Täytyy tähyillä.Koeta seurata tyhjäkäynnillä hihnan kiristintä, yleensä jumissa oleva kytkin aiheuttaa kiristimen vatkaamista ja saattaa remmikin vinkua jos kytkin jumissa
On se hiukan parempi, täytyy vielä uudelleen. Jotenkin vaihtelee se toiminta.
Se outous siinä on minusta, että polkimella ilmatessa, imasee polkimen pohjaan ei yritä palauttaa sitä silloin kun ilmaruuvi auki. Eli ikään kuin polkimen palautus on kokonaan työsylinterin ja kytkimen varassa.
Just tollein se pelaa, ikäänkuin poljin karkais alta, en ole pää sylkkää vaihtanut, miettinyt josko sieltä ois joku jousi poikki ja ei palauttas kunnolla. Vai kait tuolla jousi on.Noissa on polkimen vivustoon rakennettu kevennin, vaatii toimiakseen sen kytkinasetelman voiman palautuakseen alhaalta ylös. Tekee just sen että vähän matkaa kun painaa, imaisee polkimen lattiaan jalan alta jos nesteet karkaa. Oletko pääsylkän vaihtanut?
On siellä sylinterissäkin jousi mutta se on melko hento. Voi olla että sulla vuotaa se pääsylinterin mäntä ohi, takaisin säiliöön. Tuon ei siis kuulukaan tyhjänä poljinta palauttaa, vaatii sen kytkinasetelman jousivoiman välittyvän nesteen kautta.Just tollein se pelaa, ikäänkuin poljin karkais alta, en ole pää sylkkää vaihtanut, miettinyt josko sieltä ois joku jousi poikki ja ei palauttas kunnolla. Vai kait tuolla jousi on.
Tuo vuotohan paljastuu myös pitämällä poljinta pitkään alhaalla vaihde päällä moottorin käydessä, jos vuotaa alkaa auto hiljakseen ryömiä. Sitä ei mielestäni tapahdu.Aika hyvä testi ollut että pumppaat pari kertaa nopeasti kytkintä ja jos heti sen jälkeen on hyvä niin sylinterissä on vikaa.
Tuo itse tehostuskin voi aiheuttaa sen, että toimii hätäsesti palauttaessa, kun vivusto on hieman kulunut.
Joo ei se vivusto ole. Täytyy kokeilla tuota luistatusta kuinka muuttuu.Ei välttämättä, yhdessä Nissanissa oli sellainen että jos piti pohjassa, pysyi vaikka viikon. Mutta ihan tuntumalla kun piti kytkintä niin kohta sai alkaa jo korjata jalan asentoa kohti pohjaa.
Se on vähän liiottelua sanoa vivustoksi, ei siellä ole kuin se jousipaketti ja nivelpiste valittu niin että kun ylität tietyn kohdan, kääntyy jousi painamaan poljinta alaspäin.
iparts.fi
Iparts lla listoilta löytyy, jätin hinta kyselyn.
Pidike, moottorintuenta ZV28238 ZZVF. Hinta: 0.00€ - iParts
Varaosan nimi Pidike, moottorintuenta. Merkki ZZVF. Varaosanumero ZV28238 Hinta: 0.00€. Alkuperäisnumerot: TOYOTA 12305-28230. TOYOTA 1230528231.iparts.fi
Tuosta iparts linkistä katsoin osanumeron.Ei ihan samalle näyttänytkään, mutta hintataso noilla tiedoilla selvis, kiitos
Mistä noi osanumerot löytää.
Vähän alle 500 iparts lla.Moottorin kumityynyt:
-etummainen 12361-26080
-takimmainen 12371-26010
-oikea 12305-26070, tai 12305-26071
-vasen 12372-26010
Ja nämä ovat ajoneuvon kulkusuuntaan nähden.
Moottorin etupäässä on tässä tapauksessa tuo "oikea 12305-26070, tai 12305-26071" kumityyny. Se on nestevaimennettu, ei ihan halpa. Jotkut verkkokaupat myy bensakoneen kumityynyä 12305-26072 siihen, eli kääntää numeron 12305-26071 -> 12305-26072.
12305-26070 varmasti se alkuperäinen asennettu osa. Toyotan tiskillä maksanut joskus ~600€, mutta sitä näytetään myyvän epäilyttävän halvallakin.
