Eräily, telttailu, retkeily. Tarinat/kokemukset/välineet
Onko kokemusta valopetrolilämmittimistä telttailukäytössä?
Itse lähdössä todennäköisesti syyskuussa taas pohjoiseen metsästelemään, ja nyt käynyt mielessä se, että yrittäiskö vähän helpomman kautta ja lämmitys sellaisella aparaatilla, mikä antaisi tasaisesti koko yön lämpöä...Kaminahommassa ei sinällään ole mitään vikaa, mutta kyllähän sitä joutuu useamman kerran yleensä yön aikana heräämään puuta tuuppaamaan kaminaan.
Aika isoja vaan nuo valopetroolilämmittimet mitä nyt löysin? Löytyykö pienempiä?
https://www.karkkainen.com/verkkoka...KH8OhApqQX_IiVUyuZQITvZrCTnxhA6RoCpo0QAvD_BwE
https://www.virtasenkauppa.fi/petro...IP8pGkxYd9_gJSqyHwTT6xMw7_QbDg6xoCVfkQAvD_BwE
https://www.k-rauta.fi/tuote/petroolilammitin-vitavia-superwarm-10/5703774006845
Tuossa nyt muutamia nopealla googlauksella tulleita.
Ja savuttavatko palaessaan / käryttävätkö ilman joka tapauksessa, vai saako noita palamaan puhtaahkosti?
Häkävaroitin kulkee mulla telttaillessa mukana, mutta noiden valopetroolilämmittimien kanssa on varmasti huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta, ettei happi pala pois teltasta...?
Pienempiä lämmittimiä löysin kaasulla toimivina, mutta jotenkin ehkä koen sen hankalammaksi että niitä kaasupatruunoita pitäisi olla yksi repullinen sitten mukana. Helpompi kanisterista kaataa ainetta.
Jännä ettei ole semmosta olemassa, jossa palokaasut puhalletaan helman alta pihalle, ei vaatis ihan kauheita. Itellä ainakin alkaa pää särkeä jo ajatuksesta petroolilämmitin ja sisätila.
Jos ny puhutaan teltasta jossa voi olla klapikamiina, onhan siellä katossa reikä josta saa pakoputken pihalle, jos vaikka sattuu joku veivarin salkkumalli löpölämppäri olemaan käytössä.
Olis muuten ihan mukava tietää kauankko esim. 70Ah akulla tollanen veivarin löpölämmitin toimii.
Raflex kamiina olls hyvä, jos käytetyn löytäis. Uudet on hintasuojattuja. Piippu toki pitää olla.
Veivarin salkkumalli on, mutta käytännössä kuitenkin sen verran puolikiinteä asennus tuola pilkkikopissa, että helpompi olisi tilata kokonaan uusi jos meinais kokeilla.
Pitäis vaan se vevorin lämmittimen polttoainepumppu saada hiljennettyä. Siinä naputuksessa pystyis kyllä kukaan nukkumaan :virne:
Klapikaminallinen teltta mulla on joo…
Saisiko kamiinaan jotain mikä palaisi pitempään?
Pelletti -kaminoita jonkin verran nähny noissa ulkomaisissa videoissa youtubessa, mutta ei oo täälä näkyny markkinoilla semmosia. Enkä nyt rupee ite rakentaan tällä kertaa.
Toisaalta tullu mieleen että miks se veivarin poltin pitää olla siellä teltassa....eikö sitä ilmaputkee saa tuotua ulkoa telttaan...no toisaalta lisää tavaraa ja tarttis olla varmaan eristetty putki...
Tuossa olis oikeasti halpa Reflex, mikä sitten lie rikki? Veikkaisin puhki palanutta palopesää.
Ei se ilmaputki niin lämpee että tarvis millään eristää. Silleenhän mulla on tossa pilkkikopissakin, putki tulee seinän läpi sisään ja ite vevori on ulkopuolella laatikossa.
Mutta tosiaan sen akun vaatis ja jos on 7-8 yötä reissussa niin ihan varmasti pitäis saada ladattua välillä. Vähän hankala yhtälö.
Primuksen kaasunkulutuksen väliraportti. Eilen kiehautettiin 2 x 0,5 litraa vettä. Lähtötilanne noin 20 astetta ja toisessa setissä ehkä desi edellisen vettä. Keittiövaa'an mukaan 9 grammaa keveni pullo. Liki sama tulos oli edellisessä testissä.
≈81% hyötysuhde, minun makuun aika kova ottaen huomioon laitteen tyyppi.
Hahmottelin tuossa mahdollista soratie/metsäpolku tyyppistä fillarointireittiä tähän lähinurkkiin ja taas on normi tilanne. Komootin mukaan puuttuu 50m polkua, maastokartan mukaan on polku koko matkalla ja kookkeli mapsin mukaan siinä on pelkkää metsää. Kai se on taas perinteinen hakkuuaukea. :facepalm:
Muistaako kukaan 'ei sitä J Karjalaisen biisin veristä miestä siellä marjaniemessä' vaan sissi teltan eli 10 henkilön tolppa sarjaa. Tytär köijäsi tänään moisen verstaalleni viime yön partion yövaellukselta, ei löydy keppejä mistään eikä saa nykyisin ilman lupaa tehdä itse muitten mailta. Olivat sitten ottaneet mukaan - pystyttäneet isomman kaminallisen joukkueteltan.
Sen verran tuossa iltasella sitä tutkin että kaheksan nurkkaa löytyy ja tolppien pituus on 70cm,ä. Teen ne mitallistetusta 48x48 puutavarasta ja rautatapit kumpaankin päähän. Mutta se keskisalko, vaatii
10 cm,n levitysholkin yläpäähän - säädettävän pituuden eli minkä toleransiin? Maa kiilan alapäähän jne,, oisko kaksi sisäkkäin menevää teräksistä huonkaluputkea sokka reityksellä hyvä?
Tuossa kun sitä telttaa läjässä ihmettelin niin ajattelin kun sen pihamaalle koe pystytän ja tietysti kunhan keppisarja on tehty, niin vois hupina yhden viikonloppu yön siinä myös vietellä. Polttelis kaminaa myrskylyhdyn loisteessa koiran kanssa naukkaillen silloin tällöin jaloa juomaa.
Ja nyt lähden kuitenkin Lauantai saunaan.
Samankaltaisia viestiketjuja
