Aika lössöiksi sais ilmat noista 18.4R-34 kumeista päästää, että 6-7cm koukkukorkeus laskisi ...... Nyttenkin , koneen omal painolla jo on pikkasen lysyssä .....Pienempihalkaisijaiset takaset korjais monta ongelmaa mutta huononeeko pito? Ilmaa vähemmäksi sitten?
Vanha 12 kg sammutin? Tai jopa 6 kg...Juu, putkitankki oli suunnitelmis, mut ei ehdi tekemään raudasta / teettämään alumiinista, nyt tällä aikataululla
Vesiliukoisiahan nuo pitäis olla. Jonkinnäköistä suolaa, tms. Eli kunnon vesipesulla pitäis puhdistua. Jos vielä konetiskiaineen tai vastaavan käyttää, niin luulis olevan puhdas.Miten mahtaa sammutusainejäämät naftan kanssa reagoida ?
No, sehän kun on siinä ratin ja toin mun tekemän mittaristokotelon alla, ja myös konepellin takapää kiinnittyy tankkiin, niin ei sitä voi siitä poistaa ......
Mul on kyllä tuohon nokalle sopivia painopuntteja vajaa 400kg.....Etupainot, isommat pyörät ja niihin vettä sisälle.
Yleensä säännöt on 2v kerrallaan voimassa, jollei tule lisämääräyksiä esim turvavarusteiden osalta ETPC taholta ( european traktor pulling comittee )Toki jokavuodelle se alemmanpykälän sääntökirjakin erikseen tehdään, vähintään vuosiluku vaihdetaan entiseen. Jossain on aina koostettuna mikä on muuttunut edelliskaudesta, en pitäs pahana rastina päivitellä. Lähinnä tässä itse ajattelen niitä ensikertalaisia, vähentäisi niitä oho/eiku juttuja, vaikka parhaansa on yrittäny ja siltikä ei pykälät täyty.
Tullee pito-ongelmia jollain vakio 13.6-36 renkaalla, vaikka se olis sen od 15cm pienempi.Pienempihalkaisijaiset takaset korjais monta ongelmaa mutta huononeeko pito? Ilmaa vähemmäksi sitten?
Vajaa 30ltr oli viimevuonna 60-litraisessa tankissa ainetta.
Ja kun tankkikin on pituuslinjassa keskikohdan takapuolella....
Pitäis tehdä tankki keulalle, et senkin polttoaineen painon sais etuakselin etupuolelle.....
Tässä tulee vaan se hooveriin ettei kai kuitenkaan lähdetä pilaamaan nuffin alkuperäistä ideaa, eli että kaikki tehtävät muutokset pidetään "piilossa pellin alla" eli pääsääntöisesti mikään viritelmä ei loistaisi kuin peura ajovaloissaSamal vaival tekee sit jo vaikka tyystin uuden, tulenkestävästä piippuputkesta, kiiltävän purkin .....
Parempi sekin, kuin bimmeri tai joku vihree päkätin.....Lamborginin osia toijotaan![]()
Saa sellase tankin toho etutellinkiin "piilotettua" aika luontevasti, kun ei sitä vinssiä nokalla enää ole....Tässä tulee vaan se hooveriin ettei kai kuitenkaan lähdetä pilaamaan nuffin alkuperäistä ideaa, eli että kaikki tehtävät muutokset pidetään "piilossa pellin alla" eli pääsääntöisesti mikään viritelmä ei loistaisi kuin peura ajovaloissa![]()
