Järvivesikaivo
LPR
Kytöstelijä
Minulla, tai siis molemilla taloilla, isäukon ja minun, on kaksivesijärjestelmä. Hanoilla saadaan vaihdettua talo kaivovedelle tai järvivedelle. Keittiössä on kaksi hanaa, että järviveden ollessa käytössä saadaan kaivosta juomavesi. Tykkään tuota järvivettä käyttää, kun se on pehmeämpää sekä pyykin, että ruumiin pesuun, iho ei kuiva niin helposti. Pumppukellari on rannassa saunalla, ihan hiton kostea paikka, keväällä vesi nousi sinne, ennen kuin tehtiin valumaputki järveen. Pumpun sähkölaitteet oikein rakastaa sellaisia oloja.
Nyt 60-luvulla kaivettu putki rannan ja talojen välisen jakokaivon väliltä on jostain poikki ja imuputkea järvestä on ilmeisesti routa tai jäät litistänyt. Pumpun painekytkin ja sen johdotukset on sen näköiset, ettei kellariin hirviä mennä, ellei sähköt ole kytketty pois. Pari vuotta on järvivesi ollut pois käytöstä, saunalle on vesi kesäksi kytketty halpis vesiautomaatilla. Eli koko systeemi on tehtävä uusiksi tai hylättävä järviveden käyttö.
Mielessä kävi, että jos kaivaisi kaivon parin metrin päähän rantaviivasta. Sen ei tarviis olla syvä, varmaan pari rengasta maan alle ja yksi päälle. Sitten kaivaisi sen auki järveen ja täyttäisi singelillä ja ehkä jollain suodattavalla hiekalla. Näin saisi laitettua painekytkimellä olevan avokaivopumpun, ja pääsisi koko pumppukellarista eroon. Samalla vesi suodattuisi hieman humuksesta ja ehkä myös n. viitenä päivänä kesässä ilmenevästä sinilevästä.
Olisikos tuossa mitään järkeä? Tuleeko mieleen sudenkuoppia?
Yhtenä vaihtoehtona on ollut avokaivopumpun vieminen järveen. Siinä vaan mietityttää sähköjohdon vienti. Ranta on sen verran matala, että pumppu pitäisi saada 15-20 m päähän rannasta. Nyt imuputki on sillä etäisyydellä "välivedessä", ehkä 80 cm pohjasta ja 1 m pinnasta köydellä ankkurin ja poijun avustuksella. Olisko tuolle sähköjohdolle hyvää ratkaisua? Yksi vaihtoehto olisi laittaa pumppu saunan uimalaiturin viereen, mutta kun nuo lapset peuhaa vedessä, myllääntyy vesi sameaksi saviseksi.
Miksi se pumppu sinne järveen pitäis saada. Pumppu ja sähköt rannalle, putki järveen ja takaisku sinne päähän, vesi tulee pumpun imusta jos imupuolennostoo vedenpinnasta ei ole yli 7-8 metriä...
Tollanen ihan halpis vesiautomaattikin nosta helposti imupuolelta yli 5 metriä, joku hieman parempi vesiautomaatti pääsee sinne 8-9 metrin nostoon.
Muta ei se suodatinkaivo järvivedelle mikään hölmö ajatus ole, on niitä rakenneltu, itekkin tiedän parikin kappaletta.
Ne on molemmat tehty silleen että reiluhko monttu, oliko kolme rengasta maan alle ja yks päälle, montusta kanava järveen, kanava täytetty singelillä ja kaivon ympärystä hienommalla suodatinhiekalla.
Kaivomonttu ja kanava tietysti suodatinkankaalla suojattu ettei maat sekoa keskenään. Pohjalla suodatinkankaan päällä ennen renkaita on joku 40-50 senttiä hiekkaa.
Ihan hyvää vettä kaivosta tulee.
Nyt siellä on niin, se vaan edellyttää lämpimän tilan pumpulle, eli käytännössä sen kellarin, missä se nyt on.
Onhan se , jos pumppu on jossain rantahietikolla talvella, niin vois sanoo, että on lievän pakkasarassa paikassa ........
Jos olisi rannassa kaivo, jossa avokaivopumppu, kaivosta putki järveen pinnan tason alla.
Pumpatessa kaivoon valuu vesi omalla painollaan vaikka kauempaakin. Tosin putken pitää olla reilun kokoinen että vettä tulee kaivoon riittävästi.
Ei siellä putkee tartte olla jos on singelikanava järveen ja suodatinhiekka kaivon ympärillä.
Jos kolme 80 sentin rengasta on järven vesipinnan alla on siellä toista kuutiometriä vettä, ei se ihan nopeesti lopu saunoessa.....
Kaivon pohjalle ämpäri johon avokaivopumppu niin ei ime pohjahiekkoja...
Ideahan on hyvä, mutta jos sen tähellisesti tekee niin sittenhän sulla on 2 kaivovettä tuottavaa järjestelmää...
Laittaa porakaivopumpun sinne kaivoon, niin sähkölaitteita ei tarvitse kaivoon laittaa vaan ne voi vaikka sinne saunan tiloihin asentaa.
Tämmöisen ei just tätä mutta esim
Mullakin on 2-vesi järjestelmä, yks vipuhana vaan eri asentoon niin se vaihtaa kavoveden vesijohtovedeksi, eli valittu syöttää vettä koko vesijohtojärjestelmään. Kumpikin vesi on juomakelpoista, toisesta pitää vain maksaa m3/€ ja toisesta vain pumpun sähkönkulutus.
Kyllä se järvivesi on edelleen järvivettä vaikka hiekkasuodatuksen kautta tuleekin....
Järvivettä on, mutta puhdasta sellaista. Naapurissa ei ole kaivoa, järvivettä käyttävät kaikkena talousvetenä, kolme tervettä lasta ovat kasvattaneet ja edellisessä sukupolvessa taisi olla kymmenkunta sisaruksia. Vasta hiljattain tutkitutettiin sekä järvivesi, että meidän kaivovesi. Järvivedessä oli nippanappa liikaa humusta, ettei ollut erinomainen talousvesi, nyt tulos oli ainoastaan hyvä. Samoin meidän kaivossa oli aavistuksen liian hapan vesi, ettei ollut erinomainen vaan hyvä. Sen jälkeen on kaivoon lisätty kaivokalkkia, pitäisi nyt tutkituttaa onko ollut vaikutusta.
