Ainakin jossain brittisivustolla suositeltiin vaihtamaan jakoketju joskus. Vaikka 30 vuoden välein.Ainaki jakopään koppa on auottu ? Miksi ? Ketjun ohjuri ? antautunut ja jako on sekaisin + tönärit väärässä ?
Nyt, jos milloin, olisi Konekansalaisten yhteisöllisyydestä apua. Joku Rauman läheltä oleva hakis omaan jemman tuon ja kun on ajoa puolin-toisin, niin toimittais koneen @Mika 82 lle. Noinhan mäkin tuon Kubotan koneen hankin. @hessu kävi hakemassa koneen Porista ja keväällä toi Paukkeille.Siistin näköinenhän tuo on päällisin puolin, eikä hinnan kiroissa. Mutta pumppu ja suuttimet puuttuu, tai ei ainakaan kuvassa näy, niin harvassa varmaan tarvitsijat. Jos on ok kuntoinen, niin vaikka kenellä raakavesijäähdytteinen kone loppu, niin sellaiselle hyvä aihio antaa lisävuosia tekniikalle.
Ei kyl millään jaksais raumalle asti ajella.
Jos ton ostaa, koskaan ei tarvi. Jos ei osta, niin tarvii![]()
Käy suosiolla Raumalla, varmaan ainakin joitan osia tuon viidenkympin edestä löytyy siitä toisesta koneesta. Jos et itse ennätä, niin kysele jotain Kansalaista hakemaan kone välivarastoon. Ainakin @Zetka käsittääkseni vaikuttaa Rauman seutuvilla.Päivitystä. Asensin uudet hehkut. Hehkutin ainakin 15 sekuntia ja starttasin. Yksikään sylinteri ei edes yskäissyt. Lämpötila oli noin 7 astetta. Akku oli heikko. Meinasin koittaa toisella akulla, mutta toisaalta tällä akulma majori on vielä lähtenyt käymään, niin en koittanut.
Tilasin puristuspainemittarin. Mielenkiinnolla odotan tuloksia. Oikeastaan toivot, että tulokset olisi heikot. Silloin on selkeä polku, kasiremppa ja männät ja sylinterit työn alle.
Ja mitä jatkltoimenpiteitä tehdään, pitääkö käydä raumalla..
Olen vierestä nähnyt, kun MD2:lla oleva vene hinataan KÄYNTIIN.V-P MD2B
Myynti ilmossa muistaakseni oli mainittu 17 sekuntia, mitä sitten tarkoittaakaan. Koitin irrallaan ja alle 10 sekunnin alkoin kärjen väri vaihtumaan. Ja rinnan tässä kytketty. Olen luullut, että ovat kaikissa rinnan.Hehkujen "toiminta-aika" olis hyvä tsekata irrallaan.
Ja onko siinä hehkut kytketty rinnan vai sarjaan...
6.2d konees ei hehkuaika ollu kuin jokin 15sek -15ast lämpötilassa, tietyntyyppisillä hehkuilla vähemmän, toisenmallisilla jopa 30-45sek......
Lisäksi etukammiokoneen kyseessä ollen, on startin pyörimisnopeus myös erittäin ratkaiseva tekijä.
Muistelisin, että alapään overhaul kit olisi ollut jotain 400€, mutta ei kyllä enää sellaista silmään osunut. Toki siihen en kyllä ryhtyisikään. Mutta jos muutaman satasen sijoittamamalla saisi toimivan ja luotettavan koneen, niin kävisi minulle.No mitä itse katselin tuon moottorin osia, niin std osia ei juurikaan ollut kaupan. Eli männät, renkaat ja laakerit ylikoossa => koneistukset. Toki näin menetellen tuleekin hyvä moottori, mikäli on kohtuullinen aihio.
Mites käykö tuo merivaihde BMC 1800 dieselin perään? Sellaisen voisi vielä jostain Leyland Shepasta löytää.
Kuinka tarkka sitten on tuo hehkutusaika? Että jos menee paljon yli, palaako hehku vai mitä?
Mittasin virrankulutuksen. Alussa 40A, 10sekunnin hehkutuksen jälkeen 30A.
Katselin silloin aikaisemmin ihan mielenkiinnosta noita osia, niin ei mistään osunut silmään std männänrenkaita. Toki sellaisia voi olla, kun eikös tämä moottori ole aika pitkälti sama kuin Leyland 154 (Nuffield 4/25) traktorissa.
Diesel MarinassaToki sellaisia voi olla, kun eikös tämä moottori ole aika pitkälti sama kuin Leyland 154 (Nuffield 4/25) traktorissa.
oli myös tuo kone.Yksittäistä hehkua irrallaan. Pihtimittarilla mittasin nyt kun hehkut paikoillaan, niin 40A ottaa virtaa ja virta laskee mitä kauemmin hehkuttaa. Siis kaikki neljä.Yksittäistä hehkua irrallaan, vaiko kaikki 4 rinnankytkettynä ?
