Noniin, koneen kasaus pitäisi nyt ( LOPULTAKIN ) aloittaa, 2,5v projektiasteella olon jälkeen katso liitettä 7699 katso liitettä 7700 katso liitettä 7701 katso liitettä 7702 katso liitettä 7703
Ehkei sentään... Puutelistalla on ö- ja p-a suotimet...... Kaikki muut pitäisi olla, mut kattotaan miten käypi....
Pikkasen tökkis homma sitten kun tuota olin availlut. Kone mulla siis ollut n. 2,5v ja rikkinäisenä ostin, eli ei ole käynyt meikän aikana lainkaan. Männissä oli kiinnileikkuun jälkiä ja pystynaarmuja, samoin putkissa, suht pieniä kylläkin, tämä lienee seurausta joskus voiteluna käytetyn n.80/20 löpö/öljy seoksen jäljiltä. Syypää tähän on ollut siirtopumppu, joka vuotanut lientä öljytilaan . Kaikki männänrenkaat (20kpl) oli ehjiä, ja ei olleet yhtään jumissa piettymän takia, ainoastaan kolmossylinterin 5. rengas hieman takerteli urassa pyöritellessä, pystynaarmujen takia. ( ja PRKLLL... emmää sitä uutta pumppuakaan ole muistanut mistään tilata vielä , piti jo keväällä leukun osia tilatessa ottaa samaan pakettiin sekin...) Sitämyöden sitten myös männäntapit on kuluneet uralle, 4:sen kk:han piti muutenkin vaihtaa, mut nelosessahan onkin erilainen kk hieman, ja ilmeisesti myös eri painoinen, niin on koko sarja vaihdettava. Männäntapit aattelin ottaa myös nelosesta, missä 95mm männät, tässähan 100mm, mut tappihan onkin sitten tietty sen 5mm lyhyempi. Mutta tuohon saanee "virin" tehtyä, jotta nuo lyhyemmät paikoillaan pysyy... Lohkosta 2 poretta löysin, 2-3 ja 3-4 kannaksesta, ei erottanut heti, ennenkuin oli hiukan putsannut. Muita vaurioita itse lohkosta en vielä löytänyt. Joten näillä eväillä nyt toistaiseksi mennään, ja koitetaan nyt ensin saada käyntiin, ja jotain testiä samalla tehtyä pulttijuttuun liittyen. Ja näkee sitten miten muuten pelaa, ja jos ei, niin sitten pengotaan paremmin. Tuosta kuvasta ja siittä vasemmalle selaten 26 kuvaa lisää... ( sitä tiedä, mitä tuumitte tuos kuvassa näkyvästä pajan seinästä kuvineen... )
No ei kyl uskois pajan seinäks.....ei taida jusapella olla suhteita oikeisiin paikkoihin kun ne pirellikalenterin parhaat puuttuu kokonaan seinältä...ei sen puoleen, kyllä RTV:n kalenterissakin silmäniloo on ainakin ennen ollut, jotkut kalenterilehdet on roikkunu ex-työpaikan seinällä jo kohta kolme vuosikymmentä....
Meinas ruveta tosissaan ahdistamaan... Laakeripaketit kaivelin hyllystä ( pienen tomun alta) ja sit tuli mieleen, missäs ne päittäiset on, pitihän nekin olla.... Eikun ettisin ja ettisin, ja vielä etiskelin ottalampunkin kanssa, ei saat... Ei löydy, alkoi jo tosissaan ahistamaan, kyllä ne PRKLL IHAN varmasti oli silloin kesäkuun alus, kun ne kaikki laakerit tuli yhellä kertaa, missä hitos ne VIT... on, tääl kun kaikki on niin tiptop - järjestyksessäkin.... Nooh, pari sihiä siinä meni, ja liki 2 tuntia, mut löytyipäs ne sieltä kaapista, olivat vaan pudonneet jenkki/automaattivaihteisto - kirjallisuuskasan taakse.... HUH..... Helpotti.... JA taas pari sihiä.....
Taas alkoi ahdistamaan... Pieni muoksi piti tuolle moottoripukille tehdä, jotta koneen vajaan 10cm alemmas kiinni sai, jottei tuo kampuran takapää ota tuohon kiinnityslevyyn kiinni. Ja syöttispumppu, se alkoi sitten sitä hermojumppaa aiheuttaan urakalla oikein.... 3:n tunnin nitkuttelun jälkeen 1 ja 3 syl elementit jo liikkuu omin voimin, 4:sen tulee omin voimin 5dessä sekunnissa jo alas, 2:sen vaatii vielä kahden meisselin kanssa vääntämistä, jotta laskeutuu.... Saas nähdä, pitääkö jotain "leasing", tms pumppua kysellä.... Voi olla, ettei haave uudenvuoden savuista toteudu..... JA pieni oli siinä kans... jos ( kuiteskin ).... Muut, kaikki illan kuvat voi selata tuosta vasemmallepäin...
