Painepesureista kokemuksia
Totta.
Imuletkun voisikin jatkossa jättää paikoilleen, ja sitoa kahvaan kiinni niin on aina vettä sisällä. :)
Tuosta 1152 kränzlestä sen verran kokemusta TI-hallin pesurina että on siinä ollut korjaamista melkopaljon mutta nyt kun suunnittelun kukkaset on saatu eliminoitua on pesuri toiminut hyvin ja vettä laskettu pesurin lävitse useita satoja tuhansia litroja. Noilla käyttömäärillä joutuu pumpun öljyt vaihtamaan muutaman kuukauden välein kun öljyt vesittyy ja viiemn ylivuodosta valuu kermaliemi ulos. Aina vaihdon yhteydessä öljytila on huuhdeltava pariin kertaan esim polttoöljyllä.
Meillä on Kränzle TS7/122.
Itseimevä, mutta kiusallinen ominaisuus on imun takaiskun jumittaminen kuivana seisottamisen jälkeen.
Ohjekirjan mukaan on nimenomaan ominaisuus eikä vika.
Lähtee vetämään kyllä, kun tarjoaa puutarhaletkusta painetta imuletkun suulle, mutta pelkkä letkun täyttö paineettomana ei riitä jumitusta avaamaan.
Oma ylimääräinen vaivansa pikkuhommissa, kun muuten riittäisi ämpärillinen vettä koneen viereen.
:peukku: Muilta osin olen kaikinpuolin tyytyväinen hankintaan.
Ongelma oli helposti ratkaistavissa.
Jätän aina imuletkuun vettä ja laittan sen puristimella kahvaan kiinni.
Talvisäilytyksen jälkeenkin lähti heti imemään.
olipa kiva pestä natikkaa pohjasta ku hommasin nilfiskiin 10cm pitkän suihkuputken, tai käytännössä tossa on pikaliittimen päässä suoraan suutin kiinni. Ts siihen ainakin saa kivasti lisävarusteita
Löytyykö jo nurkan taakse ruiskiva versio?
Oli aika näppärä kaivinkoneiden kanssa.
eipä oo, tollanen ois kyl kans kiva. Pitäneeki kaivella mistä ostin ton ja haluta joku 50cm varsi + 90 asteen mutka päähä
Tämä on ollut ihan kätevä.
Ilmeisesti vanhempi versio tästä.
Edit. esim. viimeisimpiä käyttökohteita, kun piti purkaa sisälokasuojat pois, niin oli hyvä huuhtoa kaaren hyllyltä moskat pois ennen purkua. Samoin on tullut esim. ennen jarruremontteja yms. huuhdottua pahimmat kurat pois, kun joutuu huonoillakin teillä ajelemaan.
