Eräily, telttailu, retkeily. Tarinat/kokemukset/välineet
Tuommonen U mallisesti asetettava kapea telttapatjan soiro yksi mahdollisuus pitämään paketti kolisematta. Esbitin spriipoltin yrittää havainnollistaa.
Näytä liitetiedosto 156402
Ajattelin aloitella teknisesti tennissukalla ja jatkokehityksenä ompelemma siitä mukana tulleesta 'pyyhkeestä' pussukan. Repussahan tuo kulkee, eikä fillroidessa tule sellaista nylkytystä kuin marssiessa.
Tai tollasta kumiteippiä
No, tosiaan se yks yö tuli nukuttua. Ehkä oli jalkopää inasen liian korkeella, kun jostain luin ohjeen että kannattaa laittaa jalkopää vähän korkeemmalle kun toinen pää, niin ei sitten luisu siinä yön aikana. Niin ehkä ei ollu ihan sellanen optimaalinen asento. Varmasti joutuu useempia kertoja yöpymään ennen kun löytyy se itelle täydellinen "setuppi".
Mutta kyllä tuo DD Hammocksin Frontline hyvä hankinta on. Mielestäni ei ollu pahan hintanen, ja kuitenkin vaikuttaa laadukkaalta.
Juuri eilen tuossa mietin, että pitäis nyt ennättää syystestiä tehdä vielä. Jatkoo ajatellen oon aatellu josko hommais tuohon sen underblanketin ( https://varuste.net/p65040/dd-hammo...crDTfvjAlOkRJSRj7sK2F8n3eMc3lHlEaAsTVEALw_wcB ), mutta se on vähän hupasaa kun tuo maksaa saman verran mitä tuo koko riippumatto. Kuitenkin ilmeisen hyvä kapistus jos meinaa syksyllä/talvella käyttää yöpymiseen tuota.
Testailin juuri tuollaista DD hammocin riippumatto+underblanket yhdistelmää pari yötä.
Ainakin +5C yölämpötilassa ihan hyvin tarkeni. Makuupussina oli joku Haglöfs on vanha
malli. Puuilosta hain 15 litrainen kuivapussin johon saa tungettua riipparin ja underblanketin
ilman että tarvitsee erottaa toisistaan. Tuo riippumaton asento tuntuu tosiaan olevan aika
tarkkaa hommaa että on ukko balanssissa.
-Ajokki-
Kylläpä olisi ollut ankea herätys tänä aamuna riipumatossa vietetyn yön jälkeen, kylmää kosteaa täysin harmaassa masassa.
Onko kokemusta valopetrolilämmittimistä telttailukäytössä?
Itse lähdössä todennäköisesti syyskuussa taas pohjoiseen metsästelemään, ja nyt käynyt mielessä se, että yrittäiskö vähän helpomman kautta ja lämmitys sellaisella aparaatilla, mikä antaisi tasaisesti koko yön lämpöä...Kaminahommassa ei sinällään ole mitään vikaa, mutta kyllähän sitä joutuu useamman kerran yleensä yön aikana heräämään puuta tuuppaamaan kaminaan.
Aika isoja vaan nuo valopetroolilämmittimet mitä nyt löysin? Löytyykö pienempiä?
https://www.karkkainen.com/verkkoka...KH8OhApqQX_IiVUyuZQITvZrCTnxhA6RoCpo0QAvD_BwE
https://www.virtasenkauppa.fi/petro...IP8pGkxYd9_gJSqyHwTT6xMw7_QbDg6xoCVfkQAvD_BwE
https://www.k-rauta.fi/tuote/petroolilammitin-vitavia-superwarm-10/5703774006845
Tuossa nyt muutamia nopealla googlauksella tulleita.
Ja savuttavatko palaessaan / käryttävätkö ilman joka tapauksessa, vai saako noita palamaan puhtaahkosti?
Häkävaroitin kulkee mulla telttaillessa mukana, mutta noiden valopetroolilämmittimien kanssa on varmasti huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta, ettei happi pala pois teltasta...?
Pienempiä lämmittimiä löysin kaasulla toimivina, mutta jotenkin ehkä koen sen hankalammaksi että niitä kaasupatruunoita pitäisi olla yksi repullinen sitten mukana. Helpompi kanisterista kaataa ainetta.
En ole tavannut yhtään "pakoputketonta" käryämätöntä valopetroli lämmitintä, nestekaasu zydeemit ei ainakaan käryä.
Onko heittää esimerkkiä jostain kaasulämmittimestä, mikä olisi järkevä kokoinen…
Vaeltamaan en ole menossa, että sikäli ei tarvitse niin grammoja viilata. Mutta tilaa ei henkilöautossa silti liikaa ole.
Kaminateltan tunnelmaa ei korvaa mitkään muut lämmitys zydeemit!
Maitokärryyn teltta - kamina - halkoja ha,n peräkärrystä tai pakusta, se kulkee epätasaisemmasakin maastossa ja talvella tietysti ahkiolla. Näin olen itse ainakin toiminut partion yöleirien aikaan.
Samankaltaisia viestiketjuja
