En ole moista ongelmaa huomannut laadukkaiden pääkytkimien kanssa. Toki jotkut huonosti suojatut saattaa hapettua.Nuo mekaaniset ne ei tunnu toimivan. Melkein uudesta lähtien ei saa kontaktia ja pitää kahvaa vemputtaa eestaas että saa koneen käyntiin.
IKH tuotteet noin tekee. Ei oo vieläkään saanut hankittua niitä parempia testiinEn ole moista ongelmaa huomannut laadukkaiden pääkytkimien kanssa. Toki jotkut huonosti suojatut saattaa hapettua.
Mulla on valmetissa juuri tuo haukuttu IKHn puinaisella avaimella oleva muovinen kytkin joka on jo pari vuosikymmentä ollut eikä ongelmia ainakaan vielä ole ollut. Käytännössä aina ajon jälkeen kun lähden traktorin luota niin käännän päävirran pois kun hytissä on muistilla oleva radio ja helpompi on pyöräyttää päävirta pois kun tapailla radion pientä nappulaa.IKH tuotteet noin tekee. Ei oo vieläkään saanut hankittua niitä parempia testiin
11 vuotta yritetty.Eikös "vika" kannattaisi korjata tai syyllinen etsiä, mikä akun syö.
Yllättävän hyvin nuo halvat muoviset kestää veneissäkin, missä ovat jatkuvasti kosteassa takaistuimen alla. Ne halvimmat kyllä taitaa olla vain jopa alle 100A virralle suunniteltuja, niin suuremmassa koneessa saattavat sulaa.Mulla on valmetissa juuri tuo haukuttu IKHn puinaisella avaimella oleva muovinen kytkin joka on jo pari vuosikymmentä ollut eikä ongelmia ainakaan vielä ole ollut. Käytännössä aina ajon jälkeen kun lähden traktorin luota niin käännän päävirran pois kun hytissä on muistilla oleva radio ja helpompi on pyöräyttää päävirta pois kun tapailla radion pientä nappulaa.
Kenties toimivuuteen on syynä että sitä jatkuvasti on käytetty.
Tämäkin on kaiketi ihan hyvä. Itseasiassa en ole joutunut yhtään tuollaista pinta-asennettavaa joutunut uusimaan, vaikka on osa varmasti halvimpia mitä löytyy. En edes muutamaan uponneeseen veneeseen ole uusinut.Tuollainen on usein helpommin asennettavissa, kuin perinteinen upotettava.Tuollainen päävirtakytkin kyllä toimii ja kestää, jos ei halua sähköistä päävirtakytkintä asentaa: https://www.lumise.fi/product/paavirtakytkin-on-off
Jos ei akkukaapelin läheisyyteen tuota saa, niin kannattaapi laskea tarvittavan johtimen poikkipinta-ala ennenkuin kytkintä kabiiniin alkaa suinpäin ruuvailee ja vetelee piuhaa.
Punaisella avaimella oleva voi olla parempi. Meillä on niitä mutkarauta-avaimella olevia kaikista järeimpiä malleja.Mulla on valmetissa juuri tuo haukuttu IKHn puinaisella avaimella oleva muovinen kytkin joka on jo pari vuosikymmentä ollut eikä ongelmia ainakaan vielä ole ollut. Käytännössä aina ajon jälkeen kun lähden traktorin luota niin käännän päävirran pois kun hytissä on muistilla oleva radio ja helpompi on pyöräyttää päävirta pois kun tapailla radion pientä nappulaa.
Mulla on myös MK7 Transit ja sama ongelma. En ole jaksanut oikeasti paneutua syyhyn kun helpompi on tökätä johto puskurin rasiaan ja ylläpitolaturi huolehtii että virta piisaa. Ei kovin usein tarvi ladata mutta useamman viikon seisonnan aikana.Eikös "vika" kannattaisi korjata tai syyllinen etsiä, mikä akun syö.
