Autokatos
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Petka
Pariovet tein 40x40 hkp:sta ja 9mm havuvanerista.
Ulkovuorauslautaa jäi vielä. Luultavasti laitan ne myös tuohon sisäseinään ensi kesänä, nyt loppui aika kesken.
Sisäkatossa 15mm jäykistevanerit, ehkä rimoitan avoimet osat tai sitten en.
Pihan tasaus & murskeet jää ensi kesälle.
Älä suotta rimota, tonne vanerien päälle on hyvä heittää kaikenlaista "jos tätäkin joskus joku tarttee" tavaraa...
Ihan käytännön kysymys, ei arvostelua. Miksi tuo on sivulta avoin? Onko joku tarkoitus? Rakennuslain täyttämiseksi olisi vähempikin avoimuus riittänyt. Nyt pääsee tuulemaan läpi, niin Transporter lumeentuu tuiskussa kuin ulkona.
Hyvä havainto. Sivuseinälle tulee vielä jotain, pitää miettiä ja pitää laskea %. Ensi talveksi pressu roikkumaan ja joku esim. 2x6" alas painoksi. Tälle syksyä ei enää muuta ehdi.
Itse laskin, etä jos on 7x7 m, riittää avoin seinäpinta-ala, kun molemmat sivuseinät on 60 cm auki tai toinen 120 cm. Pelkkä avoin oviseinä ei yksin riitä.
Paljonko tuo maksoi?
Viistonnia paketti. Riittääkö kolmella kertominen ? Kate, lattia,maalit, sähköt ja pohjaan menneet työ. Maasto oli aika helppo.
Paljonko suuripiirteen meni aikaa?
Alkoi houlutteleen tämä projekti.
Ihan tarkkaan ei olla ynnätty mutta n.20k€, itse tehty mitä osattu. Kolmisen kuukautta meni rauhallisella tahdilla.
Avoimelle seinustalle taitaa tulla rullalla oleva raskaspeite tms. Rullaa talveksi alas ja keväällä ylös. Ei kannata laittaa pysyvästi tukkoon koska helppo käynti.
Itse tekisin mainitun rimaseinän ja vaikkapa keskiväliin liukuovityyppisen, jonka voisi liu´uttaa sivuun tarvittaessa. Raskaskin pressu hakkaa tuulella siinä vaikka olisi joka reunasta salvoilla kiinni, eikä omaan silmään ole nätti noin hienossa katoksessa. Makuasioita tietty.
