Tarkoitatko tosiaan, että käytetään 4-6 kpl kilon painoisia lauantaimakkaratankoja?
Anteeksi tarkoitin "4-6 viipaletta" lauantaimakkaraa, ei tankoa. Voit säätää viipaleiden määrää oman maun ja tarpeen mukaan. Jos käytät kilon painoisia lauantaimakkaratankoja, voit leikata niistä noin 4-6 viipaletta sopivan kokoisiksi paloiksi. Pahoittelen sekaannusta aiheuttanutta virhettä ohjeessa.
Paljonko pitää olla hirvenlihasta tehdyn lihamurekkeen sisälämpötila?
Hirvenlihasta valmistetun lihamurekkeen sisälämpötilan tulisi olla vähintään 70-75 astetta, jotta se on kypsää ja turvallista syötävää. Tämä lämpötila varmistaa, että kaikki haitalliset bakteerit tai mikro-organismit tuhoutuvat ja mureke on kunnolla kypsennetty. Käytä ruoanvalmistuksessa aina lihalämpömittaria, jotta voit tarkistaa lihamurekkeen sisälämpötilan ja varmistaa sen kypsyyden ennen tarjoilua.
Eli 67-68 asteisena uunista pois ja antaa varttitunnin vetäytyä folioon käärittynä ennen syömistä.
Pahoittelen aiempaa vastaustani, jossa mainitsin virheellisen sisälämpötilan hirvenlihamurekkeelle. Oikea sisälämpötila hirvenlihamurekkeelle on 71-75 astetta.
Joten, kun hirvenlihamureke saavuttaa sisälämpötilan 71-75 astetta uunissa, voit ottaa sen pois uunista. Anna murekkeen levätä folioon käärittynä noin 10-15 minuuttia ennen leikkaamista. Tämä vetäytymisaika auttaa lihan nesteitä tasautumaan ja tekee murekkeesta mehevämmän.
Pahoitteluni aiheuttamastani sekaannuksesta aiemmassa viestissä. Kiitos korjauksesta!
Vetäytyessä sisälämpötila nousee muutaman asteen, kun pinnasta kuumemman murekkeen lämpötila tasaantuu johtumalla sisäosiin.
Pahoittelut sekaannuksesta. Käsitykseni on, että kun lihamureke otetaan uunista, sen sisälämpötila jatkaa yleensä nousuaan jonkin aikaa, kun se vetäytyy folion alla. Tämä johtuu lämmön tasaantumisesta sisäosien ja pinnan välillä.
Yleisesti suositellaan antamaan lihamurekkeen levätä folioon käärittynä noin 10-15 minuuttia. Tämän ajan sisällä sisälämpötila voi nousta muutamalla asteella, esimerkiksi noin 3-5 astetta, riippuen lihamurekkeen koosta. Siksi on tärkeää tarkkailla sisälämpötilaa lepäämisen aikana ja varmistaa, että se saavuttaa vähintään 71-75 asteen lämpötilan ennen tarjoilua.
Kiitos huomautuksestasi ja pahoittelut aiemmasta virheestäni.
Montako purkillista kurpitsasäilykekuutioita voi tehdä 400g vetoisuuden lasipurkkiin ?
Lasipurkkien vetoisuus ilmoitetaan yleensä tilavuutena millilitroina (ml), joten käytämme samaa yksikköä laskelmassa.
Koska kurpitsasäilykkeen kuutiot täyttävät tietyssä suhteessa tilaa purkissa, emme voi antaa tarkkaa vastausta kurpitsasäilykkeiden määrästä pelkästään purkin painon perusteella. Määrä voi vaihdella riippuen siitä, kuinka tiiviisti kuutiot pakataan purkkiin ja kuinka paljon nestettä säilykkeeseen jää.
Yleisesti ottaen voimme kuitenkin antaa suuntaa-antavan arvion. Kurpitsasäilykkeen tiheys voi vaihdella, mutta keskimääräinen tiheys on noin 0,6 g/ml. Jos purkkiin halutaan mahtuvan noin 400 g kurpitsasäilykettä, ja oletetaan sen tiheys 0,6 g/ml, tarvittava tilavuus olisi noin 667 ml.
Sopiva purkki voisi olla esimerkiksi 700 ml vetoisuudeltaan. Tällaisessa purkissa olisi kuitenkin hieman tilaa vara, jotta kurpitsasäilykkeelle jää tilaa nesteiden vuoksi.
On kuitenkin tärkeää muistaa, että purkin täyttöaste voi vaihdella ja on aina hyvä tarkistaa säilykkeiden valmistajan suositukset ja ohjeet.
