranssia liitintä. Yx harmaa kahden johdon liitin ja sitten pirun pitkä sarjaliitin johon tulee suojakuoren sisällä johtoja nippu
Se oranssi liitin on sen liitinkamman sisällä. Siihen liittimeen menee oranssi johto.En minä nää mitään oranssia liitintä. Yx harmaa kahden johdon liitin ja sitten pirun pitkä sarjaliitin johon tulee suojakuoren sisällä johtoja nippu
Soitappa Avitukselle Atk-huolto 0401686044 ja kysäse mitä maksais kone johon saa opcomin kiinni (onko usb vai sarjaportillinen laite, tarvii sanoa) XP käyttiksellä....sano vielä että Jukka käski kysäseen....Mun tietsikan käyttö taidot tolle osastolle on -100 niin jää virtuaalit rustaamatta
Mutta joka tapauksessa siellä ei ole sullakaan juuri nyt vika päällä. Se valo jää vaan palamaan, kun kerran on poikkeaman havainnut.
Se on parempi ajatus.Näkeekö sen vikapaikan testerillä? Jos minä käytän sen jossain tsekattavana
Nollaa valon, voi pysyä pitkäänkin pois. Airbagit kyllä toimii, vaikka valo palaa. Se valo jää palamaan, jos havaitsee pienenkin ohimenevän häiriön. Ei kuittaa itseään pois, vaikka mitään ei olisi vuoteen.
Alumiininiitti ei lopunviimein ole kovin vahva. On vähän väljistynyt, niin sitten kyllä hakkaantuu nopeasti poikki. Teräsniittiä tilalle ja jos on väljät reiät, niin poraa isommaksi ja paksumpi niitti tilalle.
Eli laitettu ne mitä sattuu ensimmäisenä käteen osumaan. Tai sitten niin kuin ex. työkaveri laittoi joka paikkaan alumiininiittejä, kun oli kevyempi puristaa käsipihdeillä eikä ilmakonetta viitsinyt hakea.laitettu halpis niitit
