Saattaa se mennäkin, mutta ei ole oikein mukava työskennellä.Ei kai tuo pöntön nielusta läpi oikein mene?
Avausteho lienee parempi veden alla, mutta tuosta työntövoimasta en olisi varma. Esim. vesiskootterin jettivetolaite nimenomaan on tehokas vain silloin, kun se puhaltaa suihkun ilmaan tai vaikka painepesurin suuttimen jos työntää sankoon kokonaan veden alle, pienenee käteen kohdistuva rasitus suuttimen mennessä upoksiin.Tuollanen myyräpää etenee ja avaa tukosta paremmin kun se on veden alla, taaksepäin suuntautuvat suihkut työtävät voimakkaamin päätä tukoksen sisään kun ne ponnistaa vedestä.
Voi olla noinkin, korkeapainepesumiehet vaan joskus sanoneet työntöä olevan enemmän upoksissa.Avausteho lienee parempi veden alla, mutta tuosta työntövoimasta en olisi varma. Esim. vesiskootterin jettivetolaite nimenomaan on tehokas vain silloin, kun se puhaltaa suihkun ilmaan tai vaikka painepesurin suuttimen jos työntää sankoon kokonaan veden alle, pienenee käteen kohdistuva rasitus suuttimen mennessä upoksiin.
uudemmissa pöntöissä ei ainakaan mene kun poslinissa ylämutka on on jalan yläpintaan rajoittuva eli ei ole sisältä mutka pyöreä vaan on sinne säiliön alle asti auki.. eli mikään ei ohjaa päätä viemärin suuntaa.. just yks päivä yritin töissä kameraa työntää pöntön kautta niin näki asian..Kyllä pitäis pöntöstä läpi taipua.
Kuulostaa paskaa keräävältä rakenteelta...uudemmissa pöntöissä ei ainakaan mene kun poslinissa ylämutka on on jalan yläpintaan rajoittuva eli ei ole sisältä mutka pyöreä vaan on sinne säiliön alle asti auki.. eli mikään ei ohjaa päätä viemärin suuntaa.. just yks päivä yritin töissä kameraa työntää pöntön kautta niin näki asian..
No eikös vessanpöntön tarkotuski se ole, ettei sitä olis ihan joka nurkassa....Kuulostaa paskaa keräävältä rakenteelta...
Kuullut että kaikki pesukahvat ei tekisi painetta. Että suutin joko iso tai pieni mene ja tiedäPainepesurien letkuliitoksissa ei ole mitään standardia, muuta kuin tulovesiletkussa.
No näinhän se menee. Pitäisi tietää ainakin pesurin tuotto ja varmaan se haluttu työskentelypaine.Kuullut että kaikki pesukahvat ei tekisi painetta. Että suutin joko iso tai pieni mene ja tiedä
Tuosta luettelosta sivut 17 ja 18 löytyy alkuperäiset varaosanumerot osille.Onko tietoa mistä saisi Suomesta kyseisen pesurin pesukahvaa ja suutinta. Tai mikä sopii.
Näytä liitetiedosto 83724
Tuossakin hieman vaikuttaa verkoston paine, 2 vai 7 bar? Mutta 15mm kupari piisaa hienosti itsellä 15l/min pesurille, vaikka matala, alle 3bar verkostopaine.Mikäs putki ois hyvä? vesi tulee lämpimään halliin tarvis vaan vetää 11l/min tuottoavaativalle pesurille 15m putkea sisäseinää pitkin pinta-asennuksena. putken halkaisija,malli ja kiinnikkeet?
Tarviiks toi jo 32A töpselin ?Onko kenelläkään tästä kokemusta?
PAINEPESURI 200BAR 400V HYPER C | Tooloutlet.fi
Muita yhtä tehokkaita samassa hintaluokassa?
