Kärjellisen sytytyksen ennakon säätö?
Mika 82
Kysytään täältäkin. En ole hirveesti näiden vanhempien vehkeiden kanssa pelannut.
Eli tuo ennakon vaellus, onko normaali "ominaisuus" vai onko jotain vikaa jossain. Kärkiväliksi arposin 0,4mm. Ennakkon säätö kiinteä, ei mekaanista tahi elektronista säätöä.
Ennakko vaeltaa, jos jakajan akselin puslat ovat väljät, tai nokkapyörän "laakerointi" akseliin. Keskipakosäädinhän tuossa ilmeisesti on, ja silloin nokkapyörä on erillinen osa jakajan akseliin.
Nokkapyörän ja jakajan akselin välillä ei yleensä ole mitään laakeria, vaan on tehty aikoinaan sopivalla sovitteella, kun eivät keskenään pyöri kuin vain ennakonsäädön verran.
Miksi sitten kuvassa näkyy liikettä kärkilevyn takana?
Mikä moottori kyseessä?
Jokuhan sitä näköjään muuttaa. Onko kärkien jousi kuoleentunut, kärkien kunto, mitäköhän viallinen konkka tekee?
Vaihteleeko kierrrokset ja johtus siitä tuon ennakon heilunta. Ja jos kärkiväli vaihtelee sekin muuttaa ennakkoa.
Kondensaattori ei aiheuta ennakon vaeltamista. Ei myöskään kierrosten vaihtelut, jos jakajassa ei ole keskipako- tai alipainesäädintä ja kärkien jousi on kunnossa.
Minusta tuon videon perusteella jakajassa on keskipakosäädin? Eli nokkapyörä ei ole kiinteästi sidottu kampiakseliin?
Mikä kone?
Eikö ennakko oo annettu jollain määrä kierroksilla tuollekkin moottorille. Joten jos toimii hyvin, niin vaeltakoon. Kumpaan suuntaan se menee kun kierrokset nousee? Jos kasvaa, niin eikö se oo sillon ihan ok.
Kierrosten mukaan tuo näyttää muuttuvan ja omaan silmään tuo vaikuttais olevan keskipakosäätimellä. Ei muuta kuin kovaa ajoa :scoot:
Moottoripyörä on suzuki T 125 ja on vedon puutetta keskikierroksilla. Ajattelin ennen suutin/ kaasutinrumbaa pistää sytytyksen kohdilleen. Ennakko myöhäistyy kierrosten noustessa.
Olisko sitten kärkien jousi kuoleentunut ja kärjet pomppivat. Toki sen ei pitäisi myöhäistää ennakkoa.
Tuommonen pakettiko se on? Ei siinä kyllä montaa vian paikkaa ole. Voisko vika kuitenkin olla toisiopuolella. Sieltähän sä sen herätteen sille lampulle otat. Onks puolat, johot ja tulpat varmasti ehjät? Ootko kattonu molemmilta tulpilta meneekö ennakkokäyrä samalla tavalla?
