Valmet 361D -61 Projekti
Putkien korolla ei niin kauheaa merkitystä ole, onko 0.08, 0.12 vaiko 0.18mm, kunhan ovat 0.02-0.04mm tarkkuudella samalla korolla kaikki, se on tärkeämpi seikka, kuin se itse korkeus ......
Sepä se. Vaan nyt ei ole keskinäinen korkeus lähimaillakaan oikeita lukemia. Mitä ne sitten on, on vielä tässä vaiheessa :epätieto: Mutta kuitenkin keskinäinen korkeusero on iso.
Näitä flashbackejä ilmestyy aina sieltä täältä... Olin joskus 6-7 vuotta sitten irroittamassa sampo 30 puimurista 310B(L?)moottoria eräälle henkilölle ja tiedän, että sitä moottoria ei ole koskaan laitettu siihen 502 valmettiin johon sitä silloin suunniteltiin, vaan se moottori on eräässä kellarivarastossa edelleen käyttämättömänä.
Herättelin sen moottorin silloin käyntiin ja hyvin se silloin ainakin toimi.
Eli pitääpäs huomenna kysellä, että olisiko se moottori mahdollisesti myytävänä :tuumaus::idea:
Parantaisen sanoin: "Moottori on käyttölaite ja se tykkää että sillä ajetaan." :peuk: Toivottavasti kone on joutilaaana ja saa uuden alustan alleen.
Jakopäänkoppaa ei minun mielestä tarvitse vaihtaa, koska tässä mallissa ei ole jakopäässä hydr.pumppua. Vaan pumppu on kampuran päässä. Mutta vauhtipyörän kotelon joutuu vaihtamaan keskenään moottoreiden välillä.
Se toinen moottori oli muuten ylimääräisenä, hinta oli siinä kohtuullisen rajoilla. Mutta puran nyt ensiksi kuitenkin tuon alkuperäisen moottorin ja teen sitten päätöksiä sen mukaan.
Jeps. Moottori on kötöstelty kiinni moottoripukkiin ja vähän mittauksiakin suoritettu. 2 ja 3 sylinteriputket ovat oikeissa koroissaan, siinä 0.08-0.10 koroissa... Mutta sitten taas 1 ja 2 keskinäinen korkeus ero luokkaa 0.06-0.07 mm. Eli tuo ykkösen putki on pudonnut alas.
Korjauskirja antaa korkeus ohjeeksi 0.07 - 0.12 mm. Nyt tuo ykkönen on neljänsatkun korkeudella lohkon pinnasta.
Kakkosputki on kyllä karmean näköinen. Alakertaa en vielä ole avannut, joten laakerit ja kaulat on sitten vielä kysymysmerkki.
Kävin tänäpäivänä kurkkaamassa sitä 310BL moottoria, ja ihan sopiva pelihän se olisi tuohon. Tosiaan vauhtipyörä, sen kotelo ja öljynsuodattimen jalka pitää vaihtaa vanhasta uuteen jos sen vaihtaisi tuohon tilalle.
En tietoisesti vastannut tuohon ruiskutuspumppu hommaan. Selvittelin tuon 310BL moottorin ruiskutuspumpun eroavaisuutta normi 310B moottoriin verrattuna. Vastaus oli, ettei näiden kahden moottoreiden pumpuissa ole eroa keskenään. Varsinkin kysyin tuon säätäjän eroista, kuulema samat jouset ovat sisällä. Ainoastaan sitten uudemmissa 311-moottoreiden säätimissä on sitten jo eroa eri käyttötarkoituksen perusteella.
Tämä tieto on siis Akaan Dieselin tietotoimistosta peräisin.
Juu piti munkin eilen pistää jusapelle et miks pitäi pumppu vaihtaa...mullakin veeärrän vakiokierroskoneena ollut moottori on omalla pumpullaan traktorissa ja hyvin toimii pienen ulkoisten ruuvien säätelyn jälkeen, oli melko kovat tyhjäkäyntikierrokset...
Moottorissa ei ole mitään ihmeempää, se on vain ainoastaan melko kulunut. Moottorin alakerran laakereita on jossain vaiheessa kurkittu, ei kuitenkaan kaikkia, vaan kk ja rk laakereista vain yhtä kumpaakin.
Se "merkitty" kolmossylinterin putki oli tosiaan joskus ollut ylhäällä, kun sinne alapäähän oli liimamassa laitettu (voi toki olla muissakin, mutta tuon kolmosputken otin vain ylös.)
Kuvatuksia:
Saman näköinen oli 565 lohko sisältäpäin, kun aikoinaan siihen tehtiin koneremppa.
Ja siinä 565 valmetissa tuli myös paine jäähdyttimeen, mutta paine ei tullut kannesta, vaan tämän saman näköisestä sylinteriputkesta.