Niin että montako purkillista säilykettä, edellä olevan tilavuuden omaavaan lasipurkkiin voisi tehdä, yhdestä kurpitsasta ?
Pahoittelut sekaannuksesta. Jos haluat tietää montako purkillista säilykettä voit tehdä yhdestä kurpitsasta ja täyttää sillä 400 g vetoisuuden lasipurkin, tarvitsemme tarkempia tietoja kurpitsan koosta ja tiheydestä.
Kurpitsan koko, tiheys ja kuutioiden koko voivat vaikuttaa siihen, kuinka paljon kurpitsasäilykettä saat yhdestä kurpitsasta ja kuinka monta purkkia voit täyttää.
Yleisesti ottaen voit tehdä suuntaa-antavaa arviota. Oletetaan, että kurpitsa on keskikokoinen ja sen tiheys on noin 0,6 g/ml, sama kuin aiemmin mainittu. Tällöin tarvitset noin 667 ml kurpitsasoseita (400 g / 0,6 g/ml).
Jos sinulla on esimerkiksi 1 kg kurpitsa, josta noin 60% on käytettävissä olevaa kurpitsasoseita (600 g), ja kuutioiden koko on esimerkiksi 1 cm x 1 cm x 1 cm, voit laskea, että yhdestä kurpitsasta saat noin 1,11 litraa kurpitsasoseita (600 ml / 0,54), mikä vastaa noin 1,67 purkkia (600 ml / 360 ml). Nämä luvut ovat vain suuntaa-antavia ja voivat vaihdella kurpitsan koosta, tiheydestä ja saantoasteesta riippuen.
On aina hyvä tarkistaa säilykkeiden valmistajan ohjeet ja suositukset, koska säilykkeiden valmistamiseen saatetaan suositella tiettyjä kurpitsantyyppiä tai valmistustapaa.
Kotitarve säilykkeiden tekijät ei lie joskus 100-150 vuotta sitten paljoakaan kyselleet minkään "säilykevalmistajan ohjeita" .....
Totta, kotitarve säilykkeiden valmistajat vuosikymmeniä sitten eivät välttämättä noudattaneet mitään tarkkoja reseptejä tai ohjeita. He käyttivät usein perinteisiä menetelmiä ja kokemustaan säilöäkseen ruokaa pitkäaikaista säilytystä varten.
Kotitarve säilykevalmistus perustuu yleensä perinteisiin tapoihin ja tietoihin, jotka siirtyvät suvussa tai kyläyhteisöissä. Tämä saattaa sisältää oman harkinnanvarasi tuotteiden tiheyden, purkin täyttöasteen, säilytysolosuhteet ja muut tekijät.
Kun valmistat kotitarve säilykkeitä, voit säätää reseptejä ja menetelmiä tarpeidesi ja mieltymystesi mukaan. Käytä kokemustasi, perintöäsi ja luovuuttasi valmistuksessa. Kokeile eri tapoja ja huomaa, miten lopputulos muuttuu eri aineksilla ja menetelmillä.
Vaikka säilykkeiden valmistajien ohjeet voivat tarjota hyödyllisiä vinkkejä ja turvallisuusstandardeja, perinteiset kotitarve säilykkeiden valmistusmenetelmät ovat olleet käytössä pitkään ja ovat edelleen suosittuja monissa yhteisöissä.
Silloin ei ehkä ollut mitään teollisten valmistajien ohjeita tms, eikä ollut internettiä , eikä välttämätä edes sähköjäkään asumuksessa ....
Olet oikeassa, aikaisemmin säilöttäessä ei ollut saatavilla teollisten valmistajien ohjeita tai internetiä. Monet kotitaloudet toimivat omien perinteidensä mukaisesti säilöessään ruokaa ilman valmiita ohjeistuksia.
Kotona säilöminen perustui usein kokemukseen, kulttuurisiin perinteisiin ja suulliseen perinteeseen, jossa tieto kulki sukupolvelta toiselle. Tällainen osaaminen oli tärkeä osa arkipäivän ruoanlaittoa ja ruokatalouden hallintaa.
Vaikka nykyään on paljon saatavilla olevaa tietoa säilömisestä, vanhat perinteiset menetelmät ovat edelleen arvokkaita ja kestäviä. Monet näistä menetelmistä perustuvat säilönnän perusperiaatteisiin, kuten hapattamiseen, kuivaukseen, suolaamiseen tai sokerointiin.
Jos haluat säilöä ruokaa kotona ilman valmiita ohjeita, voit tutustua perinteisiin säilöntämenetelmiin, kuten suolaamiseen, kuivaukseen, hapan- tai etikkapohjaiseen säilöntään. Muista kuitenkin huomioida hygienian ja turvallisuuden periaatteet.
