3D-tulostus
Homma etenee...
Ostin marketista eilen halvimman webbikameran ja tökkäsin sen tuohon octoprint-raspberryyn kiinni. Nyt näkee verkon yli mitä härveli puuhailee.
Täytyy vielä suunnitella ja tulostaa kiinnike tuolle kameralle, sekä säätää muutenkin asetuksia paremmaksi. Nyt se on vaan 'tilapäisesti asennettu'. :facepalm: (Tietää jo miten tässä taas käy...)
Täytyy vielä suunnitella ja tulostaa kiinnike tuolle kameralle, sekä säätää muutenkin asetuksia paremmaksi. Nyt se on 'lopullisesti asennettu' :kylkyl:
Näytä liitetiedosto 71822
Duoda duoda, tulostimen ohjaimena toimii raspberry suoraanko, vaiko ohjaako jotain arduinoa siinä välissä?
Mulla on rostokki naftaliinissa, ollu melkein aina, kun maapallo ei ollu vielä valmis delta tulostimelle sillon kun sen tein. Prusa oli niin joka suhteessa parempi sillon joskus ainakin, vieläkin kyllä rokkaa :kylkyl:
Tulostin on usb-piuhalla kiinni tuossa raspberryssä. Kosselissa on edelleen oma ohjaimensa ja firmiksensä. Olen nyt tulostellut siten, että raspberry 'striimaa' koodia tuonne tulostimeen. Tohon raspberryyn saa raahattua tulostettavat tiedostot hiirellä pudottamalla.
Curasta lähtee näppärästi tulostus käyntiin kun klikkaa vaan "print over network" :)
Näytä liitetiedosto 71839
Ja mihin se Cura mun tapauksessa lähettäisi? Tulostimessa on USB-portti, joten se syö vähän huonosti tuota networkkia. :)
Aikaisemmin tulostin Curasta USB:n kautta, mutta siinä tuli tulostusjälkeen jotain sotkua.
Tuon raspberryn ajattelin koteloida tuohon Enderin kylkeen, jolloin saan wlan-verkossa olevan 3D-tulostimen - ei tarvitse olla läppäri tai muu päällä ruokkimassa printteriä. Thingiversessä on valmiita malleja tuohon kotelointiin.
Octopi:hin saisi pluginilla asennettua Slic3r:in, niin voisi tehdä g-koodinkin suoraan tulostimessa. Saisi tuohon asennetua PrusaSlicerinkin, mutta se vaatii kai vähän haltijakieltä.
Tuota tyhmä kysymys, kun en itse noista mitään ymmärrä. Onko nuo kaikki 3D-tulostimet rakennussarjoja, joihin pitää viritellä vaikka mitä ihmeellisiä systeemeitä ja lisäohjelmistoja tietokoneen lisäksi? Eli pitää olla vakavasti harrastesuuntautunut tietotekniikka-alalle, että laitetta pystyy käyttämään. Vai onko tuo kaikki harrastuksen hifistelyä paremmaksi? Eli saako kaupasta toimivaa 3D-tulostinta, jonka ohjelmistot ladataan tietokoneelle ja tämän jälkeen laite on käyttövalmis. Olettaen teitysti, että oikeat suunnitteluohjelmat on käytössä. Itselläkin olisi aina välillä tarvetta moiselle värkille, mutta mitä näitä juttuja on lukenut, niin ensin olisi edessä vuosien tietotenkiikan opinnot, ennen kuin laitetta saisi edes koekäytettyä.
Ihan valmiita kapineita saa. Ne tyypillisesti maksavat vähän enemmän kuin nämä harrasteluvehkeet.
Noi Prusat saa tilattua joko valmiiksi koottuna ja testattuna. Tai sitten mallia Ikea, eli koostuu isoista osakokonaisuuksista, jotka pitää liittää toisiinsa.
Tokihan normaalin printterin kanssa tarvitset jonkun kuvankäsittelyohjelman, jolla tulostat. Vähän vastaavasti sitten 3d tulostuksessa tarvitset jonkin 3d:tä puhuvan sovelluksen ja mahdollisesti erillisen ohjelman jolla 3d kuva tulostetaan.
