Krouvi puukkosaha
refy
Kasvis
Pitäisi käydä kantokasan kimppuun ja pätkiä möykyistä juuret pois. Sen verran hiekkaa ettei moottorisahalla ilkeä. Joku johdollinen puukkosaha varmaan mutta mikä?
En tiedä onko tuo tarpeeksi krouvi, mutta aika paljon olen nähnyt tuollaisia työmaalla rääkätyn.
Kannattaako niitä sähköjohtoja enää nykyään vedellä? Ite tiedän jo etukäteen, että ekalla käyttökerralla osun johtoon. Akkukone, tuohon tarpeeseen joku lidl-puuilo-tokmanni ja pirun iso nippu teriä.
Periaatteessa voin lainata Makitan akkupuukkosahaa rajalliseksi aikaa, ilman teriä, pari akkua ja single-laturi.
Melkein minkä vaan laatumerkin tehokkaampi akkusaha 18 volttisena taitaa pestä letkusähkökoneet.
Jos sahaa tarvitsee vain harvoin, akkusahalla saa heittää vesilintua ensimmäisen käyttökerran jälkeen, kun toiseen kertaan mennessä akut ovat menneet pilalle ja uusia akkuja ei saa mistään. Mä ostin 16-17 v sitten Black&Deckerin verkkosähköllä toimivan puukkosahan. Olen käyttänyt sitä vain muutaman kerran, kun on pitänyt purkaa jotain ja kipinöitä ei ole saanut tulla. Akkusahana olisi varmaan jo ainakin kolmas menossa, jos olisi sellainen tullut hankittua. Akkusaha on muutenkin painavampi.
Itellä ollu 15v Makitan 18V akkukoneita ja yhtään akkua en oo joutunut heittää pois. Ja on koneita muutaman ledin valaisimesta isompiin mitkä syö akut minuuteissa. Edelleen toimii hyvin nuo ekan ostokerran 3Ah pari.
Akkuvehkeen merkin määrritelee muu akku kalusto, eikös @refy ,llä ollut Ryopia?
Joo Ilomantsin suopelloista nouusi jatkuvasti männyn kantoja, ne oli stten ajettu rovioon josta niitä joutoaikoina pienitiin-halotiin 200l peltitynyriin laitettavaksi. Jollain Aatamin aikaisella Mcullopilla niitä sahailtiin ja Bilsnäsillä pilkotiin.
Jos moottorisaha löytyy niin kustannustehokkain vaihtoehto on juurikin vaikkapa muutama tuommoinen ketju. Kun ei puukkosahakaan kiveen mene.
En minä sitä kunnollista "urakkasahaa" tuollaiseen hommaan kehtaisi käyttää, vaan jotain muutaman kympin ritsaa korkeintaan. Faija-vainaan vanha Partner 410 olisi ollut tuohon hommaan passeli, mutta myin sen vìtosella Torin kautta.
Väittisin että tää tilanne on viimeisen 15v aikana muuttunut aika radikaalisti, noilla isoilla merkeillä on akkusarjat pysyneet koko ajan samoina ja sekä akkuja että uusia koneita saa. Mulla on vanhin käytössä oleva akku muistaakseni vuodelta 2011, ei se enää rälläkkää montaa minuuttia pyöritä mut ei se alunperinkään oo ollut kuin 2Ah, vihreitä boschilaisia nämä.
Ja sit myöskin aika hyvin saa adaptereita noihin valtamerkkeihin (Makita, Bosch, Ryobi nyt ainakin) ristiin Kiinasta tilaamalla. Toki sit nää halpakauppojen omat merkit on vähän vaikeampia kun pitäis löytää että millä nimellä ne jossain muualla tunnetaan.
Hiekka voi olla mahdollinen, mutta kivi tuhoaa kovapalankin.
Näin on. On teräketjuja tiilien katkomiseen ja sementtiin . Niitä ei kyllä tuollaiseen hommaan kannata ostaa, maksavat maltaita. Esm Stihl 36 GBM 64 lenkkinen ketju reilu 500e Muutamia tein Joensuussa rullalta rakennusurakoitsijoille, kun sellaista kaipasivat. Oli kyllä sahakin jolla enemmälti oli sementtiä sahattu, melkoisessa tomussa kun huollossa konetta käyttivät.
Itellä olis se luotiketju, jossa siis käsittääkseni kovametallipalat. En oo raaskinu vaan testata mihinkään, jos menee kallis ketju pilalle 😅
20mm koivuvaneri jonka päällä kitkamatto joka sisältää alumiinioksidikiteitä läpi maton rakenteen ja piikarbidi- sekä kvartsikiteitä maton pintaosassa (tylsyttää sirkkelin kovapalaterän hetkessä).
Vaneri kiinnitetty 70mm hobareilla ja tuuman lauta 90 mm kampanauloin.
Lattian purkutyö, työkaluina 18v makitan käsisirkkeli, multitool, puukkosaha ja kulmahiomakone.
Ensin lattiaan merkitään purettava osa, ajetaan timantilla mattoon ura. Sen jälkeen sirkkelillä vanerin läpi koolaukseen asti. Matkalla on ruuveja ja nauloja. Reunat auki timantilla ja multitoolilla. Kanki rakoon ja raju vääntö.
Lopuksi koolaukset poikki puukkosahalla.
Koneet ja akut lämpenee ja 6kpl 5/6Ah akkuja kierrossa. Yksi 6Ah akku kyrvähti ja muutama vanha 5Ah ei kauaa jaksa.
Kysyjälle suositukseni on akkupuukkosaha johon hyvälaatuinen purkuterä.
Robotalla on puukkosaha edullisesti johon käy makitan akku tai jos on ryobia niin sitä sitten.
