Noita paloista kasattuja on kiertynyt, yhtä puuta olevia en ole kuullut kiertyneen.Meneekös tällaisista myös kampura, kun tässähän on kiinteä kampiakseli? Paloista koottu varmasti herkemmin pyörähtää.
Eräs tutun tuttu otti hieman osumaa (eli täydestä laukasta kivelle), V4 omc ja kone jäi ehjäksi.
Näytä liitetiedosto 65142
En ole ainakaan huomannut tällaista. Tankkihan tässä on rosteria ja kumiletku lähtee vasta tankin ulkopuolelta.Korvausilman saanti tankkiin oliki jo varmistettu mut vaikuttaako bensan määrä tankissa mitenkään?
Veneistä ei kokemusta mut yhes kelkas teki aikoinaan vähän saman oloista oiretta ja oli tankin sisältä imuletku hiuksen hienosti halki.. välillä huomasi puutumisena ja toisinaan pelas ku se kuuluisa junan vessa..
sitten ku sen päänsä otti ni puolen tankin tietämissä ei välttämättä pelannu juuri mitenkään..
Mutta nyt on uusi pressu ja lämmitinkin, niin kelpais kyl ajaakin.Ei syytä huoleen. Syysmonsuunit kun alkaa ni kone korjautuu itsekseen. Kiusallaan.
No tuo kaasuttimien avaus (taas) kävi mielessä. Mutta kun tuossa kerran pelasi ja nyt taas ei lainkaan, niin en usko että siellä mitään tukosta olisi. Varsinkin, kun ikinä kaasuttimista, suodattimista tai tankista, jonka putsasin viime vuonna, ei ole löytynyt vettä tai roskaa.Muutama juttu tuli mieleen. Juttu, ei tuttu. Tai mistä minä tietysti tiedän.
Kertaalleen ennakon lisääminen auttoi vähäksi aikaa?
Tyhjäkäyntipiiri 100% puhdas?
Läpät pitää?
Anna sille nestekaasua lisäevääksi jostain kopan läpiviennistä![]()
Ettei vaan olis leikannu vähän kiinni silloin kun kierrokset heitteli?Mutta nyt on uusi pressu ja lämmitinkin, niin kelpais kyl ajaakin.
Mutta kyllä se hieman orpoa tuollaisella olisi lähteä mihinkään, vaikka toimisikin. Aina saisi stressata, milloin matka katkeaa..
Nyt kun jälkikäteen asiaa ajattelen, joskus oli sellainen tuntemus ajaessa, että vauhti olisi hieman hidastunut sekunniksi, sitten taas mennyt puoli minuuttia, sitten taas sekunnin hidastus. Sitä ei huomannut äänestä, kierroslukumittarista tai muustakaan. Sellainen perstuntuma, tai lähinnä rinnassa pieni tuntemus, kun katon reunaan nojaan ajaessa.
Hieman se joskus häiritsi, mutta pistin sen vainoharhaisuuden piikkiin, kun kone kerran pelasi ok.
Sekin toki mahdollista. Mutta silti itse en usko tähän. Teki jo viime vuonna tätä toisinaan. Kaasuttimet auki, pa pumppu ok, stefat ok, lämmöt ok. Ja voitelu kunnossa.Ettei vaan olis leikannu vähän kiinni silloin kun kierrokset heitteli?
Sisäperämoottorin kanssa varsinkin saattaa puolen tunnin vianetsinnän jälkeen olla pilssissä kaasua..Kaasun kanssa leikkiessä syytä varmaan huolehtia siitä, että kaikki todellakin palaa.
Kabooom!
Tähän ei ole kyllä kompetenssia sanoa juuta eikä jaata. Että miten viallinen cdi oireilee. Tietääkseni itselläni ei ole ollut koskaan ongelmia näiden kanssa, joko toimii tai ei. Ukolla on kipinätön 20dt suzuki, josta ilmeisesti cdi mykkä. Staattori vaihdettiin ja ei auttanut.Epätodennäköistä, että olisi CDI:ssä tuollaista vikaa.
En olis kyllä ihan 100 varma tästä. Kyllä tuon CDIn komponentit voi oireilla kosteuden/lämpötilan mukaan vähän miten sattuu.No käytännössä se CDI joko toimii tai ei toimi ollenkaan. Sellaista huonosti (väärin) toimivaa CDI:tä ei periaatteessa ole.