Tokihan kuten aina, voi vetää sen propellihatun päähänsä. Niinhän se oli perinteisessäkin tulostimessa, voit ostaa jotain erillisiä kuva-värikasetteja, paperinkääntö-syöttölaitteita, verkkokortteja, erilaisia kiiltäviä-/mattapapereita valokuvien tulostukseen jne jne.
Ei ole pakko viritellä
Clas Ohlsoniltakin saa ostaa täysin valmiin toimivan 3d-tulostimen. https://www.clasohlson.com/fi/FlashForge-Adventurer-3-3D-tulostin/p/38-8870
Tuossa Flashforgessa saattaa olla omat tulostusmateriaalit, enkä tiedä miten se syö jotain muuta. Mutta materiaalitkin saa samasta paikasta.
Tulostettavaa saa ladata netistä, vaikka tuolta: https://www.thingiverse.com/explore/newest/3d-printing
Kohtuu vähällä rakentamisella pääsee noiden Prusan tulostimienkin kanssa.
Hinta on syy miksi itse kikkailen noiden rakennussarjojen kanssa - toinen syy on sitten se, että saa kikkailla rakennussarjojen kanssa...
Toi tänään postin tuoma tulostin maksoi 170 euroa ja tuo Clasun mylly maksaa 350.
Torissa on ollut myynnissä vaikka noita Flashforgen tulostimia ihan kohtuu hintaan: https://www.tori.fi/koko_suomi?q=3d-tulostin&cg=0&w=3&xtatc=INT-166
Tuossa vielä @LPR :lle kuva tänään tulleesta rakennussarjasta. Ohjeet on yhdellä A3 arkilla. Muutos edelliseen rakennussarjaan on melkoinen, koska se tuli aikanna täysin paloina. Toki tuossa varmaan käyttöönotossa pitää säätää rajakytkimiä ynnä muuta, että ihan napista ei lähde.
Joo. Mulla se menee tulostimelle, tosin joskus bugaa jotain ja joutuu tikun kanssa leikkimään.
Näytä liitetiedosto 71847
Miksei vielä oo mitään ensiprinttien esittelyä ja tuotearviota täällä foorumilla?
Just tulin Panimolta. 1,5h fillarilla ja kolmen vartin äijäjumppa siihen perään. Nyt tässä suihkunraikkaana odottelen uunifetapastan valmistumista. Huomenna iltasella jos ehtis kasaamaan tuon.
Täytyy muistaa että jos haluaa käyttää Prusan asetuksia niin muovit on myös tilattava Prusalta. Suuria eroja eri laatumerkkienkin samoissa muoveissa ja myös eri väreissä
Eikä tarvitse. Prusaslicerissa on vaikka kuinka valmiita profiileja eri merkkisille filamenteille. Lisäksi on yleisprofiilit, joiden kanssa ainakin 3DJaken PLA ja PETG toimivat suoraan.
Pystyisköhän kukaan Kansalaisen tilauksesta tekemään yhtä osaa, luonnollisesti korvausta vastaan? Tai onko mitään firmoja, mitkä kohtuuhintaan tekee 3D tulostuksia ja osien suunnittelua. Ongelma on, että, valmista mallia ei ole. Kyseessä on Mercury 15 hv perämoottorin starttinapin pidin. Se on kahdesta osasta koostuva kappale, minkä väliin painonappikytkin puristuu. Joskus ajansaatossa se on saanut kipeää ja toinen puolisko on lohjennut pois. Toinen puolisko on tallessa, mutta luonnollisesti toisen pitäisi olla peilikuva ja siinä paikat ruuveille, ym. Uutta varaosaa ei saa marmoritiskiltä ja käytettynä on turha etsiä. 90-luvulla ei 15 hv koneita juurikaan sähköstartillla myyty. Tuo moottori oli edesmenneellä tädilläni ja heikkovoimaisena, jo silloin iäkkäänä, erikoistilauksena hän osti sähköstartillisen.
