Painepesureista kokemuksia
Viestiketju osiossa 'Pienkoneet' , aloittaja Kontio, 18.6.2016.
  1. jusape
    37 474
    2 230
    Juu, konekaluston kans tärkeempi on esim 30ltr/min @10bar, kuin se 8ltr @150bar, nimellispainetta, pikkurimpulasta, jonka todellinen lienee 80-90 luokkaa ja 6ltr .....
  2. Santtuk
    Santtuk Kansalainen
    3.11.2018
    58
    11
    Ostin Kärcher K5.700 vuonna 2011. Ensimmäisen kesän se toimi kunnolla, sen jälkeen ainoastaan v*ttuillu... Ja sen kerran kun kiikutin koorautaan että laittakaapa korjuulle, se toimii ihan moitteetta. Siitä edespäin vaikka minne hallille tai talolle vei, niin ei toimivaa hetkeä. Aluksi teki pitkään että pätki käyntiä päälle ja pois, jos suuttimesta oli paine käännetty täysille. Siitä hitusen takaisin niin pysyi jatkuvasti käynnissä. Parin vuoden jälkeen piti liipaisin pohjassa käynnistää että sai painetta pihalle. Jos herkesit liipasimesta ja yritit joko heti tai hetken kuluttua siitä käyntiin, kävihän se mutta vettä tuli vain killittämällä. Virrat pois ja takasin päälle, taas tuli paineet. Pari viimeistä vuotta se ei enää sammunutkaan kun liipaisimen päästi, huutaa mongersi vaan. Lopullain ei enää paineita, pelkkä meteli ja metelin saattelemana se lensikin kellarinraput alas. Sitten tuliki Kränzle HD 10/122 ja totesin ettei mulla ole pesuria koskaan aikaisemmin ollutkaan.
  3. LPR
    4 426
    676
    Nuo paineen pätkimiset johtuu yleensä tukkeutuneesta suuttimesta. Sitten viedään kone huoltoon ja ei viedä pesusuutinta mukana. Vikaa ei löydy. Ihmiset ei usko, että painepesurin suutin voi tukkeutua osittain kalkista ym., jolloin painevaro alkaz pätkinään painetta. Suuttimen puhdistus rassilla auttaa.
  4. Santtuk
    Santtuk Kansalainen
    3.11.2018
    58
    11
    Tämä tapaus ainain kävi suuttimineen kooraudassa. Ja tuota suutinta puhdisteltiin kyllä. Mutta ei tulosta. Työmaan aikaisemmalla hallilla viereisen parren taksimiehillä oli samanlainen pesuri, siinä muuten samat pätkimiset... Mutta voihan ne joillain toimiakkii, en minä sitä. Se jos itelle sattuu paskaa eteen ni ei tule heti mieleen ostaa lisää :rolleyes:
  5. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    3 796
    546
    Vihreetä, keltasta, punasta vaikko ihan tenua? Mikä olis hyvä aine jottei pumppu, tiivisteet ja liikkuvat venttiiliosat tykkää säilöntäaineesta kyttyrää talven aikana kylmässä ja pimeässä varastossa aikaa viettäessään
  6. V361
    11 412
    1 655
    Vihreetä lantattuna fifti-siksti....
  7. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    3 796
    546
    Okei:peukku:
  8. iso.kunkku
    iso.kunkku Kansalainen
    7.10.2018
    31
    29
    Sama pesuri itellä eikä pahaa sanottavaa.
  9. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    245
    22
    10/122 ts tilattu. Jos se olisi hyvä.
  10. iso.kunkku
    7.10.2018
    31
    29
    Suosittelen hommaan vielä kahvaan pyörivän liittimen nii ei oo paineletku jatkuvasti solmusa.
  11. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    245
    22
    Pyörivän liittimen taidan ihan suomesta hommata. Viemärin avausletku varmaan saksasta. Pitkään mietin 1152tst mallia letkukelan takia, mutta tuo 10/122 vaikutti yksinkertaisemmalta. Oletteko sankosta vettä saaneet riittävästi tulemaan pesurille? Tuo ei ns itseimevä malli taida olla. Painesäiliön pesuun olen veden muuripadasta ottanut. Onnistuuko tällä?
  12. cardaani
    13 310
    2 025
  13. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    1 256
    172
    Imee about metrin koneen alta. En oo juurikaan kyllä koittanut.
  14. V361
    11 412
    1 655
    Mulla oli yks itseimevä malli ja pesutehossa on huomattava ero itseimevänä vs pienikin painesyöttö. Pieni uppopumppu tai ns. puutarhapumppu niin homma pelaa. Itellä tonnon kontista vettä otettaessa puutarhapumppu antaa syöttöä.
