Hiluxin alusta palkki
kolmekilme
toyota hilux 110 alustan palkista kiinnitys kohta lavan pohjaan ruostunu. Saako tuoll tehtyä mitään?
Tervetuloa !
Peltiä muotoon taiteltuna ja sähköliimalla uusi korvake tilalle, ottaa noin huonon kokonaan ensten pois .....
Tervetuloa vaan palstalle :sovittu:. Kyllähän tuota syfilis on vähän syönyt. Kaikkihan on korjattavissa, järkevyyden raja pitää sitten määritellä. Jokatapauksessa vanha ruostunut pitää saada pois ja uusi vastaava rakenne tehtyä tilalle. Lavan saattaa nostattaa pois tieltä. Ja vaikka ei olisi pakko, niin kannattaa harkita. Silloin pääsisi hiekkapuhaltamaan koko takarungon, ja korjaamaan kaikki ruosteet kerralla, niin ei olisi jokavuotinen riesa jatkossa.
Kiitti vastauksesta.. . Taitaa katsastuksesta tulla hylsy, jos tarjoaa noin! Onko väliä milte eroaa alkuperäiseen. Tuskin ne siitä välittää.
Kunhan asiallinen korvake on, ja vähänkään sinneppäin tehty niin ei merkkaa katsuusedälle mitään ...
Tuota koko lavan poistoa operaation ajaksi kyllä ite harkitsisin, jos joku muukin korva on toimenpiteitä vaatimas kunnossa, niin saa helposti tehtyä kaikki vaadittavat, et on jatkossakin kunnossa ..
Kyllä nykyään kannattaa korjata kaikki mätäviat ennen katsastusta. Menee joskus hankalaksi, jos ehtivät hylkäämään.
Tuliks siinä jotain muutoksia, että kantavat rakenteet pitäisi tehdä alkuperäisoisilla tai ainakin samanlaatuisella teräksellä ym. alkuperäisen kaltaisin jäykistepokkauksin yms. :kiroaa:
En oo vielä hiluxia tarjonnu leimalle. Lava on muuten kiinni ja lujassa. Pultit ruostunu ym. Jos pystys hitsaa ilman lavan irrotusta helpottas meikäläistä.
Tuollaisia lavakannakkeita olen itse kaivellut sopivan kokoisten RHS- putken pätkistä, niihin sitten näön vuoksi keernaporilla reikiä ja rälläkällä kaarevia muotoja, kiinnitys MIG/MAG -menetelmällä runkoon.
Vähän niinkuin tuolleen:
En nyt tarkkaan ole perillä, mutta uskoakseni hylsyn myötä tuollaiseen paikkaan vaadittais alkuperäistä korvaketta...
Periaatteessa kantavat rakenteet pitäisi olla samaa materiaalilujuutta ja -vahvuutta kuin alkuperäiset ja muotokin liki sama. Mutta katsuri ei varmasti puutu jos lavan kannake tai joku palkki on tehty uusiksi riittävän vahvasta tavarasta ja hitsattu asiallisesti. Eli ei huonekaluputkea ja lokinpaskasaumaa. Siihen ne ovat jo puuttuneet kun itsekantavan korin pohjaa on korjattu suoralla pellillä ilman vahvikepokkauksia.
Näkyy olevan noin taka-akselin kohdalta tuo lavan korvake hapannut. Tarkasta tarkasti ettei ole koko runko poikki, hiluksien runko kun tykkää katketa tuosta taka-akselin ylityksen kohdilta. Ja se iskareiden kiinnitysputki runkoaisojen välistä kadota murusina tielle...
En nyt luurilla saa linkkiä, mut huutokaupat.com myynnissä YIT llä landkruiseri, HDJ80? Josta taka-akselin yks korvake revennyt. Katsuusedän tuomio vikalistassa, että akseli vaihdettava, akselistojen hitsaaminen ei ole sallittua.....
Senkin kun olisi asiallisen siististi korjannut ennen näyttöä, suikkasetä ei tietäisi asiasta mitään....
Nyt se on hitsuuteltava erittäin huolellisesti orkkiksen näköiseksi.....
Hakisin tästä kyllä toisen "tuomion" En tiedä onko just nyt muuttunut säännöt, mutta kyllä akselin ja rungon korvakot on saanut itse pajottaa (=tehdä kunnolla uudet), tehdäänhän semmosia jo jousitus tavan muutoksissakin, lehtien tilalle vieterit. Kiellettyä aluetta on ollu tukivarret, niistä pitää olla dokumentit ja korjataan vaihtamalla uuteen. Tuntuu hullulta, jos ei mätää saa korjata.
Aattelin näillä tiedoilla metallista tehdä tai muokata vastaavan näköisen.Siisti hitsi, kuka sen nyt tekeekään ja pohjamaalia ym. Alustamassaa päälle kovettumaan. Sit, ajelee syksyn lätäköissä kuravellissä, et saa myös ajan patinaa, sit yrittää katsastussedälle
Vanhempien autojen takatukivarsia on saanut paikata, mutta ei etutukivarsia. Itsekin olen kerran paikannut (Nissan Sunny 1984) ja laitoin massaa päälle vasta inssin tarkastuksen jälkeen. Uudemmista autoista en tiedä.
PAV:in aikana tehtiin Datsun 100/120 takatukivarsia, eivät kyllä muistuttaneet alkuperäisiä ollenkaan, matskuna särmättyä peltiä ja ärhooässää, touhulle oli autorekisterikeskuksen lupa, lupanumero niitattiin tukivarsiin köykämiinilätkään stanssattuna.
Chevyvanien etutukivarsia on myös tullut tehtyä kymmeniä.
