Viinin valmistus
Siideriä oli tarkoitus tehä omenamehusta. Oli jääny ylivuotista omenamehua pakastimeen 22 litraa nii sen laitoin ja uudesta satsista muutaman pullon lisää, että sai 25 litraa.
Kotipanimokaupan ohjeilla eli vain mehut pönttöön, hiiva sekaan ja pönttö kiinni. Arvelin, että käy mehussa olevalla sokerilla kun sitä ei tartte lisätä.
Nyt se pönttö on ollu kohta viikon +20 asteessa eikä vieläkään pulputa. Menikö ketuiks?
Hiivan laitoin suoraan käymisastiaan. Mehut oli kylppärin lattialla missä lattialämmitys. Hiiva oli siiderihiivaa joka ei speksien mukaan ole kranttu lämpötilasta. Ideaalilämpötila nimittäin 10-30 astetta.
Eipä se taida tuolla hiivalla enää lähtee. Oliko kuinka happamia omppuja? Kokeilisin uudella hiivalla ja herättelisin sen pikkuhiljaa. Hiiva kädenlämpöiseen vesi+mehu (muutama muru sokeria) seokseen, sitten lisää mehua vähän kerrallaan. Silleen että näkee sen käyvän selvästi. Ikinä en oo siideriä tehny, mutta semmoseltahan tulee parhaat neuvot. 😂🤣😂🤣
Ei kupli jos kansi fuskaa, kannattaa kuunnella sihiseekö - mitata sokeripitoisuus...
Ei kun hiivapommi, eli tehdään vaikka litran sokeriseuos rusinaa hiivaa ja kun se käy kunnolla kaadetaan se astiaan.
Tuo tuli kans mieleen jos vaikka astia valskaa. Ollut yli 10v käyttämättä niin saattanut tuo muovikippo muuttaa hieman muotoaankin varastoinnin yhteydessä.
Omena on myös hapokasta talviomenaa. Se nyt on mitä on kun yksi ainoa puu pihalla 🤷
Pitää melkeen mittailla onko sielä käymistä tapahtunut yhtään.
Olutta tuli aikoinaan samoilla vermeillä tehtyä toista sataa litraa ja se onnistu hyvin sekä pulputus muistaakseni alkoi melko pian.
Edit. Kyllä pöntössä kuulostaa elämää olevan kun kuulostelee. Ilmeisesti painetta karkaa muualta kuin vesilukon kautta.
Erinäisten syiden takia tuli vasta eilen pullotettua siideri. Mittasin alkoholipitoisuudeksi 5,25%. Ihan ok makuista oli jo nyt.
Nyt viikko lämpimässä ja sitte pitäs keksiä joku viileä säilytyspaikka.
Eilen laitoin alulle, hyvin pulputtaa.
5kg sokeri, mansikka, raparperi ja rusina viini tuli laitettua jokunen viikko sit.
-3 näyttää ominaispaino mittari.
Olisi ehken saanut pysäyttää aiemmin, mut menköön nyt ilman jälkimakeutusta.
Käsky tuli pullottaa, joten lienee hieman tasoittuvan ajan kanssa
Nyt se v2026 viininteko sitten alako kun viherherukat kypsyi, niitä poimin aamulla - murskasin. Pakastimesta kaivoin keväällä kerättyjä koivunlehtiä - kuusenkerkkiä ja pussi ennen Juhannusta pilkottuja raparpereja, sokeria tässä paraillaan sulattelen 8kg.
Tarkoitus on siis valmistaa perinteistä kehuja saanutta valkoista metsäviiniä sen 30l valmiina, käymisastia on 35l.
Jos toinen satsi tehdään perään se tulee olemaan sitten punaista marjaviiniä, tarpeet siihen on vielä pehkoissa - pakastimessa.
No niin liemi tarveaine verkkosäkkeineen on käymisastiassa, enää vain turvotetun hiivan lisäys kun lämpötila pytyssä on laskenut alle25°c eli illalla tai huomenna, lämpötila nyt +39°c. Prosessointi tapahtuu äijäluolassa.
Etiketit tehty - tulostettu -leikattu, pullot ostettu ja viini vain kuplii täyttä höökiä
Tuleeko uutta viiniä enemmän kuin vanhaa ehtii juomaan vai ostatko aina uudet pullot?
90% menee jakeluun eli ei putelit palaudu, ei myydä vaan lahjoitetaan, on myös vaihtotalouden maksuväline. Siksipä ne etiköidään ja sitten juoda en jaksa sitä määrää mitä vuosikerta varastoistani löytyy!
Samankaltaisia viestiketjuja