Mainittavia kuvia ei ole nyt, mut puuhasteltu on... ( kirjoitin ens nuffipuolelle (phpbb), ja sieltä tekstin kopsasin, siksi kirjaisintyyli on poikkeava näköjään, jälleen, samaa ei tapahdu täältä tekstiä phpbb pohjustalle kopsatessa ) Noniin... Aikansa se otti, ilta ysin maissa alkoi kakkoselkkukin jo elehtiä suurinpiirtein niinkuin pitää..... Eihän siinä mennyt kaikkiaan kuin liki 8tuntia, nitkutellessa eestaas rattaasta, ja säätötangosta, elvytellessä. Pulttipyssyllä jakopään mutusta sitten "koeajoin" sitä pumpun toimintaa, niin kyl se nyt sitten näytti kutakuinkin toimivalta.... Mahtui tietty päivään jälleen sitä muutakin ahdistusta, siinä kun konetta pyörittelin 38mm kiintolenkillä, niin eikös kerran puristuksen yli mennessä jäänyt vas käden etu- ja keskisormi kiintolenkin ja ropelin siipien pään väliin.... Keleitä, veetä ja ärriä oli liuta ilmassa tovin .... Pikapaikkuu sitten sormiin, eli vähä talouspaperia, ja maalarinteippiä tiukasti ympärille, jotta pahin punaisen vuoto siistin mustille käsille loppuu.... Niin, ja kävihän siinä niinkin, kun 1:sen runkopukin alapuoli oli kerran irti, niin päittäiset, ne yläpuolen, liikuskeli siellä kans välillä mukana.... Ja etummainen tietty huomaamatta tippus pois... Ja arvaatte varmaan mihin, kun pata on konepukissa ylösalaisin..... No vittu jakopään kopan ja lohkon väliseen rakoon tietty, saatn.... Tää tietysti sitten aiheutti jälleen (pientä ärrää ja veetusta) ylimääräistä, eli nokan ratas+keskiratas pois, kopan irrotuksen viitisen milliä lohkosta, ja onkia se saakelen kelen liuska sit sieltä lohkon/kotelon takaosan välistä takaisin näkyviin.... Päiväl sitten seuraavaksi alakerta momenttiin, jakopään kotelo kasaan ja pohja paikoilleen.....
Väliaikakuvia... Alakerta alkaa olla jakopään koppaa ja pohjaa vaille.... Jakopään koppa kiinni Siivapyörän mutteria kiinni, momenttina "kiinni" , 60x60mm liki puoltaoistametriä pitkä kapula 3mos kk:n kohdalta vastaanpitoon....
Pohjaa paikoilleen Siinä se alkaisi olla, eikun pukista irti jotta jatkettua kasailua saa.... Irti pukista, ja kytkinkaavelia paikoilleen Ja kytkintä kasaan sitten Joskos tuosta jatkaisi päivällä sitten..... Pittää kaiketi lisää rautaa pajaan ottaa sisään.... Ja tuolle pakoputken lähdölle (laipalle) on TEHTÄVÄ jotain, aivan aneeminen reikä siinä, kun sarjassa kuitenkin on 2" hole .....
Tuos kaverilla olis kyllä jouten sellanen ehkä jokin 350hv + ?? nuffin pumppu, samoin ihan uusi joutilas ämpäri sen kaveriksi....
Duodanoin... Krhmmm.. 25.12. kuvat.... ( pienessä harkinnassa joo onpi, jos miedot 1,2-1,5 bar laittaisi... )
Motos tuli käytyä, ölppisuodin löytyi, ehkä toinen p-a filtteri, toista ei, eli pikku tilapäismodaus tulee sille, toistaiseksi. Hilpettä ja muuta tarttui liki 250€:n edestä "kassiin"..... Noh, nuffi pajaan ennen Turkuun lähtöä kuivumaan, ja täs illalta ensimakua, reippaan tunnin puuhastelusta... Konepelti ja jäähdytin/maskipaketti pois, sitten pulpetti veke.... Moottoria nokalle sitten nostelemaan.... Tälläinen siirtopumpun korjaussarjakin löytyi omista varastoista, liekö jostain -80-90 luvulta kotoisin, SAMPO 30ppii, tai jotain Vallua varten aikoinaan hankittu, pitää kattoa sopiikos tähän, orkkis AC-tuote Mahdollista (ehkä todennäköistä) tulevaa varten jotain hilpettä..... Tuo pönä tulee nyt ainakin alkuun "ruttuputken" tilalle, ainakin alkuun tilapäisesti
Tuosta taas kuvakooste, emmää kaikkia viitti suoraan linkitellä..... Yhteensä 19 kuvaa eli 18 lisää vasemmalle selaten...
