Veneiden moottorit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Roope
Ei noissa isoissa koneissa liikaa varmuuskertoimia ole, etenkään mallisarjan suurimmissa. Kevyt kun pitää olla ja pienikokoinen vedenvastuksen takia. Vielä arempia on perävetolaitteet, kun pienehköä perää saattaa pyörittää useiden satojen heppojen ja tuhannen newtonin diesel. Vetolaitteen ylävaihde on kaikkein kovimmilla, kun ei ajossa ole edes vedessä, että jäähtyisi. Monet onkin laittaneet patopaineella toimivia vesiputkia jäähdyttämään sitä.
Pikkukoneissa, siis joissain 5-10 heppaisissa lienee pääasia, että jotain on. Niissä en ole kulumia nähnyt. Isoissa sensijaan on hammaspeikko usein kylässä käynyt. Jotenkin muistelisin, että Honda ja Tohatsu halusi vitosta, muihin kävi nelonen. Tai siis ainakin niitten orkkisöljyt on GL5.
Kaveri kun myi baylinerin, niin katteli että seuraavana kesänä ostaja kyseli jollain palstalla vetolaitetta. 5 tonnin paatti ja yksi 300hp diesel ja liu'ussa veikkaisin olevan 70-80% olevan käytössä. Kovilla on varmasti rattaat.
Auttaa jonkun verran, kun kavitaatiolevyyn laittaa sellaiset putket tai rst peltikulmat, mitkä ajossa roiskuttaa vettä ylävaihteen päälle jäähdytykseksi.
En noita enduroja oo livenä koskaan nähnyt. Tääkin oli Eestin kilvissä, ainakin traikku. Eikä Suomessa taida saada rekisteröityä ilman pikku fuskua?
Näytä liitetiedosto 104361
Sama huvivenedirektiivi Virossakin on voimassa, ei pitäisi siellä sen helpommin maahantuonti ja rekisteröinti onnistua. Toki maan kulttuuri on erilainen, onko siellä minkälaista valvontaa rekisteröinnille tai maahantuonnille ja onko vastaavat viranomaiset miten tarkkoja asioista tai jopa sopivasti asiat neuvoteltavissa.
Pari ropelia kävin ostaa tuohon 20hp koneeseen. Toinen ihan samanlainen, kuin hajonnut ropelli (9 7/8x 10 1/2) ja toinen kiville ajettu, 12" halkaisijalla tuli kaupantekijäisiksi.
Ei se vaan jaksa uudella ropellilla mennä, yksin tosi laiskasti lähtee liukuun ja liu'ussa kierrokset korvakuulolla alempana ja vauhtia vähemmän.
Nyt en muista uuden ropellin lukuja ulkoa, 10 tai 11 tais olla nousu.
Tohatsun trimmisylinteri antaa moottorin lasketua hiljakseen omia aikojaan. Tilanne on pysynyt samanlaisena jo useamman kesän, eli koko sen ajan mitä vene on minulla ollut. Käsittääkseni sen ei kuulu laskeutua. Mikä voisi olla ongelmana? Yritin googlettaa trimmiin jonkinlaista korjaussarjaa, ei tunnu olevan tai en osaa etsiä. Irtonaisena on ilmeisesti saatavilla joitakin osia, pitäisi vaan tietää mitä hankkia.
https://yumbo-jp.com/en/catalog/out...2-00221038-5/808-POWER+TRIM+&+TILT+(NEW).html
https://yumbo-jp.com/en/catalog/outboard/tohatsu/tohatsu-2003/M50D2-00221038-5/808-POWER+TRIM+&+TILT+(NEW).html
Nyt menee arvailuksi, mutta oliskohan jompikumpi venttiili, eli osa 5 tai 6 joka saattaisi vuotaa? Toki trimmisylinterin männässäkin voi olla ohivuotoa.
Joo, jotain tuollaista itsekkin mietin. Lähinnä ajattelin jos noissa on joku tavanomaisesti hajoava tiiviste jonka osaisi ennakolta hankkia.
Kato ihan ekana, ettei vapautusventtiili ole jääny puolitiehen joltain huoltohemmolta.
Pitää tutkia. Vene tosin mökillä auraamattoman tien perukoilla ja siten jää tutkimiset keväämmälle.
Nyt olisi sopiva hetki tilata osia, tietäisi vaan mitä tilata.
Tänäänpä oli spekiaalimpi yamaharojekti tallilla. Onneks oma rooli ei ole omistaja eikä korjaaja:D Mitä nyt vähän vakain käsin santaajalla koneistin. 200heppanen V6 vuodelta 2008, ei nämä ole kovin ikuisia. Pakokanava sisältäpäin mätänee ja häviää ja puhalsi rikitiivisteen välistä vesipuolelle pakokaasut.
Pirraamisen jälkeen kaveri vaan rappasi tigillä tavaraa.
En olis uskonu että tuosta mitään tulee. Yllättävän hyvän näkönen lopputulos, välissä koneistusta, kaljaa ja lisää tikkiä.
Omistajalle saatesanoiksi että jos se juhannukseen asti toimii ni sitten ehjänä myyntiin, on meinaan ohutta pidemmälläkin. Uutta lohkoa ei saa varaosan ja muut käytetyt mitkä on menny purkuun on samanlaisia...
Tätäpä kyllä ihmeteltiin että mistä johtuu. Ei ole sieltä suolaveden puolelta syöpyny ollenkaan vaan pakokanava sisäpuolelta. Uskaltaisin epäillä että samanlaiset järvikoneet on yhtä pommeja? Arvovaltainen talliraati päätyi yksimielisen loppupäätelmä että kylmänä käyvä kone ja nykyajan pensa tekee jotain hapanta mikä mädättää pakoröörin. Hyvin mahdollista että ollaan väärässäkin :D
Vai olisko voinut tiiviste pettää jostain syystä, sitten alkanu falskaamaan ja pakokaasu+merivesi sitten tehnyt tehtävänsä?
Suzukit märkänee puhki rikistä pakoputkesta. Kaverille kesällä hitsattiin.
Enemmän veikkaisin jostain johtuvaa sähköparia.
