Höm....onks öljynkestävää kumia...no varmaan tietysti...ettei sitten oo takaiskuläppä imusiivilän ympärillä jossai kriittisessä tilanteessa.....ja kun muutenkin virikonetta rakentelet nii kait olet huomioinu että siinä pitää kaikkien metallirakenteiden olla tankotanssirautaa.....:heko:
Minä tässä taannoin hitsuuttelin erään suoraanajolaitteen ölppäohjaan tollasten reikien "takapuolelle" teräväkulmaisia u- biittejä, köykämiinikaukalo oli.
Perkeleen paska ruikkii nyt kosteutta, ja reilusti...... 1, 2 ja 3 sylkyistä..... Lieneekö spareksin ohjurit hiukan huonossa linjassa suhteessa reikä-ulkopinta....... :kiroaa:
Mut kyl mä ajelulle pääsen jos haluan .....
Kanavasta 1 kuva eilisen jäljiltä
Kanava 2-3
Kanava 4
Koossa alkaa olla, että saisi taas purkaa.....
Vartti käyttöä kierrosalueella 1000 - 2100rpm ja pajassa näyttää tältä......
Isot ovet auki ja tovin päästä näkyy jo nuffikin.....
Koekäytön, noin vartti, jälkeen rasvaa on taas reilusti putkessa.....
Eli harmaan savun muodostus on todella reipasta, joten aukomiseksi menee, lienee sparexin ohjurit hiukan huonosti linjassa suhteessa reikä / ulkopinta..... Ja koneistamokeikka edessä kannelle, saakeles.....
Ekat 5min käyttöä videolla ....
No mutta nythän tuntuu siltä että ei mee ihan kuin Sromsöössä....tommonen kyl pistää hiljaistakin miestä ketuttaan.....
Ainii....ei kait ole ollu asennusishin puutetta....
Olisko tuo rassausta? Minä otaksun olevan enempi remontin korjuuta.
No joo, voihan sen noinkin ilmaista. Se tuo Nuffi ei tykkää liiasta virittelystä ja sen takia aiheuttaa vähän ylimääräistä askaretta omistajalleen. Sehän saattaa tuo jatkuva remontin korjuu aiheuttaa pahimmassa tapauksessa jopa humeetin sassaroimista tekijälleen .:toivoton:
Tuossa jotenkin räknäilin maksimi syöttösoppaa ja teholukemia suhteessa joihinkin muihin......
Tässä, teoriassa, nyt pitäis olla koneessa luokkaa 310-330hv SAE @2700rpm, ja kun kierroset on tehollisesti 3300 rpm asti, niin...... ?????? :confused: :tuijo:
Laskennallisesti kaikki voima irti otettaessa, maksimilla tehollisilla kierroksilla, minuutissa palaa löpöä reipas 4,25dl, ja tunnissa siis sitten yli 25 litraa / h , täysiä otettaessa....... :tuijo:
kyllä 300hv vermeen pitäs enemmän ku 25l saaha tunnissa menemään. jo 200 hevosen kone mahtaa melkein tuohon kulutukseen yltää…
Laskeskelin tuossa että 10 kwh/l energiasisällöllä josta 40% eli 4 kwh/l muuttuisi liike-energiaksi, 25 litran tuntikulutus tarkottaisi vaatimatonta 100 kilowatin/136 hevosen moottoritehoa... eli jusape räknänny löpökulutuksen alakanttiin... 55-60 litran tuntimenekillä tehot olisivat siis 300 Pollen luokkaa.
No jos soppasyöttö on luokkaa ( 51cm[SUP]3[/SUP] @ 200 kierrosta) eli 204cm[SUP]3 [/SUP]total @1000 iskua pumpulla niin siittä....
1000rpm pumpulla tarkoittaa 2000rpm konees, ja kun maksimit on 3400+rpm... niin.....???
Jaa niin..... tässähän on aiemmin tapahtunut muuten tavallaan ittellä laskuvirhe..... Kulutus oli siis per sylinteri, eli kertokaa lukema neljällä....... Menikö nyt oikeammin ?????
Tuo maksimi soppa, 51mottia on per muki 2sadalla kierroksella pumpussa..... ÄÄÄÄKHH...... :pimpom:
Niin siis mikä on vaikeeta.....
204 cm3/2000rpm=0,102cm/r
0,102cm3*3400rpm=346,8 cm3 minuutissa per sylinteri
346,8cm3*4=1387,2 cm3 koko kone joka * 60= 83232 cm3 tunti eli 83,232 litraa per tunti.....
83,232*10kWh/100*40=332,928 kwh noin päissäänlaskennallisesti.......
Edittiääääää
Poistettu VÄÄRÄ LASKELMA....
PAITSI että laskin ite päin helevettiä, luvut siis on muuten oikein MUTTA toi 200 rpm pitää olla 400 rpm (pumpun kierrokset *2 on moottorin kierrokset)...joten lasketaas uudelleen....
Elikkääs totanoinikään.
51cm3/ (200*2) rpm=0.1275 cm3/kierros
0,1275cm3 * 3400 ( rpm) = 433,5 cm3 per sylinteri per minuutti.
433,5cm3 * 4 sylinteriä = 1734 cm3 per minuutti *60 =104040 cm3 per tunti kierroksilla 3400 rpm.
Eli siis 104,040 litraa tunti * 10 kWh = 1040,10 kWh energiata syötetään sitten tunnissa koneeseen, 40% hyötysuhteella ulostuleva teho olisi silloin 1040,10 * 0,4 (laskennallinen hyötysuhde) = 416,04 kWh
Jokos se ny on oikeensuunatinensuunnilleen....
