Maukan sähköfillari
Siitä en tiedä, toisaalta onhan siellä monasti jokin 120A laturi pyörimäs, mut toisaalta kierrokset on aika kovat.....
Automaattivaihteiston vapaakytkin ? Sellasii löytyis tuolta purkulaatikoista .....
Pitääpä suunnitella...
Polkimet pitäs tulla kans jotenkin tohon
pakettiin.
Niille pitäs olla vapaakytkin kans.
Moottorin rattaalla vapaakytkin joka lukittuu kun moottori vetää.
Väliakseli joka laakeroitu runkoon normi laakereilla ja tämän päissä polkimet. Takapakalle lähtevän ketjun hammasratas ja moottorilta tulevan ketjun väliratas ”samassa nipussa” ja nämä laakeroituna väliakseliin tuolla vapaakytkin laakerilla mutta ns toisinpäin jotta polkimien mukana pyörivät lukittuna.
Eli moottori vetää -> väliratas paketti pyörii mukana ja siirtää voiman takanapaan.
Ja kun polkee niin väliratas lukittuu mukaan ja moottorin akselilla oleva ratas ”aukeaa” ja poljinvoima menee vuorostaan takanapaan.
Meniskö ainaki teoriassa noin? Käytäntö aiheuttaa muutaman haasteen mut ehken kuitenki toteutettavissa.
Kuhampahan tässä maalin kuivumista ootellessa pähkäilen..
Jos on 5 rattainen takaratas ja vaihtaja on esim. 9 vaihteelle niin saako vaihtajan säädettyä niin jotta ei meni yli rattaan?
Eri pakoissa on samassa leveydessä erilainen määrä rattaita. Vaihtaja määrää paljonko yhden ratasparin keskinäinen välimatka 'saa' olla. Eli se 9 vaihteinen vaihtaja ei välttämättä siirrä ketjua tarpeeksi 5 vaihteisella pakalla. Jos hommaat vanhanmalliset portaattomat vaihtajat, niin sitten käy mikä tahansa rataspakka.
EDIT: Asia ei ole ihan noin yksioikoinen, mutta periaate on.
Mielenkiintoisia vääriä osia tuli...
Saas nähdä miten käy, moottori piti
olla 52V eikä 48V
Apumoottori on paikoillaan.
Moottori voisi olla rungon sisällepäin
mutta moottoriin menevät johdot tulee sillon ylöspäin.
Nyt apuakselin tekoon...
Apuakseli alkaa valmistuun.
Käänsin moottorin rungon sisälle.Näytä liitetiedosto 99926 Näytä liitetiedosto 99927
Keksis miten tuen ton akselin toisen pään?
Tuleeko välttämättä liikaa vääntöä jos se akselin pää olisi vaan ilmassa? Joku cnc-rautaristi siihen päähän pyörimään. Noi ketjut kun on samalla puolen pyörää, niin voimat ovat saman kokoiset ja vastakkaiset, toki pienellä offsetilla. Ei tuohon takaswingiin kyllä haluaisi mitään tukirautoja lisätä.
Samoin ulkonäkösyistä kyseenalaistan tuon ketjunkiristimen enskavedossa. Tulee jotenkin "nössö fiilis".
Jos tuohon rattaan sisäpuolelle jonkun tukilaakerin virittäis. En kyllä uskaltais pelkän yhden urakuulalaakerin varaan jättää. Tukilaakeri periaatteessa vois olla jopa pyörän vasemmalla puolella, kyllä noin paksu akseli kestää ketjun aiheuttaman taivutusmomentin, mutta yksi yksinäinen laakeri ei. Väännönkeston kanssa laakeroinnilla ei juurikaan ole merkitystä.
Jops joku tuenta on pakko tehdä.
Joku idea on mutta pitää viikko haudutella asiaa kun työt taas haittaa harrastuksia...
Ketjurattaiden väliin laakeri ja taka armista sille tuenta. En kysele etukäteen mutta jos rungosta tulee värillinen niin maalaa sen laakerituen sit vaikka mustalla niin ei hyppää silmille noin niinku heti kättelyssä. Ja muutenki siittä tuestahan voi tehä suht siron mallisen.
