Hyvä 4x4 traktori pihatöihin?
Eikö siinä ole joku portaaliakseli, alennusvaihteisto pyörännavan yläpuolella. Kestää ohuempikin vetoakseli paremmin ja suurempi maavara.
Joku ton näköne se tais olla. Lähinnä tota vääntöä mietin. Kun rengas vetää, normaaliakselilla voima kohdistuu akselilinjalle, tuossa reilusti ylemmäs.
Onhan tossa selkeä ajatus ja hyöty, sitä en sano. Ja saattaa ihan toimivakin olla.
Ihan kulmavaihteillahan tuo keksintö on.
Ja olikos vielä niin, että etukardaanilla on eräänlainen vapaakytkin, eli peruuttaessa ei pidä = tuo akselirakenne ei kestä, jos painoa / pitoa tulee eturenkaille sopivasti, nimenomaan peruutellessa.
Ja noissa pelarutsin akseleissa on olka-akselit liian pitkät. Nuo kulkee aina keula puoli metriä pystyssä. Niin isoja takakumejaei liene tehtykään, että saisi vaateriin. Ja jos saisikin, niin ei nelikkoa vois käyttää, kun välitykset olis mitä sattuu.
Sen verran tuosta isompien Belarusten etuvedosta, että vaihteistolta tulevalla etuvedon kardaanilla on säädettävä jousilaattakytkin "sulakkeena". Se estää luistamalla liian kovien voimien synnyn akselille. Itse en kyllä saanut kertaakaan luistamaan. Lisäksi nelivedossa on ainakin 800-sarjassa kolme asentoa, takaveto, automaatti asento, jossa etuveto tulee mukaan etu ja takapyörin nopeuseron ylittäessä tietyn prosentin ja veto vapautuu, jos etupyöriä kääntää yli tietyn astekulman, lisäksi tässä asennossa veto toimii vain eteenpäin, kolmas asento on pakkoasento, jossa neliveto toimii aina sekä eteen, että taaksepäin ajaessa.
Korjaan hieman. Tarkemmin muistellessa nelivedon automaattiasennossa ei etuveto kytkeydy pois jos etupyöriä kääntää. Se olikin tasauspyörästön lukon automaattikytkin toiminta. Eli kun lukon laittoi automaattiasentoon, niin lukko oli päällä aina suoraan ajaessa ja pyöriä kääntäessä enemmän lukko irtosi ja kytkeytyi takaisin kun pyörät olivat jälleen suorassa. Lisäksi oli tietysti pakkoasento, jolloin lukko oli jatkuvasti päällä.
Hieman enemmän tekniikkaa kuin ladon oven saranassa.
