Ok, tutulla on laitteet ja itse teen nuo huollot. Jo 10% aineen puuttuminen vie suurimman osan ilmastoinnin tehosta ja alle 650g täytöissä ilmastointi lopettaa jo toimintansa kokonaan. Ainetta vuotaa ehyestä järjestelmästä riippuen kylmäaineesta 5-15% vuodessa täydestä järjestelmästä sekä aineen määrän laskiessa seuraavana vuosina aineen väheneminen hidastuu, mm tiivisteiden sekä putkistojen lävitse. Töissä huollot pitää tehdä 2kk välein tai 30-50 asteen lämmössä ilmastointi ei toimi, täyttö on 1 650g.No kyllä se autojenkin kylmähuolto pääosin vaan "rahat pois tyhmiltä". Itse niitä jonkin verran tehneenä sanoisin, että ehjää ei kannata korjata ja ei se huoltamalla parane. Jos kahden vuoden välein (tai useammin) joutuu ainetta lisäämään, niin se on rikki. Meidän henkilökuljetin hankittu vuonna 2008 ja kertaakaan ei ole ilmastointia huollettu. Vois kyllä tänä kesänä sen tehdä, kun siihen on itsellä mahdollisuus.
Oli sitten kysymyksessä automaattinen tai puoliautomaattinen ilmastoinninhuoltolaite, niin sen sisällä on vain yksi kylmäainesäiliö, johon on täytetty uutta kylmäainetta esim. 2/3 kokonaistilavuudesta. Kun tehdään huoltoa, niin imetään mahdollisimman paljon kylmäainetta ilmastointijärjestelmästä ja se aine säilötään tuohon samaan säiliöön. Käytännössä siis uusi kylmäaine ja vanha menevät sekaisin. Asiakas saa huollossa oman kylmäaineensa takaisin Mitä öljyyn tulee, niin sitä ei voi vaihtaa kuin irroittamalla kompressori ja kaatamalla sieltä öljyt pois. Ilmastointihuollon yhteydessä järjestelmästä kuitenkin tulee hieman öljyä pois ja automaattinen huoltolaite lisää saman määrän takaisin. Manuaalisessa se täytyy lisätä erikseen. Kevyessä kalustossa tuo lisätty öljymäärä on tyypillisesti noin 10-20ml (järjestelmän konaisöljymäärä noin 150ml).
Ajoneuvojen ilmastointihan on semmonen että kyllähän se toimii kaasulla jos kaasulla missä sen ominaisuudet on oikeet. elikkä höyrystyminen ja nesteytyminen. Ite tein aikoinaan 10vuotta niitä hommia ja hyvin yksinkertanen värkkihän se on toiminnaltaan. Vanhemmissa vehkeissä on se R12 kaasu ja siihen pitäs olla mineraalipohjanen kompressoriöljy oikeesti.. Toimii se vanha järjestelmä kyllä sillä R134 kaasullakkii mutta sitten etteen voi pitemmässä juoksussa tulla kompuraöljyn sakkautuminen sen vääränlaisen kaasun takia.Nyt sen tein, laitoin Vanin ilmastointilaitteeseen nestekaasua.
Homma lähti siitä kun kävin täytättämässä talven aikana vajentunutta ilmastointilaitetta kylmälaitemiehellä. Täyttöliittimen adapteri jäi kuitenkin vuotamaan ja seuraavana päivänä ei kompressori enää kytkeytynyt. Ajattelin että nyt riittää mokomasta maksaminen ja tilasin Ebaystä täyttömittarisysteemin. http://viewitem.eim.ebay.fi/New-Ref...-Manifold-Gauge-Tool-Set-sn/251083514791/item
Eka täyttö ei onnistunut ihan kuten Srömsössä; ilmeisesti laitteistoon jäi typpikaasua koeponnistuksen jäljiltä. Jäähtyi kyllä mutta yläpaine oli aika korkealla.
Tyhjiöpumppua kun ei ole niin hiukan sitten huuhtaisin järjestelmää nestekaasulla ja täytin uudelleen. Nyt jäähtyy mainiosti ja paineetkin pysyvät kurissa.
