Painepesureista kokemuksia
Ei kai tuo pöntön nielusta läpi oikein mene?
Saattaa se mennäkin, mutta ei ole oikein mukava työskennellä.
Mielestäni se on kuitenkin hyvä, että siellä tukoksen yläpuolella on vettä. Se tulppa kun alkaa irtoamaan, niin kaikki tulee vauhdilla läpi. Mulla on lattiakaivosta tukokseen noin 11-14 metriä. Sille matkalle mahtuu aika paljon vettä. Luultavasti tuo avauspää hajottaa sitä tukosta läpi mennessään ja se kaikki ryönä jää ikäänkuin veteen kellumaan näin ylhäältäpäin avatessa.
Tuollanen myyräpää etenee ja avaa tukosta paremmin kun se on veden alla, taaksepäin suuntautuvat suihkut työtävät voimakkaamin päätä tukoksen sisään kun ne ponnistaa vedestä.
Avausteho lienee parempi veden alla, mutta tuosta työntövoimasta en olisi varma. Esim. vesiskootterin jettivetolaite nimenomaan on tehokas vain silloin, kun se puhaltaa suihkun ilmaan tai vaikka painepesurin suuttimen jos työntää sankoon kokonaan veden alle, pienenee käteen kohdistuva rasitus suuttimen mennessä upoksiin.
Voi olla noinkin, korkeapainepesumiehet vaan joskus sanoneet työntöä olevan enemmän upoksissa.
Mullakin meni pohjaviemäri tukkoon joku viikko sitten,ei ollu avausputkia eikä sitä olis kaivonpäästä sinne sanukkaan ja rassausluukusta sitten ehkä mutta oli JO vedet lattialla niin eipä huvittanu lisätä enää.
Ei auttanu muu kuin karhupumpulla käsin rytkyttää tukosta lattiakaivosta ja lähtihän se vetämään.
Tässäkin syynä ihan itte aiheutettu tukos koska likakaivo oli jo täynnä!
Kyllä pitäis pöntöstä läpi taipua.
uudemmissa pöntöissä ei ainakaan mene kun poslinissa ylämutka on on jalan yläpintaan rajoittuva eli ei ole sisältä mutka pyöreä vaan on sinne säiliön alle asti auki.. eli mikään ei ohjaa päätä viemärin suuntaa.. just yks päivä yritin töissä kameraa työntää pöntön kautta niin näki asian..
Kuulostaa paskaa keräävältä rakenteelta...
Onko tietoa mistä saisi Suomesta kyseisen pesurin pesukahvaa ja suutinta. Tai mikä sopii.
Painepesurien letkuliitoksissa ei ole mitään standardia, muuta kuin tulovesiletkussa.
Pieni suutin- pesuri katkoo rajapaineeseen kokoajan.
Suuri suutin- suurinta painetta ei saavuteta.
Jos pesukahvassa vaihdettava suutin(suotavaa), niin ongelmista pääsee eroon ostamalla sopivan suuttimen.
Mikäs putki ois hyvä? vesi tulee lämpimään halliin tarvis vaan vetää 11l/min tuottoavaativalle pesurille 15m putkea sisäseinää pitkin pinta-asennuksena. putken halkaisija,malli ja kiinnikkeet?
Tuossakin hieman vaikuttaa verkoston paine, 2 vai 7 bar? Mutta 15mm kupari piisaa hienosti itsellä 15l/min pesurille, vaikka matala, alle 3bar verkostopaine.
