Niin siis mikä on vaikeeta.....
204 cm3/2000rpm=0,102cm/r
0,102cm3*3400rpm=346,8 cm3 minuutissa per sylinteri
346,8cm3*4=1387,2 cm3 koko kone joka * 60= 83232 cm3 tunti eli 83,232 litraa per tunti.....
83,232*10kWh/100*40=332,928 kwh noin päissäänlaskennallisesti.......
Edittiääääää
Poistettu VÄÄRÄ LASKELMA....
PAITSI että laskin ite päin helevettiä, luvut siis on muuten oikein MUTTA toi 200 rpm pitää olla 400 rpm (pumpun kierrokset *2 on moottorin kierrokset)...joten lasketaas uudelleen....
Elikkääs totanoinikään.
51cm3/ (200*2) rpm=0.1275 cm3/kierros
0,1275cm3 * 3400 ( rpm) = 433,5 cm3 per sylinteri per minuutti.
433,5cm3 * 4 sylinteriä = 1734 cm3 per minuutti *60 =104040 cm3 per tunti kierroksilla 3400 rpm.
Eli siis 104,040 litraa tunti * 10 kWh = 1040,10 kWh energiata syötetään sitten tunnissa koneeseen, 40% hyötysuhteella ulostuleva teho olisi silloin 1040,10 * 0,4 (laskennallinen hyötysuhde) = 416,04 kWh
Jokos se ny on oikeensuunatinensuunnilleen....
