Rosvojen elämää...
Täytyy vähän tutustua tuohon jutskaan että onnistuuko tuon asennus/säätö meikäläiseltä vai tarvitaanko siihenkin ohjelmistot,lisenssit,bittinikkari,lehmän hermot jne....
Mitä tää tarkoittaa?
"Laitteessa on myös mahdollista säätää automaattinen minimikierrosluku, jotta moottori ei sammuisi kun vaihdetaan tyhjäkäynnillä ykkösvaihteelta vapaalle."
Katkooko toi sytkää joka suuntaan vaihdettaessa?
Luulisin että joo....
Tuo kyttää vaihdepolkimen vipua ja pätkii sytkää silloin, kun vipua poljetaan. Ei tuohon pitäisi kytkin tietoa tarvita(välttämättä). Todennäköisesti tuossa polkimeen asennetussa anturissa on venymäliuska, joka tuossa laitteen nimessä esiintyy.
Jos ohittais, niin miksi siinä sitten olisi toi minimityhjäkäynti vahtimassa sitä ykköseltä vapaalle vaihtoa? Vai vaihtaako joku raakana ykköseltä vapaalle?
Jaa onko siinä semmonenkin....yleensä ostanu tuotteen ja sitten tutkinu mitä tuli ostettua mutta nyt jos tutkis ensin :D
Voihan toi olla ihan toimiva vehje, mutta minua häiritsee tuo ostoskanava-teksti.
Tuossa vehkeen asennusohjeet: https://h24-files.s3.amazonaws.com/247728/1276618-4Ycpd.pdf
Tähän turhaa jupinaa jonka saa jättää omaan arvoonsa...
Esimerkiksi tämä: "Kaikkien sylintereiden sytytyskatko tapahtuu yhtäaikaisesti, mutta sytytys palautetaan tarkoin määritetyssä järjestyksessä Compu Shiftin avulla."
Jos härveli ohjaa kahden puolan jännitettä päälle tai pois. Miten tarkoin määritetyssä järjestyksessä voi kytkeä päälle kaksi puolaa? :)
Tämäkin ominaisuus kiinnostaa kovin: "PQ8 sisältää myös paljon kehutun ”smooth shift”-toiminnon, joka vähentää vaihtotapahtuman aiheuttamaa iskua vaihteistolle ja toisiovedolle (ketjulle) ja näin ollen myös takarenkaan pito säilyy paremmin."
En ihan heti keksi miten pelkästään puolien jännitettä katkomalla tehtäisiin joku "smooth shift".
Niin kuin tohon alkuu kirjoitin, niin laite on varmaan ihan toimiva, mutta en olisi ihan varma, että siitä löytyy noita listattuja ominaisuuksia. Toki kun ne on siihen lueteltu, niin varmasti ne myös persedyno tunnistaa. :D
Voihan tuohon olla melko tottuminen tossu kun hipasee vahingossa vaihevimpstaakia niin alkaa pätkimään :confused:...odotellaan erään toverin asennus/käyttökokemuksia kun saa ahtomopoon kiinni ja testiajettua.
Tossa on se "strain gauge", eli jonkinlainen voima-anturi jolla saa ilmeisesti asetettua polkimen herkkyyden.
Kliktronic nappivaihteet :kouhoti:......:eyepop: :persauki: :( kai niitä jo semmosiakin on että ei tarvii kytkytintä painella ajossa.
Kyl mie luulen et jaksan vaihtaa manuaalina ;)
