Etupainot, isommat pyörät ja niihin vettä sisälle.
Betoni painaa enempi. Kyllä sellasella umpirenkaalla sen pari-kolmesataa metriä ajelee mitä kisoissa joutuu ajamaan...no pariin kertaan se matka tietysti.
Kestäisköhän kumi kuumuutta jos valais lyijyä sisälle....
Tässähän on se ongelma että tulee paino vastaan kun ei kokonaispainoo voi nostaa vaan joutuu painopistettä siirtään.
Oliko viä peräti niin tarkalla että noilla leveillä eturenkailla paino menee ylitte.
Tuollaisena, nykykunnossa on jo 40-50kg liikaa kokonaispainoa. Eli jokin 2540-2550kg kuskin paino mukana - kone punnitaan kuljettajineen.
Rajahan olis se 2500kg. Eli pitää keventää ja saada tosiaan painoa rajusti takaa pois, jotta sais eteen hiukan lisäpainoa, kokonaispainon silti pudotessa.
Sille oli kans jokin mittaraja, etäisyydelle taka-akselilinjan takapuolella. Nooh, max korkeus oli se 50cm kun nyt on 56cm .....
http://www.tractorpulling.fi/dumpfile.php?id=517
Vetopuomi
On sallittua käyttää traktorin alkuperäistä vetokoukkua, jos vetopiste on tasan (tai alle) 50cm korkeudella.
Muutetut vetopuomit kuten muissakin luokissa. Tarkemmat kuvat ja tiedot tästä löytyvät mm. ETPC:n
sääntökirjasta.
Vihaan sitte ihan vähä tommosia sääntökirjamaakareita, tehdään näin mutta kato sieltä ja tuolta, paitsi parittomina päivinä asia on eri. Copy/Paste taikka edes linkki on aika halpa ja helppo ja lisäisi tässäkin tapauksessa selvyyttä sen 120% ja kolme tuumaa :mad:
Sääntökirja:
https://tractorpulling.com/wp-content/uploads/2020/06/Rulebook-etpc-2020.pdf
Minimi korkoo ei olis, ei kai toi noin voi olla
Se etu tuosta linkittämisestä sääntökirjaan, on että sieltä löytyy se tuorein tieto. Kopioidut jutut ei päivity, jos tulee muutoksia sinne sääntökirjaan. Monesti vanhoista jutuista löytyy jo vanhentunutta tietoa.
Toki jokavuodelle se alemmanpykälän sääntökirjakin erikseen tehdään, vähintään vuosiluku vaihdetaan entiseen. Jossain on aina koostettuna mikä on muuttunut edelliskaudesta, en pitäs pahana rastina päivitellä. Lähinnä tässä itse ajattelen niitä ensikertalaisia, vähentäisi niitä oho/eiku juttuja, vaikka parhaansa on yrittäny ja siltikä ei pykälät täyty.
Pienempihalkaisijaiset takaset korjais monta ongelmaa mutta huononeeko pito? Ilmaa vähemmäksi sitten?
Silti pito huononee kun laskee sitä alaspäin ja lavetin pito kenttään paranee. Pakkohan se keula kyllä on saada pysymään kurissa.
Polttoaineen määrälläkin voi vähän pelata, joku puoli tankkia maksimi tankkaus??
Vajaa 30ltr oli viimevuonna 60-litraisessa tankissa ainetta.
Ja kun tankkikin on pituuslinjassa keskikohdan takapuolella....
Pitäis tehdä tankki keulalle, et senkin polttoaineen painon sais etuakselin etupuolelle.....
Virallista vetolenkkiä tos kun ei ole, niin eivät laita ketjua siitä koukusta kiinni, vaan siitä ovaalilenkistä koukun takaa, eli "vetoketju" on kaiken lisäksi n.20cm lyhyempänä = ketjukulma on entistä / normaalia jyrkempänä....
Paljonko löpöä palaa yhdessä vedossa?
Täysiä rykäistessä kulutus on 3ltr/min , mut pitää ottaa tankates myös se DIESELIN loiskuminen siel tankissa, jotta polttoaineen saanti on turvattu.
Käytännössä siis lämmityskäyttöineen ja siirtoajoineen mennee jokin 5-7 ltr kisapäivässä.
Eli käytännössä joku 15-20 cm halkaisijaltaan oleva puolen metrin korkuinen putkitankki pystyssä riittäis. Siinä olis jo tuplavarmistus.