Kyllä !! siellä se on ja sinne se laitetaan + sitten putkistoon myös vähän. Mutta sieltä se kompurasta kulkeutuu sen kylmäaineen mukana ja palautuu sinne. Sehän pumppaa kaasua nii mitä siihen kulkeutuu mukana niin sitähän se kokoajan toimiessaan työntää etteenpäin. jos se ei pallais imupuolelle takasin niin kompura ois lopulta tyhjä. siks siinä on tärkee se oikee täyttömäärä nii öljylle kun kaasulle että virtaus riittää. Nesteenähän se kulkee vasta lauhuttimen jälkeen paisuntaventtiilille ja se venttiili pittää paine eron niitten kahen puolen välillä että se kaasu voi nesteytyä ja höyrystyä taas imupuolella.. Ylitäyttö tekkee sen että höyrystimelle menevä paineen alainen neste ei kerkii höyrystyä takasin kaasuks ja sitten siitä osa voi mennä kompuraan nesteenä jollonka tullee nesteiksuja.. vrt paineilmakompuraan vettä nii jo pyäshtyy kun seinään.Ainaki joissain vanhemmis Harrisonin kompurois öljy on kompurassa, ikäänkuinnomas öljypohjassaan, eikä kuleksi kaasun mukana... ?
Siinä mittarissa on nollakohdan säätö jossain helposti käsillä. En nyt muista missä, eikä mittarikaan ole käsissä kuin huomenna vasta.Nyt posti toi täyttömittari setin.
Matalapaine mittari kuitenkin viturallaan kun näyttää jo alipainetta vajaan puoli baria...
Niissähän on vakiona olemassa säätöruuvi mistä voi säätää nollille sen näyttämän.Nyt posti toi täyttömittari setin.
Täytyypä huomenna perehtyä asiaan.
mullakii on tallissa R410 painemittarisarja ja sitte on R134 sarja nii kummassakkii on säätöruuvit siinä lasissa. semmonen ruuvinreikä mistä sen voi pyöritellä nollille sillon ku kaikki venttiilit on auki ja letkuissa / mittaristossa on normaali ilmanpaine. Tälleen lentokonepuolella sanotaan esim standarti paineeks että 1013 mbar esimerkiks... mutta senhän voi netistä ottaa oman paikan ilmanpaineen mikä millonkii on ja säätää nollatason siihen jos se niin tarkkaa on nuissa ilmastointihommissakkii....
Joo.. eipähän siinä sen ihmeempiä... 2asteinen tyhjiöpumppu siihen kaveriks vielä nii sitte on hyvä sarja.
Siihen vielä lisäks vaaka mikä näyttää grammoja ja kylmäainepullo siihen päälle nii näkkee senkii että paljonko tavaraa on menny systeemiin kun taaraa pullopainon vaakasta pois alussa että lähtee se näyttö nollilta.
Täytössä kannattaa olla tarkkana siinä että kummalta puolen täyttää.. jos täyttää imupuolelta nii sillon ei kannata pulloo kääntää ympäri jollonka se menis nesteenä suoraan kompuran imupuolelle.. painepuolelta täyttäminen onnistuu nesteenä eli pullo väärinpäin mikäli ei oo nousuputkella oleva pullo. kannattaa pittää pullo oikeinpäin ja täyttää aina kaasuna vaikka imupuolelta. sitten kun pullopaine on sama kun järjestelmän paine eikä tarvittavaa määrää oo saatu sinne sisälle nii siinä on semmosia vaihtoehtoja että lämmittää pullonkylkee jollonka kaasunpaine siinä nousee ja taas mennee järjestelmään tai sitten jos silläkään ei saa kaikkee mitä pitäs nii sitte voi laittaa auton käyntiin ja ilmastointi päälle kylmin asento mitä löytyy ja imettää komressorin imupaineella siitä pullosta tarvittava määrä. Ei se oo vaikeeta kun sen tietää...
