BMC 1500 diesel
Kyllä se aika paljon iloisemmin 24voltilla pyörii. Ja muutaman kerran taas yskäisi. Hehkutin sitä ainokaista tulppaa noin 20 sekuntia ja sitten sekin paloi.
Jospa veis 3Kw lämppärin koneen kylkeen, ja ehtoosta vielä yksi yritys. Sitten voi olla, että tulee purkupäätös. Tai sitten odotan niitä uusia hehkuja.
Kun jos tähän joku vene tulisi alle, niin saattaisi olla huviveneily kaukana tällaisen koneen kanssa :D
https://photos.app.goo.gl/f1vUgJZukehAHgyd7
Kyllähän toi näköjään käyntiin lähtee ku noin kuiteskin yrittelee
Saako se tavaraa? Pikku ruiskaus pilottia?
Pilotit on loppu, jarrukliineri on loppu :rolleyes:
Kai se jotain haikua saa, kun vaaleaa savua tulee pakoputkesta. Mulla oli suuttimet putkien päässä ylösalaisin, että näki, tuleeko ainetta (että pumppu on ok) kyllä sieltä tuli, mutta ainakin nelonen vuosi liitoksesta niin paljon, että ei tullut. Nyt kun taas ei vuoda.
Sekin kävi mielessä, että olisi säätänyt avautumispaineen hieman matalemmaksi, jos pumppu on jo vanha ja väsynyt.
Nonih.... Seuraava käynnistys liekin jo helpompi.....
Hiukan ehkä kovilta näytti öljynpaineet......
Juu, sitä kanssa meinasin, että kuuluuko olla noin kovat. Mutta ei kai varo umpijumissakaan ole, kun ei mene asteikon yli?
Luulen, että paikallistin sen varon, että voihan sen avata ja tutkia.
Tai sitten on vain tiukka, juuri ja juuri sisäänajettu yksilö kyseessä :D
Turbonuffissakin kylmänä likimain 5+ bar paineet. Lämpimänä paineet kertoo paremmin oikeellisuutta.
Mulla oli e30 bemari. Ihan vahingossa kerran aloin seurata öljynpaineita. Oli kylmänä 10bar kierroksilla ja lämpimänäkin 6bar. Tuolleen ajettu varmaan useampi kymppitonni.
Niin se lämmönvaihdin ja paisuntasäiliö tuli koneen mukana irrallisena.
Aikaisemmissa viesteissä pistin nämä samat kuvat. Hassun oloinen kökkö jotain epämääräistä möhnää termarin päältä löytyi. Koostumukseltaan vaseliinin tapaista.
Onko ollut raakavesijäähdytteinen jossain vaiheessa vai onko saanut ruostetta varastoinnin aikana, en tiedä.
Mutta paljon pahemmankin näköisiä jäähdytyskanavia tullut nähtyä.
Ja termostaatti oli 82°, joka myös viittaisi suljettuun kiertoon.
Termari kotelon kunnon perusteella juurikin mietin jotta liekö ollut kauemman aikaa raakavesijäähdytteinen. Merivesillä tuo ollut joskus käytössä.