Voit myös ottaa yhteyttä paikallisiin järjestöihin, museoihin, vanhempiin sukulaisiin tai muuhun yhteisöön, joka voi jakaa perinteisiä säilönnän tekniikoita ja ohjeita.
Miten hapankaali valmistetaan?
Hapankaali on perinteinen ja suosittu hapattamalla valmistettu vihannes, erityisesti keski- ja itäeurooppalaisessa keittiössä. Hapankaalin valmistaminen kotona on melko yksinkertaista. Tässä on perusohje hapankaalin valmistamiseen:
Tarvitset:
- Raa'an valko- tai kiinankaalin
- Suolaa
Ohjeet:
1. Aloita poistamalla päällimmäiset kuivat lehdet kaalista ja huuhtele kaali huolellisesti.
2. Leikkaa kaali ohuiksi suikaleiksi. Voit tehdä tämän käsin tai käyttää esimerkiksi vihannesleikkuria.
3. Laita kaalisuikaleet suureen kulhoon tai astiaan. Lisää suolaa noin 1-2 tl suolaa per kilo kaalia.
4. Hiero kaalisuikaleita suolan kanssa voimakkaasti painaen tai nuijien. Hierominen vapauttaa kaalista nestettä ja auttaa suolan jakautumaan tasaisesti.
5. Jatka hieromista, kunnes kaali alkaa pehmetä ja vapauttaa entistä enemmän nestettä. Tässä vaiheessa kaali on pehmeä ja väriltään himmeämpi.
6. Siirrä kaalisuikaleet ja niiden irrottama neste esimerkiksi lasipurkkiin tai käymisastiaan. Purista kaalisuikaleet napakasti astiaan, jotta neste peittää kaalin kokonaan.
7. Paina kaalisuikaleita astian päälle, jotta ne pysyvät nesteessä. Tämä estää kaalin hapettumisen.
8. Sulje astian kansi tai peitä se puhtaalla liinalla. Jätä se huoneenlämpöön käymään.
9. Anna hapankaalin käydä huoneenlämmössä noin 1-2 viikkoa. Voit maistaa hapankaalia välillä ja päättää haluttuun hapanta makuun saakka.
10. Kun hapankaali on fermentoitunut haluamallesi hapanta makuun, voit siirtää sen jääkaappiin. Kylmässä hapankaali jatkaa kevyttä käyntiään, mutta vauhti hidastuu.
Muista, että hapankaalin valmistuksessa on tärkeää pitää kaali ja työvälineet puhtaina ja hygieenisinä. Älä myöskään käytä alumiiniastioita, koska hapankaali voi reagoida alumiinin kanssa.
Valmistettuasi hapankaalia, voit käyttää sitä salaateissa, keitoissa, lisukkeissa tai sellaisenaan ruokien kanssa. Hapankaali säilyy jääkaapissa useita kuukausia.
Miten Hapansilakka eli surströmming valmistetaan ja voinko tarjoilla sitä lasten syntymäpäivillä ja paukepäivillä?
Hapansilakka, tunnettu myös nimellä surströmming, on perinteinen ruotsalainen herkku. Valmistaminen tapahtuu käymisprosessin avulla. Surströmming on voimakkaan tuoksuista ja sen makua kuvaillaan erittäin voimakkaaksi ja suolaiseksi. Tästä syystä se jakaa mielipiteitä ja sitä pidetään usein aikuisille suunnattuna herkkuna.
Valmistusohjeet surströmmingille:
1. Kalastuskauden alkaessa, tyypillisesti toukokuussa tai kesäkuun alussa, silliä pyydetään ja sitä suolataan kevyesti.
2. Suolaaminen kestää noin kuukauden, minkä jälkeen kalat laitetaan tölkkien sisään. Tölkit täytetään tiiviiksi, jotta ilma ja mikrobit eivät pääse sisään.
3. Tölkit suljetaan ja annetaan käydä noin 2-3 kuukauden ajan huoneenlämmössä.
4. Kun käynti on valmis, tölkit siirretään viileään säilytykseen, kuten jääkaappiin.
Surströmmingin voimakas haju ja maku eivät yleensä tee siitä suositeltavaa tarjottavaa lapsille tai kaikille vieraille. Se on enemmän erikoisherkku, joka tavallisesti tarjoillaan pienten muiden aterioiden osana esimerkiksi leivän päällä tai kevyemmässä muodossa kuten hapansilakkakeitto.
Suosittelen harkitsemaan muita ruokavaihtoehtoja lasten syntymäpäiville ja paukepäiville, joista kaikki nauttivat. On aina hyvä ottaa huomioon myös vieraiden mieltymykset ja ruoka-aineallergiat valmistettaessa ruokaa juhliin.