Eli ei tosiaan mitään "yllättävää" löytynyt täältä moottorin sisältä. Jos tästä hyvän haluaa, niin uudet rojut tuonne sisään ja kovaa ajoa. Mutta kun tähän en nyt ihan äkkiä haluaisi sijoittaa enemmän moottoriin rahaa, kuin mitä koko valmetti maksoi... :neutral:
Se puimurin moottorikin olisi tarjolla, toki ei aivan ilmaiseksi. Se olisi se nopein ja halvin vaihtoehto, mutta toisaalta tuo oma moottori olisi juuri se oma moottori. :icool:
No, eihän tällä valmetilla ole mitään kiirettä, joten katsellaan rauhassa eteenpäin...
No ehkä se sitten muuttui vasta 311-moottorin myötä, min en oo ihan niin tarkkaan noihin perehtynyt.....
Lainaus Akaan Dieselin Vastauksesta:
Akaan Diesel Oy Noissa kolmosen Simsseissä ei ole eroa.
Akaan Diesel Oy Joo ne on samalla jousella noissa P4624 pumpuissa. Uudemmissa P5226 eli 311 moottorin Minimeceissä on sitten jousessa jo eroja eri käyttötarkotukseen.
Tällänen eksy talliin :icool:
Ei se tuo nyt ihan ilmainen ollut, mutta tulee loppuviimein kuitenkin halvemmaksi kuin alkuperäisen kunnostus. Eilen illalla koitin oikein hakea sellaista budjettiratkaisua kunnostukseen, mutta kun niissäkin alkoi hinnat lähennellä jo 400 €uroa, niin päädyin sitten tähän ratkaisuun.
Huomenissa jos alkais tuota vääntämään runkoaisojen väliin.
Simssipumppuinen kone....on siinä hiukka askartelua ku kytkinpään joudut muuttamaan mut eihän se oo ku pultin vääntöö....
Tähän mennessä huomattua ja havaittua moottorivaihdossa. Nämä ainakin pitää vaihtaa: Ylävesiputki pitää vaihtaa suoraan ylös, -eteenpäin suuntautuvaan malliin, nykyisen sivuun lähtevän tilalle. Öljynsuodattimen jalka pitää vaihtaa. Vauhtipyörän kotelo tietenkin pitää vaihtaa ja nyt oli ainakin niin, että vanhassa 310D moottorissa oli tuo kotelo ruuvattu M10 ruuveilla, nyt uudemmassa nuo ruuvit on M12 kokoa. Eli koteloon piti porata suuremmat reiät isompia ruuveja varten.
Imusarja pitää vaihtaa siihen alkuperäiseen, 502- valmettiin tuo nykyinen imusarja käy ilmeisesti suoraan (ilmansuodatin moottorin edessä.)
Vanhassa moottorissa ei ole kampiakselin päässä syvennystä, joten silmälaakerin toinen puoli "lukittuu" tätä kampiakselin taustaa vasten (silmälaakeri on vauhtipyörässä kiinni), nyt tässä uudemmassa moottorissa on tehty kampiakselin päähän syvennys, samankokoinen kuin silmalaakeri on. Eli tuo silmälaakeri voi päästä luisumaan tuonne kampiakselin päähän tehtyyn syvennykseen.
Ratkaisin tämän ongelman siten, että hajotin vanhan silmälaakerin ja laitoin sen hajotetun laakerin ulkokehän sinne syvennykseen, joten nyt silmälaakeri ei pääse liikkumaan itsestään moottoriin päin.
Muuten tuo vaikuttaa nyt muutakuin nostaa paikoilleen, kun vain kaikki rojut on vaihdettu paikoilleen.
Perhana, kun en huomannut merkata 3 sylinterin YKK kampiakselin päähän, kun vauhtipyörää irroitin, muistelin vain että kyllä siellä kampuran päässä on ohjuritappi sitten vauhtipyörää varten, mutta eipäs ollutkaan :noey:
No, se tietää nyt sitten vain suuttimen irroitusta ja sitä kautta tuon vauhtipyörän kohdistusta.
Yleensä, jos vauhtiksella ei ole ohjuritappia, niin kiinnityksen pulttijako on jostain kohdin senverta epäsymmetrinen, ettei sovi kuin yhteen asentoon ........
Nuffissakin silmämääräisesti identtinen, mut yks väli on n. pari milliä eri ...... Eli pidempi, eikä sovi ku yhteen asentoon, 4 tai hyväs lykyssä 5 voi saada lähtemään jengoille, mut kuudetta ei .......
Pitää huomenissa tarkistaa tuolla kevyemmällä vauhtipyörällä, passaako jako joka reikään. Toivottavasti ei ;)
Oon jusapen kanssa samaa mielipuolta, vauhtis ei mee ku yhteen asentoon jos haluaa kaikki pultit kiinni....
