Fordson Dexta 1961
Saahan se uutta kun pyörittää. Massikassa käsketään pitää imusarjahehkua vielä 10 s käynnistyksen jälkeen päällä, että käynti tasaantuu.
Eikös se hapen poisto sieltä imusarjasta tee myös sen, että ensin kone startissa ikäänkuin pyörii hetkellisesti keveämmin / vilkkaammin ja sitten kun taas saa happea, lähtee käyntiin. Saman efektin saa starttausnopeuteen, kun tukkii ilmanoton hansikkaalla startatessa.
Vai onko mun omaa kuvitelmaa tämä?
Kyllä liekkihehku auttaa käynnistymistä huomattavasti. Pelkkä liekkihehkun vastus ei varmaan mitään. Volvon imusarjan grillivastukset taas on varmasti paljon paremmat kun liekkihehku mutta tarttee julmetut akut.
Näkyy valtran imusarjassa olevan grillivastus, ja kuutoskone pyörii hyvin hehkutettua hyvin 180ah akulla.
On, mutta volvossa on luultavasti isommat ja pysyvät päällä heti minuutin kun klikkaa nappia. Voi kovalla pakkasella ensin grillata melkein koko minuutin ja sitten käyntiin. Eikä siinäkään nyt niin paljoa niitä akkuja ole, 4x 62Ah
tuo textan grilli epäilen ilman dieselin polttoo ei lämmitä tarpeeksi, tyhjää varmasti parempi sekin. ei raski kokeilla kun kalliita noi tulpat kuinka pitkään kestää punahehkussa pitää että lanka palaa poikki. se menee hehkuun 30-60 sek sisällä riippuu onko ihan kylmä vai pohjalämmöt.
Hieman epäilen, ettei ole vaikutusta puristusvastukseen, onko imusarjassa kylmää ilmaa vai poltettua diesel-katkua.
Kassu tarvii kans noilla syötöillä ja tuolla ennakolla jälkihehkua jo nollakelillä sen 10-15sek
@jusape mitä eroa on 25€ siirtopumpulla ja 65€ siirtopumpulla? 40pin hintaeron löydän mutta?
vuotaa saakeli vanha, vaikka uusin sinne tiivistekalvon, valuu kuorien välistä nafta ulos. pitäs naftan kestävällä liimalla tai spermatexilla vuorata, käsiluputin pellaa huonosti.
oho ois se kalliimpi pumppu rapatissa, 1 kipale hyllyssä
Ainakin tuo italiaano BCD mielletään jossain määrin kohtuu laadukkaaksi.
Jokin Sparexi tms ei ehkä niinkään.
sain venttiilinsäätöpultin sen uupuvan.
Säädin kylmään myllyyn 0.3mm löysä, tosi löysäliuska, 0.35mm tiukkana. Ohje on 0.254mm kuumaan pannuun. tolla vois mennä alkuun :hermot:
vai tuleeko:shitfan:
