Tämä tuli tilattua temusta kun eräs kaveri viime kesänä sitä oli isompaan paattiinsa laittanut ja suositteli. Yhden hukkapalan laitoin maalattuun lastulevyyn kiinni ja aika tukevasti tuntui tarttuvan. Aika sit näyttää miten liima pitää myöhemmin. Tää oli 60cmx240 pala ja muistelen, että alle 30 oli.Mistä tuota mattoa hommasit, oliko kallista?
Aika näyttää, miten nuo softdeckit kestää. En liimaantumisesta olisi huolissani, vaan siitä minkä näköinen on 10-15 vuoden päästä. Valtaosassa uusista veneistä nuo näyttää olevan. Pirun tiukassa ovat ja etenkin liiman puhdistaminen on työlästä. Yhdestä veneestä olen nuo poistanut ja monesta pieneä osia.Tämä tuli tilattua temusta kun eräs kaveri viime kesänä sitä oli isompaan paattiinsa laittanut ja suositteli. Yhden hukkapalan laitoin maalattuun lastulevyyn kiinni ja aika tukevasti tuntui tarttuvan. Aika sit näyttää miten liima pitää myöhemmin. Tää oli 60cmx240 pala ja muistelen, että alle 30 oli.
En meinannut enempää tuota laittaa. Voi olla jos silmä ei tuohon totu niin maalaan joskus tuon alueen kiiltäväksi ja laitan sellaiset liukueste teipin soirot, mutta nyt saa olla toistaiseksi noin, että pääsee vesillekin.Aika näyttää, miten nuo softdeckit kestää. En liimaantumisesta olisi huolissani, vaan siitä minkä näköinen on 10-15 vuoden päästä. Valtaosassa uusista veneistä nuo näyttää olevan. Pirun tiukassa ovat ja etenkin liiman puhdistaminen on työlästä. Yhdestä veneestä olen nuo poistanut ja monesta pieneä osia.
Ei tuo kallista Suomessakaan ole, olisko viitisenkymppiä pala. EVA-teak nimellä löytyy kuukkeloimalla. Jos koko veneen kannet aikoo teipata tuolla, niin on firmoja mitkä tekee/teettää valmiit palat. On fixumman näköinen, kun "reunalista" kiertää kannen muotojen mukaan.
Itsellä on tarkoitus uimatasolle laittaa nuo softdeckit. En varmaan nyt tänä keväänä ehdi kuitenkaan, kun pitäisi tasoa vähän muuttaa.En meinannut enempää tuota laittaa. Voi olla jos silmä ei tuohon totu niin maalaan joskus tuon alueen kiiltäväksi ja laitan sellaiset liukueste teipin soirot, mutta nyt saa olla toistaiseksi noin, että pääsee vesillekin.
En tuollaista huomannut. Tuohan se suurin "pelko" on, että joutuu tässä vaiheessa kautta tilailemaan osia ja pistämään koneen kappaleiksi. No tänään hain veneen tontille ja aloin tutkimaan.Veikkaisin, että kampiakselin stefat vuotaa. Kuuluuko phiiuu-ääni, jos yskähtäessä sammuu?
Tuo kampikammioon menevä letku kyllä voi hyvinkn olla syyllinen. Varmasti horii ilmaa ja myös pumppaa huonosti. Tuo bensapumppuhan toimii silein, että kampikammion puristus/alipaine liikuttaa kalvoa.En tuollaista huomannut. Tuohan se suurin "pelko" on, että joutuu tässä vaiheessa kautta tilailemaan osia ja pistämään koneen kappaleiksi. No tänään hain veneen tontille ja aloin tutkimaan. Näytä liitetiedosto 155773 Tulpat saman rusehtavan väriset. Näytä liitetiedosto 155774 Polttoainepumpun imupuolen liitos märkä. Tämä herätti kiinnostuksen, koska polttoaineen pikaliittimen uusinta aiemmin vaikutti käyntiin positiivisesti. No tuo letku on kivikova ja pyörii herkästi karan ympärillä ja kun sitä kääntelee niin karan ja letkun väliin syntyy selvä rako. Avasin myös kaasarin, mutta ei siellä ylläreitä ollut. Läppä kotelon kannesta lähtee ilmaletku ylöspäin päätyen kampikammioon. Kova koppura sekin ja löysähkö karoihinsa. Yksi ilmaletku joka lähtee polttoainepumpun takaaNäytä liitetiedosto 155781 Päätyen jonnekin kampikammioonNäytä liitetiedosto 155782 Oli tämän näköinen Näytä liitetiedosto 155783 Taidan nyt uusia nämä letkut ja kokeilla ja toivoa parasta. Kaasuttimen seosruuvi johon en ole koskenut oli tasan yhden kierroksen auki. Pika googletuksella pitäisi olla kierros ja vartti, mutta jollain videolla oli mainintaa myös 1,5 kierroksesta. Osaako joku sanoa tuohon mielipidettä ja miten kranttuja nämä mahtavat olla?
