Se ei oo kaasua vaan nestettä vielä siinä vaiheessa kun se pullosta suihkuaa.Poraa vain pillin mentävän reiän 3mm putsarin koteloon, kyllä kone imaisee sen tarvitseman syttykaasun suodattimenkin läpi.
Mulla Stihl FS 250 raivaussaha heittäytyi samanlaiseksi tulpanvaihdon jälkeen. Vaihdoin, kun vanha oli jo 10 vuotta vanha. Uusi oli Bosch. Stihlin merkkiliikkeestä ostin, joten hyväksyin tarjotun. Vaihdoin vielä toisenkin, täsmälleen alkuperäisen kaltaisen NGK:n, mutta mikään ei muuttunut. En luultavasti ole alkuperäistä laittanut paikalleen, mutta opin käynnistämään puolilämpimän pelkän kuristimen avulla. Alkuperäisellä tulpalla ei tarvinnut kuin nykäistä käyntiin.Kylmästä hörähtää tosi nätisti, mutta puoli lämpimänä tosi vaikee, teki vaikka mitä, kikkoja eri ryypyllä tai ilman, kun se ei haluu, se ei haluu.
Ilmeisesti siis kiinalainen kopio husqvarnasta? Saako sen kaasu pohjassa käyntiin puolilämpimänä? Itellä joku jonseredin kuvatus 2149 tai jotain, joka vaatii tietyn lämpöisenä kaasua startissa, muuten ei lähde tai sammuu heti ennenkuin sormi ehtii kaasulle. Tuo kaasu pohjassa käynnistys onnistuu vähän turvallisemmin, kun saha on maassa ja työntää saappaan kärjen painamaan kaasuliipasimen pohjaan.
Sullahan erikosta ainetta on. Lieneekin jotain parempaa kuin muilla.Mit tossa jokusen kerran bräkleeniä kokeillut, niin ei syty ei, ei apuja käynnistykseen sillä.
Hyvinpä se pumppupullostakin tuntuu syttyvän. Ei juuri deodoranttina tule käytettyä.Pumppupullosta. Ei spray, joissa monessa on ponneaineena propaani, joka taasen on herkästi syttyvä
Kokeilitko oikeissa olosuhteissa ?Hyvinpä se pumppupullostakin tuntuu syttyvän. Ei juuri deodoranttina tule käytettyä.
Kyllä monia laitteita on käynnistelty. Dieseleihin en ele tarvinnut, kun kaikki omistamani dieselit on ehjiä, enkä omista kiinalaista dieselmoottoria. Miksi Perkinsiin pitäisi moista ainetta ruiskuttaa, kun se lähtee hyvin käyntiin ilman mitään apujakin?Kokeilitko oikeissa olosuhteissa ?
Eli jonkin kipinäsytytteisen prikspräksin ilmansuodattimeen suihkutettuna, tai jonkin perkinssin imusarjaan / ilmansuodattimeen suihkutettuna, lämpötilassa jossain 0 -> -15 asteen pakkasessa ?
