Hallitunkista pyörä rikki
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hardan
hardan
Hallitunkista meni "takapyörä" rikki ja luonto ei anna periksi mennä ostamaan uutta vaan vanha tulee korjata, kun on kyse on vain pyörästä.
Mutta en löydä tuollaista mistään. Onko antaa vinkkiä mistä tuollaista pyörää kysyä?
Mikä siitä hajosi?
Uusi pyörä löytyy sorvilla akselin sisältä.
Kuvassa oleva pyörä on ehjä, toisen puolen pyörästä irtolaakerit levisi pitkin lattiaa. Toki voisihan tuota yrittää korjata, mutta ajattelin jos tuollaisia löytyisi suoraan kaupasta....
Taitaa tulla hallitunkkiin niin vähän kilometrejä että kopistelee siitä pyörän navasta loputkin laakerijämät pois ja soveltaa tilalle liukulaakerin jostain käteensattuvasta värkistä. Jos ei pronssiholkkia ole niin varmaan menee pex putken pätkäkin tai vaikka koivuklapista pätkä reijän tilkeenä akselipultin ympärillä....
Monissa tunkeissa ei ole mitään laakeria. Ihan teräs vasten terästä. Eli laittaisin sopivan teräsholkin.
Kävin irroittamassa renkaat ja rikkinäisen laitoin palasiksi. Arvelen että toi yläosa on jotenkin prässätty yhteen, eli tuohon ylhäällä olevaan pulttiin. Täytyy vähän ideoida, miten tuon saisi nippuu. Esim. korvaamalla toi pultti peruspultilla....
Niin, se on tuo käännön laakeri, joka on porsinut, ei varsinainen pyöränlaakeri? Pyöränlaakeria ei näytä olevan oikeastaan edes olemassakaan, vaan pyöränlaakerina on pultti, päällään kai messinkiputken pätkä?
Nois tunkkien takapyörien "olkatappilaakereissa" on vaan sellainen murhe, et yleensä monasti laakerikuppien kuulaura on vaan prässäämällä tehty pehmoseen peltilevyyn, ja siel raos on irtokuulat.....
Omalla kohdalla kokenut nuo halpistunkkien pyörien käännön olevan niin kehnoja muutenkin, että sama jos olisi kiinteä, ei kääntyvä pyörä takana. Hitsaa molemmat kiinteäksi, jos sen kanssa kykenee elämään?
Siellä on varmaan radat vähän saaneet siipeensä tai pultti löysällä ja sylkenyt kuulat pihalle. Vasaralla oikasua ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Kuulia saa mitalla uutena ellei jaksa jotain vanhaa laakeria teurastaa osiksi. Tai sitten puikkoliimalla kasaan tai sorvaa muovista jalat.
Kiitos kommenteista. Tilannepäivitystä, Bauhausissta löysin uudet pyörät (vaikka niitä en edes etsinyt). Kalliit olivat (20e/kpl), mutta olen tyytyväinen.
